Forum PCLab.pl: Radeon 6950 - problem z grafiką ? - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Strona 1 z 1
Radeon 6950 - problem z grafiką ? Przegrzewanie się Radeona 6950 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   chazy_chez Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 06 Luty 2012 - 01:17
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Chciałbym podzielić się z wami pewnym problemem który nie daje mi spokoju.
Kupiłem sobie nowego Radeona 6950 od Asusa Direct CU II. Odrazu zmodowałem go do 6970 co zakonczylo sie sukcesem.
Wszystko byłoby wporządku gdyby nie to że karta przy temperaturze okolo 65st powoduje zgasniecie ekranu czyli:
Ekran podczas gry gaśnie i komputer albo postuje po krótkim spinie wentylatorów (jesli karta ma ochote wstać) albo następuje krótki spin i komputer nie postuje. Wtedy odciecie zasilania, minuta przerwy i komputer startuje.
Poczatkowo myślałem że to wina źle zmodowanej karty jednak nie w tym był problem. Karta z oryginalnym biosem (bios switch 2) po rozgrzaniu do okolic tej temperatury, daje ten sam rezultat.
Zanim napiszę do jakich wniosków doszedłem, napiszę co mam za kompa:
Phenom II 955 @4.1Ghz/1.55v (Scythe Mugen II) - od lat stabilny
Asus M4A79 Deluxe
Patriot 2x2GB + Geil 2x1GB -> 4-4-4-12 przy 2.1v
Modecom Carbon 620W -> Nie zwiódł przy 2x4850 HIS IceQ4
AeroCool AeroEngine-Plus -> na prawde dobrze wietrzona
WD Caviar Blue 500GB + DVD RW LG
Asus Radeon 6950@6970 Direct CU II 890/1375 + ASUS OC Gear
Na pierwszy rzut oka każdy z was zobaczy: omg Modecom. Tak tak zgadzam sie, ale chcialem spróbować i do dziś się nie zawiodłem. Mimo że faktycznie może to byc wina zasilacza nie wykluczam innej możliwości. Postaram sie przejrzyscie napisać co zrobiłem:
Testy obciazenia procka:
- Idle 33st, stres 55st
MemTest 86
- Zero błedów
Temperatura zasilacza
- jest ledwo letni przy BF3
I teraz najwazniejszy test, karta graficzna. Testowałem ją w Battlefield 3 (multi) przy logowaniu parametrów z gpu-z (0.5.8) i sprawdzałem po zgonie, jakie byly odczyty.
1. Przy biosie 6970 (890/1375) i automatycznym wentylatorze: karta padła 3krotnie w okolicach temperatury 65
2. Przy biosie 6950 (810/1250) tez 3 razy padła przy 65st
3. Postanowilem puscic zasilanie do karty z dwoch lini. 6pinowka i 8pinowka poszly z roznych lini i niestety nic to nie dało
4. Odłączenie OC Geara (tonacy brzytwy sie chwyta) tez nic nie dało
5. Jako że obroty przy auto dla 65stopni to tylko 15% obrotow wentyla, podkrecilem je recznie do 50%, wtedy karta nie wygrzała sie chocby do 60stopni i mogłem grac ile wlezie. Obnizajac obroty do 10% zabilem karte w jakies 2-3 minuty.
6. Pomyślałem ze możliwe ze BF3 jest wyjatkowy dla karty wiec uzylem MSI Kombustora. Przy "GPU burn it" i ustawieniu "DX10" Karta wygrzala sie do tych 65 i padła. Zrozumiałem że rozchodzi się o temperatury.
Mój przyjaciel ma dokładnie tą sama karte, kupiona w tym samym sklepie tydzień po mnie. Z tym ze jego karta potrafi wygrzac sie do 78st bez zadnych problemów. Dodatkowo mamy wgrany dokładnie ten sam bios do zmodowania. Dlatego po serii tych testów moje podejrzenia oddalały się od Carbona.
Zrobiłem jeszcze jeden test na mniejszej maszynie:
Athlon 64 3000+
Gigabyte GA-MA790FX-DS5
GoodRAM 2x1GB 5-5-5-15
Modecom Carbon 530W
no i moja karta.
Testując w kombustorze. Padła w tych samych okolicznościach przy biosie 6970 i 6950. Tutaj też pojawi się zarzut że mam w nim zasilacz Modecom, możliwe że sluszne, kto wie.
Więcej moich przemyśleń wypisywac nie bedę bo nie chce zakrzywiać waszego spojrzenia na tą sprawe. Jednak brakuje mi już pomysłów na rozwiazanie tej sprawy.
Ten post był edytowany przez chazy_chez dnia: 06 Luty 2012 - 01:24
#2 Użytkownik jest dostępny   SDH Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4839
Napisany 06 Luty 2012 - 01:24
Na gwarancję oddawaj, po co się męczyć ;P Tyle, że może warto nie pisać o Twoim spostrzeżeniu by nie dostać odpowiedzi "to nie daj jej osiągnąć 65*", bo różne łosie w sklepach pracują.
Swoją drogą dobry jesteś, że dwa modecomy masz xD
#3 Użytkownik jest niedostępny   MRx21 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 01:26
Jak jesteś z Wawy to możemy sprawdzić.
#4 Użytkownik jest niedostępny   chazy_chez Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 06 Luty 2012 - 18:31
No niestety jestem z górnego śląska. Postaram sie sprawdzić na kilku innych kompach, jednak chwilowo nie mam żadnego pod ręką.
