Forum PCLab.pl: [C#]Zadania na zaliczenie - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
[C#]Zadania na zaliczenie Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 15:41
Hejka hej. Egzamin mam w sobotę z C sharpa i nasz wykładowca/profesor jest fatalny w przekazywaniu wiedzy, więc około 60 osób nie potrafi napisać programów, które ten koleś sobie życzy! Anyways, na poprzednim egzaminie były takie zadania i na przykładzie tych zadań chciałbym się nauczyć:
Cytuj
1. Napisac metode taka, aby wiersz wejsciowy drukowany byl w postaci nastepujacego trojkata
WWWWWWWWWWWWWWWW
IIIIIIIIIIIIIII
EEEEEEEEEEEEEE
RRRRRRRRRRRRR
SSSSSSSSSSSS
ZZZZZZZZZZZ
WWWWWWWWWW
EEEEEEEEE
JJJJJJJJ
ŚŚŚŚŚŚŚ
CCCCCC
IIIII
OOOO
WWW
YY
Lub:
WIERSZWEJŚCIOWY.
WIERSZWEJŚCIOWY
WIERSZWEJŚCIOW
WIERSZWEJŚCIO
WIERSZWEJŚCI
WIERSZWEJŚC
WIERSZWEJŚ
WIERSZWEJ
WIERSZWE
WIERSZW
WIERSZ
WIERS
WIER
WIE
WI
W
2. Napisz program wypisujacy wszystkie liczby naturalne trzycyfrowe (nie dwucyfrowe), ktorychb suma cyfr jest podzielna przez 9 i 5
3. Napisz metode ktora w tablicy liczb typu int pozostawia tylko liczby znajdujace sie w innej tablicvy, np. {1234567} i {419348} => {134}
Na razie do tej pory wykombinowałem tylko trochę zadania pierwszego, ale bez takiego efektu, jaki ma wyjść. Wkleję kod, jak mam jeszcze ten plik zapisany.
PS: Nie chcę gotowców, chcę pomocy, tj. jakiej pętli (while? for?) użyć w zadaniu pierwszym, co jako zmienną zadeklarować itp. :)
Za pomoc stawiam piwo, jak ktoś nawiedzi kiedyś Wawkę, ewentualnie wyślę 5zł na konto. :E
Ten post był edytowany przez hultek dnia: 08 Luty 2012 - 15:56
#2 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 15:54
OK, mam kawałek kodu z zadania pierwszego. Powtarza tyle razy, ile trzeba, jest przerwa w odpowiednim miejscu. Brakuje tylko tego, żeby literki odejmowało.
using System;
class Pokaz_for
    public static void Main()
        int i, b;
        for (i = 0, b = 16; i < 16; i = i + 1, b = b - 1)
            Console.WriteLine("WIERSZ WEJŚCIOWY.");
            if (b == 7 )
                Console.WriteLine();
                b = 1;
        Console.ReadKey();
:E
Ten post był edytowany przez hultek dnia: 08 Luty 2012 - 15:58
#3 Użytkownik jest niedostępny   EF Ikona
  • Postów: 6084
Napisany 08 Luty 2012 - 16:21
1.
string in = args[0]; // "Wiersz wejsciowy."
int x = in.Length
for(int i=0;i<in.Length;i++)
for(int j=0;j<x;j++)
Console.Write(in[i]);
Console.WriteLine("");
x--
Nie testowalem ale mniej wiecej tak to powinno wygladac.
Ten post był edytowany przez EF dnia: 08 Luty 2012 - 16:21
#4 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 16:32
W którym miejscu toto wkleić? ;x
#5 Użytkownik jest niedostępny   ..::DAN::.. Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1343
Napisany 08 Luty 2012 - 16:46
wwwwwwwwwwwwwwww
iiiiiiiiiiiiiii
eeeeeeeeeeeeee
rrrrrrrrrrrrr
ssssssssssss
zzzzzzzzzzz
wwwwwwwww
eeeeeeee
jjjjjjj
ssssss
ccccc
iiii
ooo
ww
y
dla takiego efektu.
