Forum PCLab.pl: Podkręcanie Phenoma II X4 945 - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Strona 1 z 1
Podkręcanie Phenoma II X4 945 na GA-MA770T-UD3P
#1 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 04 Luty 2012 - 16:59
Chciałbym trochę rozruszać nową płytę. Jeśli chodzi o programy pomocnicze to używam OCCT, Everesta, Memtesta i 3DMarka06. Nie wiem tylko, czy wszystkie pozostałe parametry i napięcia są w porządku (odsyłam do screenów). Poszczególnych timingów nie ustawiałem. Gry Ogniem i Mieczem oraz Skyrim nie wykazały nic.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
AMD Phenom II X4 945 C2 95W / Scythe Mugen 3
GIGABYTE GA-MA770T-UD3P Rev.1.0 + chłodzenie sekcji
4GB RAM DDR3 1600MHz CL9 Corsair Vengeance
Gainward GeForce GTS450 GS @ 950/1000MHz
Rasurbo DLP55.1 550W / Zalman Z9
1. Zapoznałem się z ogólnym poradnikiem podkręcania
2. Zapoznałem się z poradnikiem podkręcania AM3.
3. Cool'n'Quiet jest włączony.
Ten post był edytowany przez Tokugawa20 dnia: 04 Luty 2012 - 17:09
#2 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 04 Luty 2012 - 17:07
A teraz?
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
I jeszcze coś - czy to normalne, że po ustawieniu zmiany napięć na Manual, ciągle miga ten czerwony komunikat na pierwszym screenie?
Ten post był edytowany przez Tokugawa20 dnia: 04 Luty 2012 - 17:08
#3 Użytkownik jest niedostępny   kyzio1234 Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1313
Napisany 04 Luty 2012 - 17:14
potrzebne tak wysokie napiecie?? wydaje mi sie ze napiecie mozna troche zbic, stabilnosc testuj w grach bo te programy niedaja pewnosci
#4 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 04 Luty 2012 - 17:16
Napięcie na procesorze? Może tak, ale na 3.5GHz jeszcze nie koniec. Rozumiem, że pozostałe wskaźniki w porządku? HT Link? Timingi?
EDIT: HTT podniosłem na 245MHz. Taktowanie CPU/NB/RAM - 3600/2160/1599MHz. Krótki test OCCT nic nie wykazał.
Ten post był edytowany przez Tokugawa20 dnia: 04 Luty 2012 - 17:35
#5 Użytkownik jest niedostępny   BuShMaN Ikona
  • Uzależniony od Housa
  • Postów: 6097
Napisany 04 Luty 2012 - 17:53
Masz rewizję C2, więc 3.6-3.8GHz to max, ale niekoniecznie. Wszystko zależy od sztuki.
1. Mnożnik Northbridge zmniejsz na 8x,
2. Pcie Clock daj na 100MHz,
3. HT Link Frequency daj na 1600MHz.
Reszta wydaje się w porządku. Pewnie jeszcze trochę pokręcisz szyną i być może trzeba będzie dać dzielnik pamięci na 5,33.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 04 Luty 2012 - 18:56
W chwili obecnej kręcenie prezentuje się następująco:
HTT-------Mnożnik---Napięcie CPU---Taktowanie CPU---Taktowanie RAM---Napięcie RAM--------Efekt
250MHz------15---------1,4V-----------3,75GHz-----------1666MHz-----------1,6V----------BSOD po 1s
250MHz------15---------1,425V--------3,75GHz-----------1666MHz----------1,62V---------BSOD po 1min
250MHz------15---------1,45V----------3,75GHz----------1666MHz-----------1,62V---------BSOD po 3min
255MHz------14.5-------1,45V----------3,7GHz-----------1699MHz-----------1,62V---------Brak BSODu w ciągu 30 min
Rozumiem, że to koniec procesora? CPU-Z pokazuje 1,44V. Maksymalna temperatura to 43 stopnie.
Ten post był edytowany przez Tokugawa20 dnia: 04 Luty 2012 - 19:01
#7 Użytkownik jest niedostępny   KajtekF1 Ikona
  • "Silnik czołgu jest taką samą bronią jak działo główne"
  • Postów: 4529
Napisany 04 Luty 2012 - 19:26
Taktowanie mostka północnego daj w okolice 2500MHz a napięcie 1.3V.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 04 Luty 2012 - 19:28
W poradniku podkręcania AM3 zalecano 2200-2300MHz na North. Napięcie mogę zwiększyć.
EDIT: Zwiększone na 1.3V.
