Forum PCLab.pl: Plyta glowna a wentylatory Noctua z (pwm) - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 08 Luty 2012 - 05:40
WITAM!
Mam takie pytanie ( byc moze ze smieszne ) mianowicie czy po zakupie tych wentylatorow sa one z PWM ( w sumie tez dokladnie nie wiem co to znaczy, cos chyba z automatryczna regulacja obrotow - ) czy na mojej plycie glownej MSI-785 GT-E63 bedzie to funkcjonowalo ???
Wyczytalem gdzies na innnych forach, ze niektore plyty ( czy bios ) blokuja ta mozliwosc ?
http://www.amazon.co...=A23NVCSO4PYH3S
#2 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 08 Luty 2012 - 10:03
Jak masz gniazda, to będzie.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Sajmon8 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 311
Napisany 08 Luty 2012 - 11:00
Jeżeli posiadasz gniazdo 4pin na płycie głównej będziesz miał możliwość regulacji obrotów wentylatora.
Ten post był edytowany przez Sajmon8 dnia: 08 Luty 2012 - 16:14
#4 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 09 Luty 2012 - 02:13
Wiec tak mam juz w tej chwili podlaczone 2 wentylatory Noctua( od coolera ktory chlodzi procesor ) bezposrednio do plyty glownej i mam tez 2 wentylatory podpiete bezposrednio do molexa w celu chlodzenia wnetrza obudowy( ktore wlasnie chce wymienic na 2x Noctue z PWM ) i ktore zwsze chodza z max predkoscia i karte graficzna GTX460, ktora tez ma swoje chlodzenie ( i prawdopodobnie jest wpieta rowniez bezposrednio pod plyte, gdzie jest regulacja obrotow ---> dam screena zeby blizej przyblizyc sprawe:
Dodaj obrazek
Domyslam sie ze:
ZIELONA 4 to temperatura na procesorze
BRAZOWA 5 to jak widac temperatua HDD
CZARNA 6 to temparatura karty graficznej
POMARANCZOWA 7 to obroty wentylatora na karcie graficznej
Prosil bym o wyjasnienie mi nastepujacych rzeczy:
-1- CZERWONA 1 - czego to jest temperatura ?
-2- czy ZOLTA 2 to sa wlasnie te 2 wentylatory podpiete bezposrednio pod molexa, czy tez obroty wentylatorow na chlodzeniu procesora ?
-3- czy NIEBIESKA 3 to te 2 noctua od coolera ktory chlodzi procesor z automatyczna regulacja obrotow ?
-4- co znaczy system fan 100% i procesor 25% ?
I ostatnia najwazniesza rzecz w jaki sposob moge podlaczyc wszytkie te wnetylatory bezposrednio pod plyte glowna ( tam sa tylko dwa wyjscia 3-pinowe i jedno 4-pinowe ) i wszytskie te wyjscie sa juz pozajmowane !
Chodzi mi o to zeby te wszystkie wentylatory mialy automatyczna regulacje obrotow ???
Troszke moze pogmatwalem, ale mam nadzieje ze bedziecie wiedzili o co mi chodzi :)
DZIEKUJE
Ten post był edytowany przez lexcaliber dnia: 09 Luty 2012 - 03:10
#5 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 09 Luty 2012 - 07:43
-grafika ma swoją regulację,
-poszczególne wskazania podaje zawsze inaczej, lubi też dodawać wartości z kosmosu, więc nawet nie patrzę, musisz dojść co jest co (pisze, że masz 2 pod mobo więc szybko dojdziesz),
-chcesz oba pod 1 gniazdo cpu pwm, możesz próbować użyć splittera (nie napiszę więcej, np czy dobrze wtedy zlicza rpm, bo nie robiłem tak),
-te podpięte na sztywno możesz ograniczyć opornikami (molex->5+7V przykładowo), tudzież podpiąć je pod kontroler.
#6 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 09 Luty 2012 - 23:47
- Czyli rozumiem, ze jak kupie te 2 wentylatory noctua z automatyczna regulacja obrotow (PWM) i podepne je do molex-a to i tak i tak beda chodzily z max obrotami ???