1. deklarujesz zmienna np. n = 0;
2. deklarujesz stringa z napisem np. string napis = "wiersz wejsciowy";
3. pierwsza pętla for(int i = napis.length(); i > -1; i--)
4. druga pętla wewnątrz pierwszej for(int j = 0; j < i; j++)
wypisanie napis[n]; koniec tej petli
3. c.d. przejscie do kolejnego wiersza, n++;
jak czegoś nie rozumiesz to pisz.
#6 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 17:02
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Zadanie_1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            int n = 0;
            string napis = "WIERSZWEJŚCIOWY.";
            for (int i = napis.length(); i > -1; i--)
                for (int j = 0; j < i; j++);
                Console.WriteLine(napis[n]);
Tak to ma wyglądać? Bo nie chce się kompilować, jest błąd:
Cytuj
Error 1 'string' does not contain a definition for 'length' and no extension method 'length' accepting a first argument of type 'string' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) C:\Users\Robert\AppData\Local\Temporary Projects\Zadanie 1\Program.cs 14 32 Zadanie 1
#7 Użytkownik jest niedostępny   ..::DAN::.. Ikona
  • Postów: 1343
Napisany 08 Luty 2012 - 17:16
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Zadanie_1
    class Program
	static void pokaz()
            int n = 0;
            string napis = "WIERSZ WEJŚCIOWY.";
            for (int i = napis.length; i > -1; i--)
		n++;
		pokaz();
sprawdz to. poprawiłem Ci, wcięcia szlak trafił...
Ten post był edytowany przez ..::DAN::.. dnia: 08 Luty 2012 - 17:24
#8 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 17:51
Po kliknięciu Debug wyskakuje mi to:
Cytuj
Microsoft Visual C# 2010 Express
Visual Studio cannot start debugging because the debug target 'C:\Users\Robert\AppData\Local\Temporary Projects\Zadanie1\bin\Debug\Zadanie1.exe' is missing. Please build the project and retry, or set the OutputPath and AssemblyName properties appropriately to point at the correct location for the target assembly.
OK
BTW: Co ten błąd oznacza? o_o
-_-
#9 Użytkownik jest niedostępny   ..::DAN::.. Ikona
  • Postów: 1343
Napisany 08 Luty 2012 - 18:05
Chcesz debugować coś czego nie ma. Najpierw zbuduj projekt, a potem uruchom.
#10 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 18:23
Nie czaję, co zrobić. Tworzę nowy projekt, wklejam ten kod i cały czas ten sam błąd. U Ciebie działa?
Wcześniej w xHTMLu i CSS pisałem, to nie miałem większych problemów, a tutaj co chwilę jakiś wałek... -_-
#11 Użytkownik jest niedostępny   ..::DAN::.. Ikona
  • Postów: 1343
Napisany 08 Luty 2012 - 18:33
Project -> build all, skrót chyba F6 potem klikaj w debug.
#12 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 18:55
Nah, dalej nie pomaga, setki razy tak robiłem. A i ten błąd wciąż wisi:
Cytuj
Error 1 'string' does not contain a definition for 'length' and no extension method 'length' accepting a first argument of type 'string' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) C:\Users\Robert\AppData\Local\Temporary Projects\ConsoleApplication1\Program.cs 14 32 ConsoleApplication1
:P
OK, LOL, zmieniłem z length na Length!!! I nie ma errorów ;d
#13 Użytkownik jest niedostępny   ..::DAN::.. Ikona
  • Postów: 1343
Napisany 08 Luty 2012 - 18:57
napis.Length
Length musi być z dużej litery. Popraw i zobacz.
Sedze na Linuksie i dawno C# nie używałem.
Ten post był edytowany przez ..::DAN::.. dnia: 08 Luty 2012 - 18:58
#14 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Ale program sam w sobie nie spełnia swoje funkcji. Wypisuje literki po kolei. :P
EDIT: @up: Nie ma problemu, i tak jestem ogromnie wdzięczny za pomoc!
To wypisuje w ten sposób:
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
I
I
I
itd...
