Forum PCLab.pl: gtx 460 mały problem - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Strona 1 z 1
gtx 460 mały problem Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   xantes Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 07 Luty 2012 - 09:22
witam. jakiś czas temu składałem sobie komputer i popełniłem ogromny bład kupujac kartę gtx 460 oc od gigabyte'a.
problem wygląda tak: czasem (a nawet bardzo często) gdy próbuję włączyć komp chłodzenie grafiki idzie na pełnych obrotach a na monitorze nic nie widać. Czasami wystarczy włączyć jeszcze raz,a czasami trzeba spamować tym przyciskiem z 10 razy i dopiero wtedy karta wyświetla jakiś obraz. Do tego kilka razy dziennie lubi np wyłaczyć się,chłodzenie wchodzi na obroty po czym spada i wywala mi błąd sterownika. Dodam że sterowniki mam 285.62 czyli najnowsze.
spec kompa
proc: i5-2500k
mobo: as rock h91m-vs
ram- 8gb ddr3 (2x po 4 gb)
ma ktoś jakiś pomysł?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Gadom Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 131
Napisany 07 Luty 2012 - 09:25
Nie napisałeś jaki masz zasilacz.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Mich486 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 448
Napisany 07 Luty 2012 - 09:35
Bardzo często są problemy z grafikami mocno Ocowanymi.
Jeśli nie z chłodzeniem to za niskimi Voltami na gpu czy pamięci.
#4 Użytkownik jest niedostępny   xantes Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 07 Luty 2012 - 09:38
zasilacz jakiś noname -.-'600w podobno
Ten post był edytowany przez xantes dnia: 07 Luty 2012 - 09:43
#5 Użytkownik jest niedostępny   NeCr0 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 216
Napisany 07 Luty 2012 - 10:15
Masz prawdopodobnego winowajcę, ciesz sie, że jeszcze nie spalił reszty.
Ja mam taki sam model GTX'a i sobie chwale.
Ten post był edytowany przez NeCr0 dnia: 07 Luty 2012 - 10:17
#6 Użytkownik jest niedostępny   xantes Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 07 Luty 2012 - 10:25
czyli grafika do złomu? czy sam zasilacz?
#7 Użytkownik jest niedostępny   Ściem@ Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2638
Napisany 07 Luty 2012 - 10:31
Zasilacz może być winowajcą ale nie wyklucza to że grafa może być też uszkodzona.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Pawelek6 Ikona
  • Postów: 2422
Napisany 07 Luty 2012 - 10:35
Pożycz od kogoś porządny zasilacz i sprawdź. Nawet 450W, byle markowy, albo przetestuj swoją kartę u kogoś z dobrym zasilaczem.
Ten post był edytowany przez Pawelek6 dnia: 07 Luty 2012 - 10:36
#9 Użytkownik jest niedostępny   govevil Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 187
Napisany 07 Luty 2012 - 11:16
Grafikę sprawdź u kolegi a zasilacz wymień bo to on czasami może robić takie problemy.
Strona 1 z 1
