ASUS OC School
- OC School – niedoceniane zalety chipsetu Intel X58, materiał wideo
13 Sie 2011 15:30Komentarzy: 34 - ASUS OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 2. – niedoceniane cechy X58
11 Sie 2011 08:33 - OC School – podkręcanie kart graficznych, materiał wideo
16 Cze 2011 11:10 - Rusza Asus OC School
30 Maj 2011 17:28 - OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 1. – karty graficzne
30 Maj 2011 17:27
Ostatnio dodane tematy
- TESTER GIER PRACA KRAKÓW
przez teyonjobs
Dzisiaj, 10:58 - MS WORD 2010 - potrzebne makro
przez krzk111
Dzisiaj, 10:44 - rozpoznawanie wlasciciela wydrukow
przez intak
Dzisiaj, 10:43 - wymiana GF 560ti hawk na GF 570GTX TW3 OC
przez stalker1777
Dzisiaj, 10:42 - Laptop dla gracza
przez Terii
Dzisiaj, 10:38 - PLAY i smsy po północy
przez cervandes
Dzisiaj, 10:36 - Czy warto brać Asusa X52j
przez daniel105
Dzisiaj, 10:27 - [K] Shure 440/hd555/hd380pro/akg540
przez bleizer
Dzisiaj, 10:16
Nowe artykuły
- Sieci komputerowe w praktyce – poradnik
Dzisiaj, 05:45 - Diablo 3 – najnowsze, długo oczekiwane dziecko Blizzarda
19 Maj 2012 20:54 - Test ośmiu monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych
17 Maj 2012 07:11 - AMD A10-4600M – mobilne Trinity kontra Core i3 oraz Core i5
15 Maj 2012 05:00 - Sony Ericsson Xperia neo V, Samsung Wave 3, Samsung Galaxy S Plus, Nokia 701, Motorola Defy+, LG Swift 2X – test smartfonów za mniej więcej tysiąc złotych
14 Maj 2012 07:16
Ostatnie aktualności
- Samsung prezentuje proste grafenowo-krzemowe układy scalone
19 Maj 2012 17:09 - Facebook debiutuje na giełdzie z wielką pompą
18 Maj 2012 19:21 - GeForce GTX 670 firmy ELSA
18 Maj 2012 14:15 - Miniaturowy komputer kieszonkowy
18 Maj 2012 13:54 - EVGA kolejny raz pokazuje, jak dba o swoich klientów
18 Maj 2012 01:20
Najnowsze pliki
- KoolMoves 8.3.2
Wczoraj, 09:30Pobrań: 7401 - Darker D3 Pixel Shader 0.9 Beta
19 Maj 2012 23:25Pobrań: 28 - RogueKiller 7.4.5.0
19 Maj 2012 08:27Pobrań: 1160 - Fraps 3.5.1
19 Maj 2012 08:25Pobrań: 11196 - VSO Downloader 2.9.5.5
18 Maj 2012 12:55Pobrań: 6857
drukarka do dyplomów - duży problem
#1
Napisany 08 Luty 2012 - 10:26
szukam dobrej drukarki do drukowania dyplomów. Problem polega na tym, że dyplomy mają gramature 120 i są trochę śliskie. Przy drukowaniu na zwykłej drukarce laserowej odpadają literki. Do tej pory dyplomy drukowane były na drukarce HP 1320, sprawowała się ona bardzo dobrze, lecz teraz już się zużyła i szukamy innej. Kupiliśmy w firmie następczynie tej drukarki HP 2055DN, lecz okazało się że ta drukarka to jakaś porażka. Pomimo testowania różnych ustawień druk nie jest dobrej jakości. Czasami coś nie dodrukuje, litery nie trzymają się zbyt mocno papieru.
Nie mam już pomysłu co z tym zrobić. Bardzo proszę o pomoc. Może drukarka żelowa dałaby radę.
Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam
#3
Napisany 08 Luty 2012 - 14:33
#5
Napisany 08 Luty 2012 - 21:25
Z atramentówek to Brothera. Ma wysokowydajne tusze, wydruk w przeliczenie zł/str wychodzi lepiej niż na laserówkach
Ten post był edytowany przez Petru23 dnia: 08 Luty 2012 - 21:26
#6
Napisany 08 Luty 2012 - 21:36
Ten post był edytowany przez Google 333 dnia: 08 Luty 2012 - 21:38
#7
Napisany 08 Luty 2012 - 22:16
#8
Napisany 09 Luty 2012 - 09:28
Google 333, o 08 Luty 2012 - 21:36, napisał(a):
A może jakiś przykład takiej drukarki?
W nowej HP 2055d jest taki problem, że drukarka co drugą stronę drukuje kiepsko. Wychodzi na to że drukarka sobie odpoczywa do drugą kartkę. Czasami też coś niedodrukowała na dole strony.
#9
Napisany 09 Luty 2012 - 18:26
#10
Napisany 09 Luty 2012 - 18:34
#11
Napisany 11 Luty 2012 - 00:37
Cytuj
device control panel. Open the PRINT QUALITY submenu, select FUSER MODES, and then select
the paper type that you are using. Change the setting to HIGH 1 or HIGH 2, which helps the toner
fuse more completely onto the paper. (See the user guide.)
#12
Napisany 22 Luty 2012 - 08:38
dr Bliss, o 11 Luty 2012 - 00:37, napisał(a):
To ustawienie jest w drukarce HP 2055d?
Dałem drukarke HP 1320 do serwisu, wczoraj ją odebrałem i robiłem testy. Nie ma żadnej poprawy. HP 1320 nie ma menu, czy można w jakiś sposób zmienić ustawienia tej grzałki?
#13
Napisany 29 Luty 2012 - 00:04
Co do HP 1320 - wystarczy zajrzeć do Service Manual (C - Cause, S - Solution):
- C: The inside of the printer is dirty.
S: Clean the printer (see Cleaning the printer). - C: The media you are using does not meet HP's
specifications. (For example, it is too moist or too
rough.)
S: Make sure that the media meets specifications
detailed in the HP LaserJet Printer Family Media
Guide. - C: The print cartridge needs to be replaced.
S: The print cartridge needs to be replaced. Replace the print cartridge. - C: The printer driver is not set for the correct media.
S: Select the correct media through either the
device configuration utility or under Type is: in
the Paper/Quality tab of the printer driver. - C: The power strip is not working correctly.
S: Plug the printer directly into an ac outlet. - C: The pressure roller in the fuser is damaged.
S: Replace the fuser (see Fuser). - C: The fuser temperature is too low.
S: Select Type is: in the Paper/Quality tab of the
printer driver. Make sure that it is set for the
appropriate media. If the problem persists,
replace the fuser (see Fuser)
Pomoc
Wróć do góry
Multi cytowanie
