Forum PCLab.pl: Problem z podłączeniem Linksys E1200 - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   freddy88 Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 08 Luty 2012 - 16:44
Witam wszystkich użytkowników. Zacznę od początku. Przez 2 lata używałem tp-linka W8901G niestety tydzień temu padł na dobre. Połączenie było proste: z gniazdka tel. kablem dsl(ten cieńszy) do routera, a z routera kablem ethernet(ten grubszy) do komputera. Teraz kupiłem Linksysa e1200 i mam taki problem. Otóż w tym routerze nie ma wejścia na ten właśnie kablel tel. Podczas instalacji wyskakuje komunikat żeby podłączyć router do modemu oraz do komputera coś w tym stylu. Czy muszę kupić do niego osobny modem? a może istnieją jakieś przejściówki do gniazdka tel. żeby podłączyć ten grubszy kabel? Proszę o rady jak to wszystko podłączyć. Z góry dziękuję.
#2 Użytkownik jest niedostępny   vhp Ikona
  • Postów: 3934
Napisany 08 Luty 2012 - 16:59
Kupiłeś zły ruter - powinieneś był kupić z wbudowanym modemem ADSL. Rozwiązania dwa: wymieniasz ruter albo dokupujesz modem ADSL z wyjściem ethernetowym.
Ten post był edytowany przez vhp dnia: 08 Luty 2012 - 17:00
#3 Użytkownik jest niedostępny   freddy88 Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 08 Luty 2012 - 17:24
Okazało się że niestety nie ma możliwości wymiany:/ a jak myślisz czy była by możliwość użyć tego starego tp-linka W8901G jaka "przewodnika" zamiast kupować modem? bo w starym routerze wysiadło mi wifi, ale po kablu działa dalej.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 9311
Napisany 09 Luty 2012 - 16:14
Mozesz od TP-Linka ciagniesz kabel ethernet do wejscia WAN w E1200 i ustawiasz w E1200 automatyczne pobieranie IP i jedziesz. Polecam w E1200 sciagnac ze strony Linksysa nowy firmware bedzie wtedy strona routera po polsku ;). Po wgraniu nowego firmware-u zrob reset do ustawien fabrycznych po to, zeby router wczytal sobie prawidlowo aktualizacje ;)
Strona 1 z 1
