Forum PCLab.pl: W jakiej pozycji zwykle śpicie? - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
W jakiej pozycji zwykle śpicie? Oceń temat: -----
Ankieta: Pozycja spania (189 użytkowników głosowało)
W jakiej pozycji zwykle śpisz?
  1. Na plecach (17 głosów [8.99%] - Zobacz)
    Procent głosów: 8.99%
  2. Na boku (94 głosów [49.74%] - Zobacz)
    Procent głosów: 49.74%
  3. Na brzuchu (64 głosów [33.86%] - Zobacz)
    Procent głosów: 33.86%
  4. W pozycji embrionalnej (14 głosów [7.41%] - Zobacz)
    Procent głosów: 7.41%
Głosuj Goście nie mogą głosować
#1 Użytkownik jest niedostępny   SweetDreams Ikona
  • biomedical engineer ^^
  • Postów: 7582
Napisany 07 Luty 2012 - 14:06
Witam, jak w temacie
Pytam z ciekawości
Większość osób, które znam podobnie jak ja śpi na brzuchu (czasem w pozycji embrionalnej).
Zdecydowanie najgorzej śpi mi się na plecach (choć jest to najzdrowsza pozycja) - zwykle w tej pozycji potrafię spędzić nie więcej jak godzinę.
A jak to wygląda u Was?
Zapraszam do wypełniania ankiety
#2 Użytkownik jest niedostępny   r@dek Ikona
  • Małomówny
  • Postów: 4536
Napisany 07 Luty 2012 - 14:14
Tylko na brzychu ... w innych pozycjach musiałbym byc naprawde bardzo zmeczony albo pijany zeby zasnac :)
#3 Użytkownik jest niedostępny   Karol R Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2955
Napisany 07 Luty 2012 - 14:16
Najczęściej na plecach lub na boku, nie wiem jak można spać na brzuchu :E
#4 Użytkownik jest niedostępny   pietrrokov Ikona
  • Przyszły Pan Moderator
  • Postów: 2686
Napisany 07 Luty 2012 - 14:17
W pozycji kwiatu lotosu.
#5 Użytkownik jest niedostępny   crush Ikona
  • Jam jest ekspert!
  • Postów: 5434
Napisany 07 Luty 2012 - 14:19
Zasypiam tylko na boku, zazwyczaj na prawym.
Co do spania to nie wiem ale podejrzewam, że może być ciekawie... Zdarza mi się obudzić z głową w miejscu w którym powinny być nogi.
Okazjonalnie na podłodze...
#6 Użytkownik jest niedostępny   marcin_kg Ikona
  • Postów: 6122
Napisany 07 Luty 2012 - 14:24
Na stojąco, ale nie ma tego w ankiecie ;)
#7 Użytkownik jest niedostępny   kamassss Ikona
  • Postów: 4193
Tyłkiem do ściany?
Różnie. Mam dość duże problemy ze spaniem, tak więc jak już się poprzewracam ze 4 godziny próbując zasnąć, to wszystko jedno jak leżę
#8 Użytkownik jest niedostępny   neonek Ikona
  • Ten co świeci najmocniej
  • Postów: 4105
Napisany 07 Luty 2012 - 14:26
Zasypiam na boku, śpię często na plecach ale też okazjonalnie na boku. Często odrwacam sie do ściany nie wiem czemu. :E
#9 Użytkownik jest niedostępny   misieq Ikona
  • Do or die.
  • Postów: 5212
Napisany 07 Luty 2012 - 14:27
Ja najczęściej embrionalna, ew. normalnie na boku, lub na brzuchu (ale to już rzadziej). Nie wiem jak dzieje się przez całą noc, ale podejrzewam, że również podobnie, bo rzadko budzę się np. na plecach.
To widzieli?
#10 Użytkownik jest niedostępny   crush Ikona
  • Jam jest ekspert!
  • Postów: 5434
Napisany 07 Luty 2012 - 14:29
Zobacz postkamassss, o 07 Luty 2012 - 14:24, napisał(a):
Tyłkiem do ściany?
Twarzą do ściany.
#11 Użytkownik jest niedostępny   SweetDreams Ikona
  • Postów: 7582
Napisany 07 Luty 2012 - 14:33
Bo nie spodziewałem się, że będziesz próbował być tak zabawny
#12 Użytkownik jest niedostępny   sericulum Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 62
Napisany 07 Luty 2012 - 14:44
Zasypiam na brzuchu, a później co się dzieje z moim ciałem to nie wiem.
#13 Użytkownik jest niedostępny   -kubA- Ikona
  • rycerz ortalionu
  • Postów: 1338
Napisany 07 Luty 2012 - 15:04
Po prostu przyznaj się, że wtedy masz pewność, że nic Cię nie zajdzie od tyłu. Wszyscy tak mamy :P
#14 Użytkownik jest niedostępny   dahrentrade Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 07 Luty 2012 - 15:07
ja spie do góry nogami Xd
#15 Użytkownik jest niedostępny   60Dogg Ikona
  • Psychopathic Records
  • Postów: 3868
Napisany 07 Luty 2012 - 15:14
Dodaj obrazek
#16 Użytkownik jest niedostępny   marcin_kg Ikona
  • Postów: 6122
Napisany 07 Luty 2012 - 17:44
Wystarczyło dodać do ankiety opcję "inne", a tak masz za swoje :E
#17 Użytkownik jest niedostępny   BeerBoobs Ikona
  • Freddie Mercury wiecznie żywy :D
  • Postów: 9332
Napisany 07 Luty 2012 - 17:47
Dodaj obrazek
#18 Użytkownik jest niedostępny   addle2 Ikona
  • Postów: 1054
Napisany 07 Luty 2012 - 17:53
Bok
#19 Użytkownik jest niedostępny   anubis01 Ikona
  • Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.
  • Postów: 3421
Napisany 07 Luty 2012 - 17:57
Na boku. Jeszcze nigdy nie udalo mi sie zanac na brzuchu czy tez plecach
#20 Użytkownik jest niedostępny   chmielu1258 Ikona
  • My self, I'm centered in
  • Postów: 2176
Napisany 07 Luty 2012 - 18:09
Odpowiednim pytaniem byłoby -
Cytuj
W jakiej pozycji zasypiacie/budzicie się
bo podczas snu raczej ciężko ocenić w jakiej się jest pozycji.
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
