Forum PCLab.pl: i5 2500k montaż - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
i5 2500k montaż
#1 Użytkownik jest niedostępny   osmosal Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 89
Napisany 07 Luty 2012 - 20:13
Witam.
Jutro dostanę nowy procesor ( jak w temacie). Będę go montował, chociaż nigdy tego jeszcze nie robiłem :P
Narazie z chłodzeniem boxowym, i tu pojawiają się pytania:
1. czy muszę przed założeniem chłodzenia procesor posmarować pastą termoprzewodzącą? sprzedawca w sklepie mi powiedział, że one już mają coś tam nałożone i wystarczy zamontaować delikatnie tylko samo chłodzenie. Jak to jest w rzeczywistości?
2. jeśli założę to chłodzenie boxowe,a z czasem będę chcaił je na pewno zmienić na coś bardziej wydajnego to czy nie będzie z tym żadnych kłopotów? chodzi mi o to czy ta pasta którą nałoże teraz (jeśli nałoże pkt1) ma także jakieś właściwości klejące, czy poprostu wystarczy potem zdjąć wentylator i założyć nowy? jak to wygląda w praktyce?
dziękuję z góry wszystkim zainteresowanym
pozdrawiam
osmosal
#2 Użytkownik jest niedostępny   Krzysztof036 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 289
Napisany 07 Luty 2012 - 20:17
Na chlodzeniu boxowym jest juz pasta. Montujesz procesor, potem chlodzenie bez zadnego smarowania (bo juz jest). Jesli masz wprawe i lepsza paste mozesz usunac ta fabryczna i uzyc lepszej. Przy kazdym kolejnym montazu chlodzenia, zmianie chlodzenia itp. usuwasz stara z chlodzenia i procesora i dajesz nowa. Jak montowac, smarowac pasta procesor itp. poszukaj chocby na YT.
W razie klopotow ze zdjeciem chlodzenia z powodu "sklejenia" wystarczy uzyc sposobu, zdejmowac gdy procesor i chlodzenie jest cieple (krotko po wylaczeniu kompa) i w razie problemow po zwolnieniu kolkow lekko poruszac na boki chlodzenie (sprobowac obrocic je wokol wlasnej osi w 1 i 2 strone, na pewno sie podda, a procesor siedzi stabilnie w sockecie wiec nic mu sie nie stanie).
Ten post był edytowany przez Krzysztof036 dnia: 07 Luty 2012 - 20:25
#3 Użytkownik jest niedostępny   Sancho Panda Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 143
Napisany 07 Luty 2012 - 20:18
Ad1 Nie,pasta jest już nałożona na radiatorze.
AD 2 Usuniesz pastę,nałożysz nową. Lepiej kupić nową pastę,raz że jest lepsza i starczy na kilka razy.
#4 Użytkownik jest niedostępny   osmosal Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 89
Napisany 07 Luty 2012 - 20:20
ok, bardzo mi pomogłeś :)
a jeszcze kwesyia usuwania tej starej pasty, jak to się robi, wystarczy ją czymś wytrzeć?
Ten post był edytowany przez osmosal dnia: 07 Luty 2012 - 20:21
#5 Użytkownik jest dostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 07 Luty 2012 - 20:22
Dokładnie, tu nie ma wielkiej filozofii,
na youtubie znajdziesz poradniki.
#6 Użytkownik jest niedostępny   Sancho Panda Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 143
Napisany 07 Luty 2012 - 20:23
Tak,usuniesz ją za pomocą np starej karty do bankomatu czy karty telefonicznej,może być i szmatka.Dobrze jest mieć także alkohol izopropylowy,dokładnie oczyści procesor.
#7 Użytkownik jest niedostępny   osmosal Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 89
Napisany 07 Luty 2012 - 20:24
To już chyba wszystko wiem :)
dzięki za pomoc ;)
p.s. gdybym miał jeszcze jakieś problemy to napiszę jutro gdy będę składał :P
pozdrawiam
Ten post był edytowany przez osmosal dnia: 07 Luty 2012 - 20:26
#8 Użytkownik jest niedostępny   Sancho Panda Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 143
Napisany 07 Luty 2012 - 20:34
Ok, jak będziesz składał np po godz 16 to możesz nawet napisać na PW. Postaram się Ci pomóc.
