Forum PCLab.pl: Problem z płytą główną? wszystko idealnie działało(poza występującym dual bootem) - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Problem z płytą główną? wszystko idealnie działało(poza występującym dual bootem) asrock p43de, e5200, 4x1gb ddr2, hd4850, zasilacz amacrox warrior 450w
#1 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1080
Napisany 07 Luty 2012 - 21:40
Witam, sprzęt jest taki: asrock p43de, e5200, 4x1gb ddr2, hd4850, zasilacz amacrox warrior 450w.
Więc tak, wszystko idealnie działało(poza występującym dual bootem), aż nagle komp się odpala, chodzi 5 sekund i się wyłącza i znów się sam włącza i tak w kółko(nic się nie wyświetla na monitorze)
Sprawdzałem inną kartę graficzną, pojedynczy ram, inny zasilacz(modecom 350 - nie feel), wyciągnąłem też bateryjkę z płyty na 30 minut i dalej to samo. Patrzyłem na kondensatory na płycie, nie są napuchnięte, czy to płyta jest padnięta?
#2 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 22:12
ale przycisku power nie sprawdziłeś!!!!
odłącz go od płyty i zewrzyj dwa piny niech sie komp odpali.Jak sytuacja się powtórzy to szukamy dalej
#3 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 07 Luty 2012 - 22:24
też sprawdziłem, podłączyłem inną obudowę i to samo..
#4 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 22:44
oc?zasilacz?reset biosu do defa i testuj
Ten post był edytowany przez ZIB2000 dnia: 07 Luty 2012 - 22:44
#5 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 07 Luty 2012 - 23:12
przeczytaj może dokładnie moją wypowiedź, zanim napiszesz tak głupią odpowiedź..
Ten post był edytowany przez hoooopsa dnia: 07 Luty 2012 - 23:13
#6 Użytkownik jest dostępny   Anannke Ikona
  • Mistyczny łuk elektryczny
  • Postów: 2288
Napisany 07 Luty 2012 - 23:19
Jak podpinasz kompa bez grafiki to płyta piszczy?
#7 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 07 Luty 2012 - 23:27
dobra chłopie
OC????
a jak się odpala to sprawdź na czym się restartuje - odpal w trybie awaryjnym albo sprawdź live cd linuksem jak masz głupie problemy
setki razy było opisywane na kazdym forum jak doszukać sie problemu - jako uzależniony od forum powinieneś to wiedziec chyba że klepiesz bezsensowne posty(bo nie potrafisz nawet dokładnie problemu opisać)
#8 Użytkownik jest niedostępny   sla1971pw Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 864
Napisany 08 Luty 2012 - 06:38
Wyjmij wszystko z budy i podlacz na pajaka (moze plyta ma zwarcie z buda).
#9 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 08 Luty 2012 - 14:41
Zobacz postZIB2000, o 07 Luty 2012 - 23:27, napisał(a):
dobra chłopie
OC????
naucz się czytać ze zrozumieniem: "znów się sam włącza i tak w kółko(nic się nie wyświetla na monitorze)"
Nie piszczy, po prostu włącza się i po 5-10 sekundach wyłącza, na monitorze brak obrazu.
hm no popróbuje jeszcze pare rzeczy, bo w sumie już wszystko wykluczyłem, więc została płyta i procek, ale to dziwne, że tak nagle padła, jak chodziło wszystko idealnie.
Ten post był edytowany przez hoooopsa dnia: 08 Luty 2012 - 14:42
#10 Użytkownik jest dostępny   Anannke Ikona
  • Postów: 2288
Napisany 08 Luty 2012 - 14:43
Jeśli podłączasz BEZ karty graficznej i płyta nie piszczy (zakładam oczywiście, że głośniczek systemowy masz podpięty) to płyta jest zgonem na 99%.
#11 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 08 Luty 2012 - 15:11
edit: hm no niestety podłączyłem głośniczek ze starej obudowy i w ogóle żadnych dźwięków nie słychać, w takim razie płyta padnięta, dzięki za info.
Ten post był edytowany przez hoooopsa dnia: 08 Luty 2012 - 15:53
#12 Użytkownik jest dostępny   Anannke Ikona
  • Postów: 2288
Napisany 08 Luty 2012 - 16:00
Podłącz byle jaki mały głośniczek. Może płyta sygnalizuje jakiś błąd, a Ty o tym nie wiesz.
#13 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 08 Luty 2012 - 16:01
no to pisze, że podłączyłem głośniczek ze starej obudowy i żadnych dźwięków nie słychać przy wyciągniętej karcie graficznej.
#14 Użytkownik jest dostępny   Anannke Ikona
  • Postów: 2288
Napisany 08 Luty 2012 - 16:08
To pozostaje Ci sprawdzić reszte części u jakiegoś kumpla i trzeba się pogodzić z myślą o kupnie nowej płyty.
#15 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 08 Luty 2012 - 16:13
ludzie czytajcie temat uważniej, napisałem, że sprawdziłem wszystkie części. Temat do zamknięcia.
Ten post był edytowany przez hoooopsa dnia: 08 Luty 2012 - 16:14
#16 Użytkownik jest dostępny   Anannke Ikona
  • Postów: 2288
Napisany 08 Luty 2012 - 16:16
Sprawdziłeś inne części ale na uwalonej płycie. Mi chodzi o sprawdzenie na sprawnej.
#17 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 22:08
no nic trup...i nic dziwnego w nagłym padzie - co miała zrobić?komunikat wyświetlić że padnie za 30 minut?czy widziałeś by cokolwiek dało znać że zaraz padnie bo ja nie
wszystkie awarie są błyskawiczne - wczoraj działa dziś już nie
zresztą to była nędzna płyta - asrock dla 775 nie robił nic dobrego
Ten post był edytowany przez ZIB2000 dnia: 08 Luty 2012 - 22:09
#18 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 02 Marzec 2012 - 22:48
no ja też się nie dziwię już do złych porad, porażka.., każdy dawał 99%, że padnięta płyta główna, a wystarczyło wymienić bateryjkę...
#19 Użytkownik jest niedostępny   Modes Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 132
Napisany 02 Marzec 2012 - 23:35
Bateryjkę od biosu?? ... fajnie że ci działa ...
Ten problem z bateryjka... musiała być ona uszkodzona, tak że zwierała płytę. Ciekawa informacja, trzeba zapamiętać na przyszłość.
A co do "złych porad", to twoja sytuacja to jedna na milion, koledzy chcieli pomóc, nie należy im mieć za to na złe.
Ten post był edytowany przez Modes dnia: 02 Marzec 2012 - 23:37
#20 Użytkownik jest niedostępny   hoooopsa Ikona
  • Postów: 1080
Napisany 02 Marzec 2012 - 23:59
wiem, chcieli pomóc jak zawsze ;' ja to rozumiem, a to już miałem drugi przypadek płyty gdzie bateryjka była padnięta, tylko ,że za pierwszym razem komputer w ogóle nawet się nie chciał włączyć(więc z początku wyeliminowałem problem bateryjki - błędnie).
Strona 1 z 1
