Forum PCLab.pl: Router do serwera - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Strona 1 z 1
Router do serwera
#1 Użytkownik jest niedostępny   zielonaa Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 06 Luty 2012 - 17:31
Problem wygląda tak:
Jest to pracownia szkolna
W pracowni jest switch i krosownica w szafce
Z szafki wychodzą kable, korytkami przeprowadzone do gniazdek, których jest chyba 16.
Dodatkowo w pracowni jest 1 kabel z Internetem
Chcę wpiąć do tego router, żeby w szkole był bezprzewodowy Internet
zatem
1. Kabel z internetem włączyłam do gniazdka WAN routera
2. Z routera wyprowadziłam 2 kable jeden do karty wan serwera a drugi go gniazdka w ścianie (tego od szafki)
3. Z drugiej karty sieciowej serwera wyprowadziłam kabel do gniazdka w ścianie
Niby wszystko działa
Ale przeczytałam na stronie, że to nie jest właściwe połączenie kabli
Przy takim połączeniu jak mam w pracowni i połączeniu opisanym na samym początku komputery wolno się logują, bo to podobno normalne i nie należy tak łączyć kabli, bo następuje problem z DHCP serwera co zresztą widzę w podglądzie zdarzeń, bo komputery dostają IP z routera zamiast z serwera DHCP serwera w pracowni
Jak połączę tylko 1 kabel z routera do karty WAN serwera,
a z gniazdka LAN serwera do któregokolwiek gniazdka w ścianie to cały czas Internet działa ale kabel sieci LAN pokazuje, że jest odłączony
Sama już nie wiem jak połączyć te kable.
1. Zastanawiam się jeszcze czy z gniazdka LAN serwera mogę wpinać kabel do dowolnego gniazdka w ścianie czy tylko do pierwszego (numer ma ono ostatni ale to nie ma chyba znaczenia)
Może ktoś pomoże?
Pozdrawiam
Zielona
#2 Użytkownik jest niedostępny   Szczota Ikona
  • n00b
  • Postów: 5012
Napisany 06 Luty 2012 - 19:38
Potrzebujesz AP a nie router. Najlepiej niech to zrobi informatyk w szkole jesli potrafi a jesli nie to poprosic o kogos kto ma pojecie. Wywalic cala siec w szkole mozna momentalnie
#3 Użytkownik jest niedostępny   zielonaa Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 06 Luty 2012 - 19:51
Dziękuję za odpowiedź.
Informatyk nie wie :]
AP nie mam, mam już router więc go chcę wykorzystać.
Pozdr
#4 Użytkownik jest niedostępny   sight Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 199
Napisany 06 Luty 2012 - 20:12
pierwsze pytanie !! po co ten router ???
jak masz serwer dhcp o kabel z internetem to rozprowadz ten internet po szkole/klasie za pomoca AP
Dodajesz nastepny patch-panel i od niego niech ida gniazda - do tych gniazd podpinasz ap na adrasech statycznych z puli z po za dhcp
moze zaczniej pier od przedstawienia infrastruktury - pogladowy rysunek czy cos
#5 Użytkownik jest niedostępny   asino Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 44
Napisany 06 Luty 2012 - 20:15
Czy te komputery podlaczone przez WIFI maja miec dostep do reszty sieci czy wystarczy im internet? Jesli tylko internet to wepnij router w wolne gniazdo switcha na ktorym chodzi pracownia, bedziesz miala kolejna podsiec na wifi (dhcp routera nei bedzie juz zaklocal pracy pracowni informatycznej). Jedyny minus(dla niektorych plus),ze nie beda widoczne w otoczeniu sieciowym komputery i drukarki z pracowni.
Ten post był edytowany przez asino dnia: 06 Luty 2012 - 20:15
#6 Użytkownik jest niedostępny   zielonaa Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 06 Luty 2012 - 20:29
Komputery dodatkowe są podłączone przez WiFi i one tylko mają mieć dostęp do Internetu.
To rozwiązanie wydaje się proste i dobre, spróbuję.
Tylko jeszcze mam jedną wątpliwość, czy dobrze łączę kable, bo jeśli tak to pojawi się problem wolnych gniazdek.
Kable łączę tak:
Tzn Kabel z internetem do ściany (czyli do krosownicy i switcha w szafce) i kable z 2 kart sieciowych serwera do gniazdek w ścianie (switch i krosownica)
#7 Użytkownik jest niedostępny   Szczota Ikona
  • n00b
  • Postów: 5012
Napisany 07 Luty 2012 - 09:02
Masz polaczysz ze switcha z szafy do portu WAN w routerze. Zadnych wolnych gniazdek nie bedzie w scianie... chociaz kto wie jak to w rzeczywistosci tam wyglada :P
#8 Użytkownik jest niedostępny   zielonaa Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 07 Luty 2012 - 14:34
Mam do tego kabel z Internetem
Nie wiem czy Internet wpiąć do ściany, czy do serwera. Jest jeszcze drukarka sieciowa w tej pracowni.
Załączone pliki
  • Załączony plik  siec.jpg (26.52K)
#9 Użytkownik jest niedostępny   Szczota Ikona
  • n00b
  • Postów: 5012
Napisany 08 Luty 2012 - 09:45
Najlepiej to zrob zdjecie szafy albo schemat prawdziwy. Przewaznie w switchu jest wiecej portow niz kabli doprowadzonych do patchpanela i wtedy wolne porty w switchu sie uzywa
#10 Użytkownik jest niedostępny   zielonaa Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 5
Napisany 09 Luty 2012 - 23:28
Problem rozwiązany.
Podłączyłam wszystko i od nowa ustawiłam adresy kart sieciowych i wszystko działa.
Dzięki za pomoc.
Strona 1 z 1