Ten post był edytowany przez Sancho Panda dnia: 07 Luty 2012 - 20:34
#9 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 20:39
nie martw sie o radiator tylko bardzo ostrożnie zakładaj procek - żby przypadkiem nie udezył w piny albo żebys go 10 razy nie poprawiał.Odrazu musisz przyłożyc go idealnie
Pokrzywisz piny i pozamiatane bo gwarancja tego syfu nie obejmuje(a te nowe podstawki to tragedia)
zapinka może wymagac dużej siły - niestety tak to z nimi jest
#10 Użytkownik jest niedostępny   osmosal Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 89
Napisany 07 Luty 2012 - 20:41
no zależy o której kurier przyjedzie, ale ja będę po nocy w robocie więc myślę, że i tak dopiero po południu będę składał. A że składam całego kompa i to pierwszy raz to pomoc mi się przyda ;)
#11 Użytkownik jest niedostępny   Tyxu Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 650
Napisany 07 Luty 2012 - 21:09
Wy tu o izopropylowym, a etanol świetnie czyści :) No i każdy go ma pod ręką... :lol2:
#12 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 953
Napisany 07 Luty 2012 - 21:16
Bardzo cenna uwaga. Uważaj na rękaw żebyś czasem nie zaczepił o piny (te metalowe druciki wystające z płyty głównej). Wkładając procka, również staraj się umiejscowić go w taki sposób żeby prostopadle położyć go na socket. Przy przekręcaniu dźwigni nie przejmuj się dźwiękiem, to normalne.
#13 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 21:19
a dźwiek bywa straszny - spociłem sie przy tym jak głupi :)
montaż sandy bridge tylko dla ludzi o mocnych nerwach!!!!!
ps.tyxu etanol pozostawia smugi i rozpuszczony syf - tego nie wie ktoś kto zyje od butelki do butelki i szczerzy się na sam widok jak głodny na suchary.Trzeba po tym bardzo dokładnie wycierać.Pozatym potrafi rozpuszczać plastik czego nie robi izopropyl
#14 Użytkownik jest niedostępny   osmosal Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 89
Napisany 08 Luty 2012 - 06:55
tu w miarę prosto to wygląda ;)
#15 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 11:03
Tak wyglada prosto - i to czasem gubi co poniektórych :)
#16 Użytkownik jest niedostępny   maguu Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 300
Napisany 08 Luty 2012 - 11:09
procka można przeczyścić w socket'cie gdy jest mało na nim pasty, czy trzeba za każdym razem go wyjmować do czyszczenia? Pytam bo nie składałem zestawu a muszę wymienić chłodzenie/ew paste. Z góry dziękuje ;-)
#17 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 953
Napisany 08 Luty 2012 - 11:46
Nie, możesz go czyścić w sockecie. Najlepiej żeby był zapięty, chociaż bez też możesz, tylko nieco delikatniej.
#18 Użytkownik jest niedostępny   maguu Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 300
Napisany 08 Luty 2012 - 11:55
Dziękuje za odpowiedź :) teraz tylko pozostaje sprawdzenie czy to przez pastę czy stockowe chłodzenie jest naprawdę takie lipne. Mam nadzieję ze arctic freezer 13 sobie poradzi w razie problemu ze stockiem.
#19 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 12:45
szczerze?nie bierz arctica - wiem że tani ale skurczybyk hałaśliwy bo w zaden sposób nie zrobiono amortyzacji wentylatora
#20 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 953
Napisany 08 Luty 2012 - 13:29
A powiedz, dlaczego uważasz że chłodzenie stockowe jest takie lipne? Masz jakieś bardzo wysokie temperatury? IMHO jeśli nie jesteś fanem totalnej ciszy (chociaż box wcale nie jest jakiś mega głośny) a procesor masz bez w pełni odblokowanego mnożnika, nie opłaca się zmieniać chłodzenia ;)
  • (5 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