Ten post był edytowany przez hultek dnia: 08 Luty 2012 - 19:02
#15 Użytkownik jest niedostępny   ..::DAN::.. Ikona
  • Postów: 1343
Napisany 08 Luty 2012 - 19:01
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Zadanie_1
    class Program
	static void pokaz()
            int n = 0;
            for (int i = napis.Length; i > -1; i--)
			Console.Write(napis[n]);
		n++;
		pokaz();
Teraz.. Głowa mnie boli i takie oczywiste błędy robię, ze sobie powinienem siana chyba dać..
Ten post był edytowany przez ..::DAN::.. dnia: 08 Luty 2012 - 19:02
#16 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 19:04
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Zadanie_1
    class Program
        static void pokaz()
            int n = 0;
                n++;
            pokaz();
            Console.ReadKey();
Dodałem sobie Console.ReadKey();, żeby się nie zamykało samo i wszystko hula!!! Przeanalizuję pod względem tego, co zmieniłeś.
A do zadania drugiego to będzie ten kodzik, tak myślę:
for (int i = 100; i <= 1000; i++)
        if (i % 9 == 0 && i % 5 == 0)
          Console.WriteLine(i);
Zaraz sprawdzę!
________
EDIT: Ok, ten kodzik do zadania 2 działa:
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Zadanie2
    class Program
            Console.WriteLine("Jest to program, który prezentuje wszystkie liczby naturalne trzycyfrowe, które są podzielne przez 5 i 9:");
            Console.ReadKey();
Ten post był edytowany przez hultek dnia: 08 Luty 2012 - 19:11
#17 Użytkownik jest niedostępny   tomek32td Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 105
Napisany 08 Luty 2012 - 19:16
Zaraz sprawdzę!
________
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Zadanie2
    class Program
            Console.ReadKey();
Myślę że nie zrozumiałeś polecenia zadania. Napisałeś program który sprawdza czy liczba jest podzielna przez 5 i 9. Wnioskując z treści program powinien sprawdzać sumę cyfr, czy jest podzielna. Np.
Liczba 359 -->Suma cyfr wynosi 3+5+9=17 i dopiero to sprawdzasz czy jest podzielne przez 5 i 9.
#18 Użytkownik jest niedostępny   ..::DAN::.. Ikona
  • Postów: 1343
Napisany 08 Luty 2012 - 19:17
Ten kod nie zadziała bo suma ich cyfr maa być przez to podzielna, a nie sama liczba.
Moj pomysł na to:
liczba przechowywana w zmiennej n. Petla while(n > 0). Zmienna pomocnicza do sumowania cyfr sumOfN = 0;
W pętli while do sumOfN dodajesz resztę z dzielenia n przez 10, a potem ja przez to dzielisz. W ten sposób dostaniesz sumę cyfr. Reszta jak masz tylko warunek końcowy pętli i < 1000 bo samo 1000 ma już 4 cyfry.
#19 Użytkownik jest niedostępny   hultek Ikona
  • Addicted to music
  • Postów: 5244
Napisany 08 Luty 2012 - 19:20
Racja, to kombinuję na nowo.
BTW: Dan, odnośnie tego pierwszego zadania, to co tam pozmieniałeś, bo nie mogę dostrzec?
#20 Użytkownik jest niedostępny   tomek32td Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 105
Napisany 08 Luty 2012 - 19:22
Tylko tak naprawdę to program zawsze da wynik negatywny, dlaczego? Już tłumacze.
Najmniejsza liczba podzielna przez 5 i 9 to: 45. Zakładając najbardziej pesymistyczną wersje kiedy suma cyfr jest największa:
999 --> 9+9+9=27 a więc to i tak za mało żeby warunek był spełniony. ;)
A jeśli chodzi o rozwiązanie:
Co prawda nie znam C# ale w C++ zrobił bym to tak:
1. W pętli for przechodził przez liczby od 100 do 999.
2. Rzutowałbym na stringa liczbę i odczytywał wartości cyfr i dodawał do sumy.
3. Sprawdzał czy suma jest podzielna przez 5 i 9.
4. Jeśli podzielna wypisuje liczbę i od nowa punkt nr.1 ;)
Ten post był edytowany przez tomek32td dnia: 08 Luty 2012 - 19:31
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