- Jak i gdzie w zwiazku z tym mozna podlaczyc ogyginalne przejsciowki od Noctua, ktore redukuja obroty (ultra noice oraz super ultra noice) ???
- Mozesz podac link do tego molexa->5+7V i do tego splittera na cpu pmw i na jakiej zasadzie to dziala ???
- Jezeli tak jak mowisz podpialbym te 2 wentylatory od chlodzenia procesora pod 1 gniazdo cpu PWM tym splitterem (co zwolniloby mi automatycznie 1 gniazdo) to nie bedzie zadnych problemow z dzialniem wentylatorow ???
- Piszesz kontroler (jaki polecasz i tradycyjnie jak on dziala :)) - czy moge pod niego podpiac wszystkie wentylatory w obudowie ???
Dzieki i pozdrawiam !!!
#7 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 10 Luty 2012 - 09:52
-tak,
-pod dowolne 3/4pin,
-klik, klik, a działa na takiej zasadzie, iż posiada oporniki regulujące napięcia,
-klik, działa na takiej zasadzie, że posiada potencjometry dla kanałów, które to można ustawiać pokrętłami/przyciskami, na upartego można podpięć spektakularne ilości wentyli, domyślnie te popularne mają jednak do 7-9 złącz wyprowadzonych.
#8 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 10 Luty 2012 - 16:08
Dzieki przyblizyles mi troche problem :)
Wracajac jeszcze do chlodzenia procesora nie bedzie zadnych problemow z dzialniem wentylatorow jak podlacze 2 pod jedno gniazdo ???
I jeszcze ostanie pytanie dotyczace kontrolerow obrotow mianowicie czy orientujesz sie jaka jest roznica miedzy :
SCYTHE KAZE MASTER ACE
http://www.xoxide.co...n-525black.html
SCYTHE KAZE MASTER
http://www.xoxide.co...controller.html
I roznica miedzy wersja KM01 od KM02 ???
Ten post był edytowany przez lexcaliber dnia: 10 Luty 2012 - 16:13
#9 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 10 Luty 2012 - 16:23
Działać powinno, ale odczyty mogą być różne (zwłaszcza przy różnych wentylach stawiam, że bzdury pokazywać będzie).
Wejdź na stronę producenta kontrolerów i porównaj spec.
#10 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 10 Luty 2012 - 18:41
Dzieki bic44 za fachowe porady i pomoc :) !!!
To korzystajac z mozliwosci,bo nie bede zakladal nowego tematu wiec sie tu podepne - mianowicie czy takie temperatury [~38-39C] na procesorze AMD Phenom X4 955 w ilde (screen ponizej) sa ok (dodam, ze man zamontowane chlodzenie noctua) a w stresie [~50-52C] (pod programem OCCT) ???
Czy mozna jeszcze w jakis inny sposob o pare stopni ja obnizyc ???
I druga sprawa czy nie mam przypadkiem za wysokiego napiecia na procesorze [1.42V](tak bylo ogyginalnie, nic nie zmienialem) a jezeli TAK to czy mozna w jakis sposob je do bezpiecznego poziomu obnizyc (i czy nie bedzie to mialo wplywu na obnizenie temperatury i wyciszenie pracy procesora)
Dodaj obrazek
DZIEKUJE
#11 Użytkownik jest niedostępny   RuchPalikota Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 127
Napisany 10 Luty 2012 - 19:13
- Napięcie procesora zmienisz w biosie,
- Nie słyszałem o niebezpiecznym obniżaniu napięcia.
#12 Użytkownik jest niedostępny   lexcaliber Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 10 Luty 2012 - 19:47
Wlasnie chyba ze bardzo nie moge zmienic napiecia w biosie (mam nieaktywne okno) - no chyba, ze cos trzeba gdzie przelaczyc zeby uaktualnic ta opcje ???
#13 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5277
Napisany 11 Luty 2012 - 08:59
Pewnie w stosownym okienku na manual.
Instrukcję sobie przejrzyj, to nie wstyd, a wszystkie opcje są kolejno opisane.
1,35 ma def.
Temp tak do 60-65 w stresie nie przekraczać.
RuchPalikota różne teorie tworzyli, wklep undervolting w szukajkę przy odrobinie wytrwałości znajdziesz temat.
Strona 1 z 1