Ten post był edytowany przez Tokugawa20 dnia: 04 Luty 2012 - 19:32
#9 Użytkownik jest niedostępny   szejkxx Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 370
Napisany 05 Luty 2012 - 01:38
CPU-NB w Phenomach im wyzej tym lepiej. U mnie rowniez na rewizji C2 NB leci w okolice 2500MHz z 1,325V. Napiecie na CPU na codzien do 1,5V jesli masz dobry cooler.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 05 Luty 2012 - 16:37
NB zajmę się później. Może jutro. Jeśli chodzi o pamięci - 1732MHz było zawsze niestabilne (w zakresie 1.62-1.72V) - w Memteście zawsze wysypywały się błędy na start procesu "Block Move". Podobnie przy 1699MHz - ten sam proces, ale trochę później. Przy 1666MHz / 1.64V dwie pętle programu przeleciały bez niczego. W chwili obecnej prezentuje się to tak:
Dodaj obrazek
Osobiście na ma dla mnie większego znaczenia, czy procesor ma 3.65, czy 3.7GHz. Podobnie z pamięciami.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 07 Luty 2012 - 19:44
Przy NB 2500MHz w OCCT po chwili wywala błąd (wraz z dźwiękiem kaczuszki). Wróciłem na 2250MHz i jest w porządku. Jeszcze 2 ostatnie pytania:
1. W Biosie ustawione jest HT Link na 1600MHz; w CPU-Z wyświetla 2000MHz. Tak ma być?
2. Po wymianie płyty system uruchamia się jakby wolniej (dłużej wyświetla się niebieski powitalny ekran i trzeba nieco dłużej czekać na ikony i resztę; jeszcze mi to nie przeszkadza); słychać też dźwięki pracy HDD jak w starych komputerach (wcześniej nie było, chociaż nie wiem, czy to nie jest wina nowej obudowy i innego ułożenia HDD).
#12 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca Ikona
  • Wykształciuch z III RP
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 22838
Napisany 08 Luty 2012 - 20:05
1. Ustaw CPU NB VID Control by było ok 1,300V
2. HT Link - ustaw by wyszło Ci 2000MHz inaczej może pojawić się spadek wydajności na grafice
3. Ustaw ręcznie timingi a nie na auto!
4. NB Voltage - jeśli nadal będzie niestabilność podnoś powoli do 1,4V ale bacz na temp. mostka
Dlaczego nie pracujesz na mnożniku CPU x15, wtedy do o/c będzie potrzebne niższe HTT co mniej obciąży CPU-NB oraz RAM (chodzi o taktowanie).
#13 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 08 Luty 2012 - 21:33
Ad. 1, 2. Procesor po przekroczeniu tych 3.7GHz jest niestabilny, stąd mnożnik 14.5.
Dodaj obrazek
Cytuj
Procesor jest stabilny, więc chyba nie ma sensu podnosić.
Ad. 3. Po ustawieniu na Manual, system nie wstaje. Trzeba wracać do ostatnich dobrych ustawień.
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
#14 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca Ikona
  • Ikona
  • Postów: 22838
Napisany 09 Luty 2012 - 01:32
Ściągnij CPU-Tweaker, wejdź w zakładkę SPD i spisz timingi, potem, ustaw je w biosie.
Cytuj
Vcore do codziennych zadań masz do 1,500V więc masz jeszcze zapas.
Idziesz z wysokim taktowaniem RAM, a nie podnosisz zbytnio CPU-NB - efekt będzie niewielki. Pobaw się jeszcze by uzyskać jak najwyższe taktowanie cpu-nb.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 09 Luty 2012 - 18:06
W chwili obecnej wygląda to tak:
Dodaj obrazek
W ciągu 40-minutowego testu OCCT nie wykazał żadnych błędów. Wyłączyłem też Cool'n'Quiet. Jeśli chodzi o timingi to zaraz się tym zajmę.
#16 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 09 Luty 2012 - 19:31
Ustawiłem timingi na manual. Przestawiłem tylko 2 parametry - Trfc dla DIMM2 i 3. CPU Tweak pokazywał tutaj Reser., a w Biosie 90 i 110ns. Ustawiłem na 160ns i komputer odpalił. 2 pętle Memtestem i żadnego błędu, system też jakby nieco szybciej się uruchamiał.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca Ikona
  • Ikona
  • Postów: 22838
Napisany 09 Luty 2012 - 20:19
Test stabilności to LinX, HyperPi lub superPi i próbka 32M, Prime95 test Blend a nie Memtest86+
#18 Użytkownik jest niedostępny   Tokugawa20 Ikona
  • Podróże kształcą
  • Postów: 1708
Napisany 11 Luty 2012 - 21:35
LinX niczego nie wykazuje. Wszystko stabilne.
#19 Użytkownik jest niedostępny   Alejajca Ikona
  • Ikona
  • Postów: 22838
Napisany 11 Luty 2012 - 22:25
Więc masz stabilnego kompa :)
Strona 1 z 1
