Forum PCLab.pl: i5 2500k dziwne rzeczy - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
i5 2500k dziwne rzeczy zuzycie procesora
#1 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 07 Luty 2012 - 22:31
Sprawa wygląda tak: Jeśli nic nie robie zuzycie procesora oscyluje w okolicach 1-2 procent czyli ok, jednak wystarczy ze rusze myszka wzrasta do 15-30%, otwarcie strony internetowej powoduje wzrost do okolo 50% i utrzymuje sie to przez kilka sekund. Mysle, ze przez to programy przycinaja się, w trakcie otwarcie nowej karty komputer "myśli" i trwa to 2-3 sekundy, przełączanie sie miedzy kartami tez trwa dobre 3 sekundy. Jest to bardzo irytujace. Problem wystepuje od wczoraj. Dodam jeszcze (byc moze bedzie to pomocne w diagnozie), ze cpuz wskazuje, ze taktowanie rośnie z 1,6 do 3,6-3,7 (procesora nie podkrecalem, wiec wyglada na to, ze wlacza sie turbo) tylko po ruchu myszką po pulpicie. Jak myszka sie zatrzyma, taktowanie spada spowrotem do 1,6. Gry działają ok.
#2 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 07 Luty 2012 - 22:34
Pewno soft, komplet sterowników jest? Sprawdź na innym OSie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 07 Luty 2012 - 22:49
Dodam jeszcze, ze po wznowienu systemu i juz od momentu pokazania sie ikon w windowsie, zuzycie procesora to 80-100 % przez dobre pare minut. Wczesniej system wczytywal sie szybko, a zuzycie procesora bylo duzo mniesjze także zaraz po uruchomieniu systemu i nie siegalo napewno 100%. Nie mam mozliowsci sprawdzenia na innym OS, zrobilbym format, ale nie mam gdzie przegrac danych, a tyhc których nie chce stracic jest cos okolo 270gb, a kasy na nowy dysk nie chce wydawac. Moze dane uda sie zgrac na laptopa narzeczonej, ale to dopiero za 2 tygodnie jak przyjedzie. Wczoraj zainstalowałem taki program: sub edir pleyer i probowalem go dzisiaj odinstalowac bo myslalem, ze to moze od tego, jednak windows nie chce go odinstalowac. Gdzieś tydzien temu zwalniałem miejsce na dysku i zrobilem unistal paru gier, ale to raczej nie od tego bo pare dni minelo a problem od wczoraj. Na pcozatku myslem, ze moze jak odpocznie w nocy to wszystko bedzie ok xP, ale nic to nie dało. A i jeszcze jedno, teraz po hibernacji, komputer bardzo czesto nie wstaje (dzisiaj nie wstał mi chyba ani razu na 3), tzn wstaje, wlacza sie na 5 sekund i robi reset. Czy to moze miec jakis zwiazek?
dzięki za pomoc, w wielu moich tematach starales sie mi pomoc. Jestem zobowiazany :)
#4 Użytkownik jest niedostępny   Piorek 25 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 07 Luty 2012 - 22:55
witam
no to tak dysk twardy sprać hdtune
ramy czym do sprawdzenia ramu (nie pamiętam wpisz w Google diagnostyka ram albo coś takiego)
na koniec złe przeczucia, ale stawiał bym na twardziela bo z tego co piszesz to może mieć bad sektory :)
#5 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 07 Luty 2012 - 22:59
ale to w ciagu jednego dnia by tak sie stało, gdyby taka byla przyczyna? Wczoraj do wieczora jeszcze wszystko było w porządku.
Sprawdze hd tune, ramy sprawdzalem z 3 tygodnie temu jak dokupilem drugie 2x2 gb, ale tylko przez godzinke i wszystko ok było.
#6 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 07 Luty 2012 - 23:00
Potrzebujesz pendrive'a/nagrywarki, myślę, że to nie problem.
Ściągnąć->zgrać->zbootować z tego, na co nagrasz.
Ten post był edytowany przez bic44 dnia: 07 Luty 2012 - 23:07
#7 Użytkownik jest niedostępny   Piorek 25 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 123
Napisany 07 Luty 2012 - 23:04
no niestety ale tak to jest ze graty jak maja paść to z nienacka, pamiętam jak mi jedna 500-tka z 4 w raid 0 zdechła :)
ale na serio z tego jak to opisujesz to moze byc dysk (ewentualnie tasma lub .... MOBO)
Ten post był edytowany przez Piorek 25 dnia: 07 Luty 2012 - 23:06
#8 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 07 Luty 2012 - 23:05
nagrywarka nie działa. Znaczy czyta płyty, ale nie chce nagrywac. Pendriva mam. Starczy 4 bg? Mozesz napisac po kolei co mam zrobić? a juz widze w linku jest co podałes.
