Forum PCLab.pl: DDR Kingston 400MHz cl3 - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Strona 1 z 1
DDR Kingston 400MHz cl3 Nietypowy problem
#1 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 07 Luty 2012 - 18:05
Ostanio nabyłem dwie kości pamieci Kingston KVR400X64C3A/1G, pracują na płycie głównej shuttle AV49VN z chipsetem VIA P4X400. Problem jest następujący: kiedy obie kości są włożone w gniazda nie wszystko działa tak jak powinno, chociaż system wykrywa obie razem 2GB.
Co dokładnie:
Kiedy obie są włożone, przy uruchamianiu wyświetla się monit: {Odzyskiwanie Rejestru}Jeden z plików zawierających dane Rejestru systemu musiał zostać odzyskany na podstawie dziennika lub kopii alternatywnej.Odzyskiwanie zakończyło się pomyślnie; przy instalowaniu office'a lub różnych gier wyświetlają się błędy, że instalatory nie mogą odnaleźć plików o rozszerzeniu .cab. Metodą prób i błędów oraz naprowadzony postem jednego z użytkowników na którymś z forów doszedłem do wniosku, że to nie wina po stronie oprogramowania, lecz sprzętowa.
Najpierw wyjąłem obie kości i włożyłem swoje stare razem 512MB. Zaczynam istalacje office'a i nic żadnych błędów zainstalowano pomyślnie. Później znowy wkładam nowe próbuje zainstalowac i znowu te same błędy. Zostawiłem wieć jedną kość i rozpoczałem instalacje, ku mojemu zdziwieniu wszystko przebiegło pomyślnie. Potem wyjmują tą i wkładam drugą na jej miejsce i też instalacja bez żadnych błędów. Potem znów obie i znów błędy.
Wniosek: Pamięci nie działają jeśli są razem. I teraz nie wiem z czego to może wynikać płyta obsługuje niby do 3GB, oddzielnie pamięci działaja wzorowo. Obie pamieci posiadają takie same oznaczenia, stare były 2X256 różnych producentów o różych taktowaniach i tak wszystko działało.
Pozostałe podzespoły w komputerze jakby to komuś pomogło:
Intel Pentium 4 3,06 HP Northwood
XFX Nvidia geforce 7800gs
Zasilacz 300W codegen (wiem, wiem...)
Dwa dyski twarde:
Samsung 80gb i WD 40gb (kabel 80 żył kanał primary)
Napędy optyczne:
Nagrywarka CD Samsung i DVD-ROM LITE-ON (kabel 40 żył kanał secondary)
Floppy
Karta siecowa d-link
Karta rozszerzeń fire-wire
#2 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 18:49
ustawienia sprawdź w biosie dla dwóch kości
do tego na stronie producenta sprawdź jak z obsługą tych pamięci - bywały problemy z jedno i dwustronnymi
Ten post był edytowany przez ZIB2000 dnia: 07 Luty 2012 - 18:52
#3 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 07 Luty 2012 - 20:12
Weszłem do biosu ustawiłem timingi ręcznie na 3, ale to nic nie dało. Banki ustawione były na 4 a taktowanie na 400MHz. Ale nie rozumiem w ogóle tych punktów w biosie
Precharge to Active (Trp)
Active to Precharge (Tras)
Active to CMD (Trcd)
DRAM Command Rate
DRAM Burst Len
Write Recovery time
Płyta powinna je obsługiwać, a poza tym jeżeli pojedynczo je obsługuje to razem też powinna. Nie wiem już co robić
#4 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 20:20
powinna?sprawdziłeś na stronie producenta?zwróciłes uwagę czy sa jedno czy dwustronne?masa płyt była która potrafiła na przykład jednostronne obsłużyc tylko w jednym slocie
#5 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 07 Luty 2012 - 20:51
Nowe są obie dwustronne, a stare były jednostronne.
Ze strony producenta:
Cytuj
3 x 184-pin for PC1600 (DDR200), PC2100 (DDR266) and PC2700 (DDR333) and unbuffered DDR SDRAM memory
with 100, 133 resp. 166 clock frequency up to a total capacity of 3GB
AV49VN also supports PC3200 (DDR400) memory with 200MHz clock frequency in overclocking mode.
Mógłby ktoś się jakoś odnieść do tego :E
Ten post był edytowany przez Fillos dnia: 07 Luty 2012 - 21:29
#6 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 22:48
do czego?nawet nie napisałes co to za płyta....jak asus to masz odpowiedni dział na stronie ze testowanymi pamieciami
Ten post był edytowany przez ZIB2000 dnia: 07 Luty 2012 - 22:48
#7 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 08 Luty 2012 - 10:04
Pierwsze zdanie w pierwszym poście:
Cytuj
a odnieść się do informacji ze strony producenta.
Ten post był edytowany przez Fillos dnia: 08 Luty 2012 - 11:40
#8 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 11:14
uuu panie - ta firma już nie istnieje jako producent płyt głównych...cóż na stronie nic nie znalazłem prócz listy procków
pozostaje ci sprawdzic inne pamięci co najwyżej ale szczerze to dawno bym rozwazył pozbycie sie tego złomu
#9 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 08 Luty 2012 - 11:35
Cytuj
na tej stronie patrzyłeś?
Czy sądzisz, że aktualizcja bios-u mogłaby pomóc czy niewarto się w to bawić?
Pisałem, że stare pamięci działają dobrze i nowe też ale tylko pojedynczo, memtest również nie wykrył żadnych błędów gdy były razem.
Nowa płyta główna? to raczej nie wchodzi w gre.
Ten post był edytowany przez Fillos dnia: 08 Luty 2012 - 11:38
#10 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 11:51
Nie no nowa płyta do tego kompa to bezsens - jak już to nowy komputer :)albo chociaz nowocześniejszy :
Tak patrzyłem na tej stronie - pozostaje jedynie update biosu ale tez na temat zmian w nim nie ma ani słowa
#11 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 08 Luty 2012 - 12:41
rzeczywiście biosu do tej konkretnej płyty głównej nie można znaleźć, ale znalazłem bios zgodny z chipsetem i nie wiem czy bezpiecznie jest go zapodać czy nie warto?
#12 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 12:46
http://www.shuttle.e...aq.htm#download
tu masz do tej płyty
edit - tyłek zbity - nic nie działa biosy niedostepne...historia biosów również
Ten post był edytowany przez ZIB2000 dnia: 08 Luty 2012 - 12:48
#13 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 08 Luty 2012 - 12:47
Linki na tej stronie do rzekomych biosów nie działają
#14 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 15:31
MAM !!!!
http://download.shut.../BIOS/av49v_vn/
w opisie initial release???tylko jeden bios wydali czy jak?
Ten post był edytowany przez ZIB2000 dnia: 08 Luty 2012 - 15:32
#15 Użytkownik jest niedostępny   Fillos Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 08 Luty 2012 - 19:53
dzięki, ale tą wersję aktualnie posiadam, poza tym dzisiaj popołudniu rozwiązałem problem. Doszedłem co do czego w biosie i ręcznie ustawiłem taktowanie i timingi. Musiałem zmniejszyć taktowania do 133 (266) i ustawiłem timingi na 2,5-2-2-8. Nie wiem czy to wina płyty czy to się poprostu gryzie w jakimś stopniu z procesorem (on sam pracuje na FSB 133). Tak czy siak rozwiązałem problem, dziękuje Ci za poświecenie czasu mojemu problemowi, napewno w jakimś stopniu nakierowałeś mnie na ten trop.
Strona 1 z 1
