Forum PCLab.pl: Czy to zestaw dobry do gier? - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Czy to zestaw dobry do gier? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 10:26
Czy to dobry zestaw?
Intel CORE I5 2500K 3.3GHz LGA1155 BOX (BX80623I52500K)
ASRock P67 PRO3 (B3) Intel P67 LGA 1155
Pamięć Kingston HyperX 2x2GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 Intel XMP X2 Grey Series (KHX1600C9D3X2K2/4GX)
Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM (WD5000AAKX)
Karta graficzna MSI GeForce GTX 560 Ti 1GB N560GTX-Ti HAWK
Lite-On iHAS122-18 Super AllWrite DVD+/-R 22x, SATA czarny Wewnętrzny PC
SilentiumPC Brutus 410 Pure Black AT X/SSD BT-410
Monitor Fujitsu E19W-5 S26361-K1331-V160
OCZ StealthXStream 2 500W P SU 80Plus (OCZ500SXS2-EU)
Ten post był edytowany przez minecrafter dnia: 06 Luty 2012 - 10:48
#2 Użytkownik jest niedostępny   pitu90 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 06 Luty 2012 - 12:08
- ile chcesz wydać na zestaw?
- Monitor ma być wliczony w cenę, czy osobno, jak tak to do ilu ?
Ogólnie zestaw ok, zmienił bym tylko pamięć 4GB w jednej kości, no i kartę, w tej cenie możesz dostać Radeona 6950 będzie on wydajniejszy od GTX.
#3 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 12:12
Do trzech tysiaków puszka z kompem, a do 500zl klawiatura plus monitor. podasz mi jakąś dobrą pamięć, i czy duży jest skok wydajności :) Jeżeli mógłbyś mi również dobrać klawiaturę w morele.net to mam kilka wymagań: wodoodporna, bezprzewodowa :)I dlaczego akurat radka a nie tą kartę? To tyle, dzięki.
Ten post był edytowany przez minecrafter dnia: 06 Luty 2012 - 12:16
#4 Użytkownik jest niedostępny   pitu90 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 06 Luty 2012 - 12:23
Tak jak napisałem Radek jest wydajniejszy. np. zobacz sobie tutaj: Wykres 3dmark Radeon ma jakieś 700 pkt więcej.
Jaki ten monitor ma być 19" czy może 22" - proponuje 22" ? I będziesz robił OC na tym kompie ?
Ten post był edytowany przez pitu90 dnia: 06 Luty 2012 - 12:28
#5 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 12:31
w przyszłości raczej tak zrobię oc(chodzi, że podkręcanie tak?), dzięki za ten wykres bo dzisiaj zamawiam peceta, maksymalnie może być 19 cali bo mam male biurko.
#6 Użytkownik jest niedostępny   pitu90 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 06 Luty 2012 - 12:34
Zestaw
Wyszło 3522zł bez klawiatury - tutaj może ktoś inny doradzi w wyborze.
Jeżeli musiał byś się zmieścić w 3500 razem z ta klawiatura, to szukaj trochę słabszej grafiki, A jeśli nie bedziesz robił OC to zawsze można wziąć tańszy procesor bez K.
edit. ok monitor zmieniłem na 20", myślę że zmieści się na biurku.
Ten post był edytowany przez pitu90 dnia: 06 Luty 2012 - 12:37
#7 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 12:38
A mogę wziąć ten monitor co ja wybrałem i resztę od ciebie?I nie będzie żadnych bsodów?
#8 Użytkownik jest niedostępny   Pasztet11 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 318
Napisany 06 Luty 2012 - 12:41
3Dmarka to możesz sobie w d... wsadzić, ale jak masz kaskę to weź tego 6950 bo często jest wydajniejszy, a jak to radeony zwiększają przewagę przy wyższych rozdziałkach. Nie możesz mieć 22' bo masz małe biurko? :E Według mnie nie ma po co kupować tak małego monitora, bo w grach nie odczujesz potencjału tego PCta, skoro masz tyle kasy na blaszaka to można zainwestować 300zł w biurko większe :) Ram zmień na GoodRAM 4gb w jednej kości, kosztuje chyba 80zł, tańszy, lepszy, POLSKI! A cały zestaw jest ok, zmień tylko ram i grafikę
Bierz to co ci zaproponował, tylko ram zmień
Ten post był edytowany przez Pasztet11 dnia: 06 Luty 2012 - 12:43
#9 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 12:46
a odczuję różnicę między ram 4gb a ram 8gb, czasami robię coś w photoshopie czy gimpie ale to amatorsko. Wezmę tego goodrama i resztę od pitu, co do monitora chciałbym naprawdę z KLAWIATURĄ wodoodporną i bezprzewodową do 500zł, nie muszą być led, mi nawet lcd wystarczy. Już w ostateczności machnijcie się na 20 cali, ale więcej kolego mieć nie mogę, bo muszę się mimo wszystko uczyć. A i najlepiej, żeby ten monitor miał wbudowane głośniki.
Taka pamięć http://www.morele.ne...64l9-4g-294462/ może być?
http://www.morele.ne...2-black-228833/ taka klawiatura może być, a i czy to prawda, że jeżeli na jakąkolwiek klawiaturę wyleję np. kawę to się nie zepsuje?
