Forum PCLab.pl: Prośba o sprawdzenie loga - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Strona 1 z 1
Prośba o sprawdzenie loga Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   speedybike Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 02 Luty 2012 - 18:53
Prosze o sprawdzenie loga.
Podczas prób przeglądania dysku "E" wywala błąd, i zamyka sie okno.
Przy próbie wrzucenia pliku, na dysk przenośny, ten sam problem(działa tylko jesli zaznaczę na pliku "wyślij do" ).
Windows XP
#2 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82 Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1332
Napisany 06 Luty 2012 - 09:57
Jedynie pare śmieci, np. adobe czy babylontoolbar.
Wklej logi z OTL, to będzie widać więcej.
#3 Użytkownik jest niedostępny   speedybike Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 06 Luty 2012 - 19:16
Proszę bardzo.
http://wklej.org/id/683641/
#4 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82 Ikona
  • Postów: 1332
Napisany 06 Luty 2012 - 23:11
Uruchom OTL i wklej do białego pola Własne opcje skanowania ten kod
:OTL
O4 - HKCU..\Run: [KiesHelper] D:\Program Files\Kies\KiesHelper.exe /s File not found
O4 - HKCU..\Run: [KiesPDLR] D:\Program Files\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe File not found
O4 - HKCU..\Run: [AdobeBridge]  File not found
O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k File not found
O4 - HKLM..\Run: [KiesTrayAgent] D:\Program Files\Kies\KiesTrayAgent.exe File not found
O3 - HKLM\..\Toolbar: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll File not found
O2 - BHO: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll File not found
SRV - File not found [Disabled | Stopped] --  -- (HidServ)
:Files
C:\WINDOWS\MusiccityDownload.exe
C:\WINDOWS\System32\issacapi_bs-2.3.dll
C:\WINDOWS\System32\issacapi_pe-2.3.dll
C:\WINDOWS\System32\issacapi_se-2.3.dll
C:\WINDOWS\System32\cis-2.4.dll
:Commands
[emptyflash]
[emptytemp]
i wybierz Wykonaj skrypt.
Wklej plik wynikowy z usuwania.
Użyj też Ad-remover, to pozbędziesz się niepotrzebnych toolbarów z przeglądarek. Po uruchomieniu wybierz opcje Clean.
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 06 Luty 2012 - 23:15
#5 Użytkownik jest niedostępny   speedybike Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 07 Luty 2012 - 08:07
Plik wynikowy
Ten post był edytowany przez speedybike dnia: 07 Luty 2012 - 08:12
#6 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82 Ikona
  • Postów: 1332
Napisany 07 Luty 2012 - 09:24
No i jak Twój dysk E?
Jeśli nadal masz z nim problemy, to wirus może siedzieć na dysku wymiennym. Włóż go do gniazda usb, najlepiej wszystkie inne nośniki jakie posiadasz, ściagnij Flash Disicnfector i odpal go, to sobie zaszczepisz wszystkie dyski na wypadek szkodników.
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 07 Luty 2012 - 10:28
#7 Użytkownik jest niedostępny   speedybike Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 08 Luty 2012 - 07:36
Z "E" nie ma już problemów.
Problem nadal jest przy podłanczaniu jakiegokolwiek dysku zewnętrznego.
Podłanczam smartfon, wywala błąd, pendrive, to samo.
Za każdym razem muszę uruchomic menadżer zadań, zamknać proces "explorer.exe" i uruchomic go na nowo, wtedy komp odzyskuje sprawność.
System nie zwiesza się po samym podłączeniu ww.nośników, lecz po wejściu na te nośniki.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82 Ikona
  • Postów: 1332
Napisany 08 Luty 2012 - 09:11
Używałeś Flash Desinfectora?
Czy pendrive zachowuje się tak samo w innym gnieździe? Masz możliwość sprawdzenia na innym komputerze?
Sprawdź, czy w momencie zawieszenia kompa po otwarciu zawartości pena pojawia się w dzienniku zdarzeń jakiś błąd w gałęziach System albo Application.
Ewentualnie otwórz Menedżera urządzeń i usuń gałąź zawierającą urządzenia USB.(taki ciut większy hardcore) Po restarcie komputer powinien wykryć z powrotem prawidłowo wszystkie urządzenia.
Ten post był edytowany przez Miczi_82 dnia: 08 Luty 2012 - 10:21
#9 Użytkownik jest niedostępny   speedybike Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 08 Luty 2012 - 19:36
Tak, najpierw pojawia się okno: http://zapodaj.net/i...eafe94edc59.jpg później okno "DONE" i znika wszystko z pulpitu, musze uruchomić menadżer i uruchomić "explorer", wtedy pulpit wraca.
W innym gnieździe to samo, na innych komputerach jest ok.
Pojawia się : http://zapodaj.net/i...1113579057a.jpg
Mam tylko opcje "wyłącz"
Ten post był edytowany przez speedybike dnia: 08 Luty 2012 - 21:36
#10 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82 Ikona
  • Postów: 1332
Napisany 08 Luty 2012 - 21:31
Musisz to jakoś sensowniej zrobić, bo nie widzę żadnych obrazków ani linków.
#11 Użytkownik jest niedostępny   speedybike Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 08 Luty 2012 - 21:37
Sprawdz teraz proszę.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Miczi_82 Ikona
  • Postów: 1332
Napisany 08 Luty 2012 - 23:48
Ok, teraz widzę.
Odnośnie tego menedżera urządzeń, powinieneś mieć opcję Odinstaluj.
Jeśli po odinstalowaniu urządzeń USB i restarcie nic się nie zmieni, to użyj ewentualnie jeszcze polecenia w wierszu poleceń:
sfc /scannow
#13 Użytkownik jest niedostępny   speedybike Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 18
Napisany 28 Luty 2012 - 21:24
Przepraszam, troche to trwało.
Ale jest ciąg dalszy.
uruchomiłem sfc/scannow, wrzuciłem płytę z systemem system cos tam pomielił z 10 minut, pasek postępu był, że sprawdza zgodnośc itp.Później okienko zniknęło i tyle.
Zrobiłem restart systemu i ...
podłączyłem nowe urządzenie, które wcześniej nie było podłanczane do tego komputera i jest nadal ten sam błąd.
A dokładnie:
Wystąpił problem z aplikacją Explorer.EXE i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
Sygnatura błędu:
AppName: explorer.exe AppVer: 6.0.2900.5512 ModName: ntdll.dll
ModVer: 5.1.2600.5512 Offset: 00010ed4
problem rozwiązany, przeszukałem inne fora, i okazuje się że , wystarczy zamienić plik "shmedia.dll" na nowy.Tamten był uszkodzony czy coś.
Od wczoraj, przy otwieraniu plików z dysków przenośnych i innych urządzń, nic się nie dzieje.Wszystko działa poprawnie.
Ten post był edytowany przez speedybike dnia: 01 Marzec 2012 - 20:29
Strona 1 z 1