Dodam jeszcze ze na C mam wolnego 16 gb, a na D prwie 60, takze partycje nie sa zapchane na full.
zabieram sie za sparwdzanie dyski, potem za sprawdzanie na innym OS.
Ten post był edytowany przez Gofer796 dnia: 07 Luty 2012 - 23:07
#9 Użytkownik jest dostępny   Anannke Ikona
  • Mistyczny łuk elektryczny
  • Postów: 2288
Napisany 07 Luty 2012 - 23:09
Gofer jakiego masz antywirusa?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 07 Luty 2012 - 23:21
kaspersky IS, aktualizowany na bierzaco. Siedzi juz prawei rok na systemie. Licencja konczy sie za 40 dni.
w hd tune health ok wszystko, benchmark xD min 16, max 120, avereage 74,4, temperatura 31 byla zanim odpalime ten program teraz 34,erro scan narazie zrobiło z 7%, ale jak dotad wszystko na zielono
A i jeszcze jedno: moze w tle leciec hd tune gdy ja bede gral w starcrafcta 2?
Ten post był edytowany przez Gofer796 dnia: 07 Luty 2012 - 23:34
#11 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 07 Luty 2012 - 23:49
To wina kasperskiego. Nacisnalem w menadzerze pokaz procesy wszystkich uzytkownilów i przy pliku avp.exe* 32; opis: kaspersky internet secriuty, jest tak duze zuzycie procka. Teraz juz własciwie nie skacze przy ruchu myszki bo ciagle jest te 25-30%, przy otwarciu strony do 510% i wiecej. Nic sie nie aktualizuje, nie ma wlaczonego scanownia systemu. Co sie moglo stac od wczoraj? Co zrobic zeby wszystko wrocilo do normy? Licze na wasza pomoc :)
Ten post był edytowany przez Gofer796 dnia: 07 Luty 2012 - 23:52
#12 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 08 Luty 2012 - 00:06
AVG przykładowo,
a tamto badziewie wywal czym prędzej.
Ten post był edytowany przez bic44 dnia: 08 Luty 2012 - 00:25
#13 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 08 Luty 2012 - 01:06
czemu mówisz ze kaspersky to badziew? W testach zawsze wypadał bardzo wysoko.
Odinstalowałem, wszystko chodzi duzo szybciej. strony nie mulą, jest ok narazie. Jak skończy mi sie testowa wersja tego IS to kupie jakiegos nowego. Co polecacie?
#14 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 01:16
w testach może i wypada ale zrobił się takim samym procożernym syfem jak nod i norton(kilka late temu - teraz ten syf poprawili)
piotrek25 chłopcze - wadliwy ram wali błędami w windowsie - a to program zniknie a to błąd wyskoczy
wadliwy dysk MULI co widac po diodzie
ani jedno ani drugie NIE POWODUJE wysokiego uzycia procka (w przypadku dysku to o tyle dziwne bo zamulony CD obciąża proca na 100% i to tak że nic nie idzie zrobic na systemie)
#15 Użytkownik jest niedostępny   Gofer796 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 73
Napisany 08 Luty 2012 - 01:22
no tak tylko do wczoraj uzycie procka w czasie bezczynnosci było 0-2%, wiec to ze tak mulił procka to chyba cos sie musailo stac bo przez rok bez 40 dni było zuzycie takie jak napisałem.
Jaki program do ochrony polecasz?
#16 Użytkownik jest dostępny   Anannke Ikona
  • Postów: 2288
Napisany 08 Luty 2012 - 08:44
Od siebie polecę Avasta. Chyba najlepszy z darmowych.
#17 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 08 Luty 2012 - 09:42
Tyle w temacie.
Avast,AVG,Avira+goole+szukajki na stronach typu dobreprogramy bo pewnie coś się jeszcze znajdzie
(chociaż na dobrą stronę można olać, no ale sam mam avg, tyle że powyłączany do absolutnego minimum, żeby pracy nie utrudniał).
#18 Użytkownik jest niedostępny   ZIB2000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 992
Napisany 08 Luty 2012 - 11:01
Avast też potrafi pozamulać - AVG w tym temacie sprawuje się całkiem przyzwoicie chociaż czasem strzeli z fałszywego alarmu ale wystarczy dodać wyjątek.
Ten post był edytowany przez ZIB2000 dnia: 08 Luty 2012 - 11:02
#19 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 09 Luty 2012 - 07:51
To chyba każdy tak ma czasem?
#20 Użytkownik jest dostępny   dahrentrade Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 09 Luty 2012 - 08:04
smiesza mnie te antywirusy ze potrafia tak zwolnic i tak potezny procesor
ja uzywam ogolnie tego co jest w standardzie z win7 nie uzywam internetowego konta w banku wiec mi wystarcza
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