Możliwe że to jakaś wskazówka ale troszke zagmatwalem cale to zawieszenie. Szczegółowo wygląda to tak:
Obraz gaśnie, dźwięk sie zacina (charakterystyczne "brrrr").
Gdy resetuję kompa, nie chce postować odrazu.
Jeśli to kogos naprowadzilo na rozwiazanie to będę wdzieczny za sugestie.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Saturn5 Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 06 Luty 2012 - 20:33
Witam.
Ściągnij program OCCT. Włącz monitoring napięć i zobacz, czy napięcia nie szaleją (test - ostatnia zakładka).
Niby wszystko wskazuje na kartę, ale warto przyjżeć się zasilaczowi. Nie piszę, że zły. Nie mniej warto sprawdzić, czy aby winę za to wszystko nie ponosi właśnie on.
Na pewno wiesz, że zalecany przez producenta zasilacz do tego Radeona to 600W, ale i na tym powinno chodzić bez problemu. Mimo wszystko upewnij się, czy zasilacz podaje prawiłowo napięcia pod obciążeniem.
Pozdro
Ten post był edytowany przez Saturn5 dnia: 06 Luty 2012 - 20:33
#6 Użytkownik jest niedostępny   chazy_chez Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Luty 2012 - 00:20
Zrobilem krotki tescik w tym programie i dorzucam takie wykresiki:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
A tutaj paczuszka z VIN'ami
http://www.speedysha.../2012-02-08.rar
Z napieciem 12 i 5v, wszystko wygląda jak dla mnie wporządku. Na vinach nie znam sie zbytnio.
Licze na waszą pomoc :)
Ten post był edytowany przez chazy_chez dnia: 08 Luty 2012 - 00:25
#7 Użytkownik jest niedostępny   Xender Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 388
Napisany 08 Luty 2012 - 03:10
Rozumiem że nadmiar literek może odstraszyć, jednak wyraźnie napisane że na biosie 6950 też pada... Nie wiem po co się spinasz.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Shade Ikona
  • Postów: 1212
Napisany 08 Luty 2012 - 10:55
Obstawiam raczej grafe ale dla swietego spokoju sprawdz napiecia na zasilaczu miernikiem. Wtedy bedziesz mial pewnosc czy to zasilka czy grafa. BTW mam taka sama grafe i przy wentylu na auto nominalna temperatura wynosi okolo 70 stopni (20% wentylator) pod obciazeniem i nic sie nie dzieje.
#9 Użytkownik jest niedostępny   Xender Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 388
Napisany 08 Luty 2012 - 14:54
U mnie ta karta bez żadnego OC chodzi, wentyle w stresie 15% temp około 64
#10 Użytkownik jest niedostępny   chazy_chez Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Luty 2012 - 17:38
No własnie o to chodzi, że każdy kto ma DCII, może spokojnie karte do tych temperatur wygrzać bez konsekwencji.
Postaram sie sprawdzić napięcia miernikiem a jak tego nie skombinuję to i tak w weekend wybieram sie sprawdzić karte w kilku róznych kompach.
Wtedy bede wiedział czy odesłać karte do Agito.
Chciałbym jeszcze poruszyć kwestie byćmoże niezwiązaną ze sprawą.
OCCT pokazało mi że napiecie vcore spada wraz z obciażeniem.
Czy to coś niepokojącego czy norma ?:)
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez chazy_chez dnia: 08 Luty 2012 - 17:42
#11 Użytkownik jest dostępny   HDR'o Ikona
  • Już tylko 10,5 zarzutów na nowe forum z 11stu :P
  • Postów: 17124
Napisany 08 Luty 2012 - 19:04
Ta karta tak ma (znaczy niektóre egzemplarze) po vmodzie. Obniż rdzeń o 50mhz i problem z głowy :)
#12 Użytkownik jest niedostępny   chazy_chez Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 08 Luty 2012 - 19:31
Zakładam że nie czytałeś mojego pierwszego posta.
Nie zejde z 810 do 760mhz bo nie wydałem tyle kasy za półprodukt.
#13 Użytkownik jest niedostępny   chazy_chez Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 13 Luty 2012 - 00:16
Jestem świeżo po testach mojego Radosława i co sie okazało, na dodatkowych 3ch maszynach karta padała przy niespełna 58st.
Dla porównania referencyjny gigabyte 6970, potrafil rozgrzac sie do 90st bez zadnych artefaktów, zwiech i tym podobnych.
Pożyczyłem go od kumpla i te same testy przeszedł u mnie, nie wieszajac sie.
Także jutro zamawiam kuriera i czekam na nową karte :)
Ten post był edytowany przez chazy_chez dnia: 13 Luty 2012 - 00:18
#14 Użytkownik jest dostępny   HDR'o Ikona
  • Postów: 17124
Napisany 13 Luty 2012 - 16:08
Wybacz, że dopiero teraz, ale dopiero teraz to zauważyłem :P 50mhz to nie pół produkt. W wydajności nic nie odczujesz, 50mhz to nie 500, zresztą taktowanie tego pokroju najmniej wpływa na wydajność :>
#15 Użytkownik jest niedostępny   eMeM Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 127
Napisany 13 Luty 2012 - 18:47
na pocieszenie mogę napisać że taki sam problem mam od dawna z fabrycznie podkreconym gtx285, łapie 70 stopni i staje się ciemność
obniżenie taktowania rdzenia o 50 mhz z fabrycznie podkreconych 700 na referencyjne 650 pomaga w 100%, wyniki we wszelkiej maści benchmarkach są identyczne
Strona 1 z 1