Ten post był edytowany przez minecrafter dnia: 06 Luty 2012 - 12:51
#10 Użytkownik jest niedostępny   Pasztet11 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 318
Napisany 06 Luty 2012 - 12:57
ram dokładnie ten, a klawa troszkę tandetnie wygląda, jak na twoje pieniądze, i to na PS2 nie USB :E ta płyta ma PS2?
#11 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 13:00
A co to ? :D Bo ja się kompletnie nie znam to mój 1 blaszak :) A to prawda z tym zalaniem? A to dobierz tak do 50 zl klawiaturę bezprzewodową na ten usb i nie musi być wodoodporna, tylko bezprzewodowa.
#12 Użytkownik jest niedostępny   pitu90 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 06 Luty 2012 - 13:04
Jeśli chodzi o pamięć, to w Photoshopie pewnie byś odczuł niewielka różnice, ale pamieć jest tania i w każdej chwili można dokupić, poza tym skoro nie możesz więcej wydać to ci na 8 GB nie starczy, klawiaturę tak jak mówiłem lepiej żeby ktoś inny doradził. Monitor to proponuje ten co podałem, z wbudowanymi głośnikami to ciężko coś dobrego wyrwać w tej cenie. Coś takiego z głośnikami ?19"
#13 Użytkownik jest niedostępny   Pasztet11 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 318
Napisany 06 Luty 2012 - 13:07
rodzaj złącz, stare złącze do klawiatur, takie okrągłe
takie cuś może http://www.morele.ne...-003094-407665/
Nie znajdziesz taniej dobrej klawy bezprzewodowej, a jak z kabelkiem to co innego, wtedy co innego http://www.morele.ne...-g800mu-235476/ ale budżet, budżet budżet, oczywiście są o wiele lepsze ale to 100zł>
#14 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 13:10
W opisie jest napisane Niewielka i wygodna klawiatura do laptopa. Więc będe mógł ją użytkować na pc?
tak btw. ten chiczyk czy tam japoniec umarł przed klawiaturą którą podałeś jako przewodową.
http://leagueoflegen...9239&pid=776166
Ten post był edytowany przez minecrafter dnia: 06 Luty 2012 - 13:13
#15 Użytkownik jest niedostępny   Pasztet11 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 318
Napisany 06 Luty 2012 - 13:15
aha, to nie :E za mała
#16 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 13:18
Dobra klawiaturę kupie w centrum handlowym. Okej panowie zamawiam zestaw, jest podobno jakiś kod promocyjny do moreli, co on daje?
Mam fotę http://2.bp.blogspot...UmY/s1600/1.jpg . Taka sama klawiatura :)
Ten post był edytowany przez minecrafter dnia: 06 Luty 2012 - 13:19
#17 Użytkownik jest niedostępny   BuShMaN Ikona
  • Uzależniony od Housa
  • Postów: 6097
Napisany 06 Luty 2012 - 13:21
Intel CORE I5 2500K 3.3GHz LGA1155 BOX (BX80623I52500K) 834,00
SilentiumPC Fortis HE1225 (LGA 775/ 1156/ 1366 oraz AMD 754/ 939/ 940/ AM2/ AM2+/ AM3/ AM3+/ FM1) 135,00
ASRock P67 PRO3 (B3) Intel P67 LGA 1155 362,00
Good Ram DDR3 4096MB PC1333 CL9 (GR1333D364L9/4G) 82,00
Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM (WD5000AAKX) 318,01
Power Color AX6950 1GBD5-2DH 895,44
Lite-On iHAS122-18 Super AllWrite DVD+/-R 22x, SATA czarny Wewnętrzny PC 64,01
SilentiumPC Pure Black BT-310115,00
OCZ StealthXStream 2 500W P SU 80Plus (OCZ500SXS2-EU) 206,00
BenQ T2210HD 9H.L19LB.QBE 5 ms 1920 x 1080 21.5 16:9 485,00
Microsoft Wired Keyboard 200 for Business 6JH-00017 29,00
Suma: 3525,96 zł
#18 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 13:25
Dzięki wszystkim, peceta zamawiam, zapomnialem dodac ze zestaw zlozyl mi bushmen (up) ja tylko zauwazylem ze nie ma kilku komponentów w sklepie i zmienilem kartę, wszystkim dziękuje zamawiam teraz wszystko, tylko podajcie mi ten kod bo podobno złożenie jest za darmo. Klawiaturę kupię w sklepie u nas w mieście, a sprzęt może pojutrze już przyjedzie. Dzięki bardzo.
Edit: czyj lepszy zestaw bushmena czy pitu
Ten post był edytowany przez minecrafter dnia: 06 Luty 2012 - 13:25
#19 Użytkownik jest niedostępny   BuShMaN Ikona
  • Postów: 6097
Napisany 06 Luty 2012 - 13:28
pitu 90 dał kartę z lepszym chłodzeniem, ale w jego zestawie nie ma coolera na CPU. Czyli biorąc jego zestaw żeby zrobić OC musisz dokupić cooler na CPU (koszt 100-180 zł).
#20 Użytkownik jest niedostępny   minecrafter Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 27
Napisany 06 Luty 2012 - 13:29
Ale jakbym nie robil oc to mogę trzymać bez coolera?Bo oc za jakieś 4 lata będe robił :D
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
