Forum PCLab.pl: Radeon HD 6770 nie działa - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
Radeon HD 6770 nie działa Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   mariusz2099 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 08 Luty 2012 - 18:36
witam, mam problem z karta radeon hd 6770. Złożyłem komputer i gdy podłączyłem monitor. I odpaliłem kompa to nic sie nie dzieje tzn. nic sie na monitorze nie pokazuje (monitor sie wogle nie odpala) diody obok przycisku power sie swieca (nie migają) od samego początku, wszystkie wentylatory działają
Moj komputer
MSI : 870 c45 -płyta główna
Radix tacens IV-450 -zasilacz
Radeon Hd 6770 : GPU
AMD phenom x4 965 BE
Ten post był edytowany przez mariusz2099 dnia: 08 Luty 2012 - 18:48
#2 Użytkownik jest niedostępny   Mikrowirus Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1993
Napisany 08 Luty 2012 - 18:42
A masz speaker'a podłączonego? Komputer wydaje jakieś piski?
Złącze 6pin podłączone do karty?
Ten post był edytowany przez Mikrowirus dnia: 08 Luty 2012 - 18:42
#3 Użytkownik jest niedostępny   Kunnorinno Ikona
  • Arachnofob nadzwyczajny
  • PipPipPipPip
  • Postów: 810
Napisany 08 Luty 2012 - 18:43
Yyyyy.... może dlatego że to zasilacz. Kup normalny to nie powtórzy się wypadek z czarnobyla.
Na 100% go nie składałeś. Nikt normalny nie kupił by tego zasilacza
#4 Użytkownik jest niedostępny   mariusz2099 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 08 Luty 2012 - 18:45
Spikera podłączonego nie mam. Do podłączenia karty użyłem przejsciówki i wentylator na karcie sie kreci. Czy diody na przednim panelu musza byc podłączone ? na płycie dioda sie ciagle swieci .
Zasilacz polecono mi właśnie na tym forum:)
Ten post był edytowany przez mariusz2099 dnia: 08 Luty 2012 - 18:46
#5 Użytkownik jest niedostępny   Kunnorinno Ikona
  • PipPipPipPip
  • Postów: 810
Napisany 08 Luty 2012 - 18:46
Sprzętu brakuje papu bo wyrób zasilaczopodobny nie ma takiej mocy żeby mógł w tym PC nawet zapalić diodę -.-
#6 Użytkownik jest niedostępny   mariusz2099 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 08 Luty 2012 - 18:53
wiec musze kupic nowy zasilacz? Markowe 500w??
#7 Użytkownik jest niedostępny   marcinho Ikona
  • Asperger owner
  • Postów: 1882
Napisany 08 Luty 2012 - 18:56
Kunnorinno,wyjdz
#8 Użytkownik jest niedostępny   patmil18 Ikona
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 882
@ marcinho :thumbup:
O czym wy tu gadacie ? tacens to niezła firma zasilaczy, ze sprawnością 80+ (ten akurat 80+ bronze)
To że nie ma wtyczek 6 pin do zasilania grafiki i trzeba używać przejściówek to sprawa drugorzędna.
Autorze jakiej przejściówki użyłeś do podpięcia grafy ? bo są dwa rodzaje - pod 1 molex i pod 2 molexy.
Kunnorinno poczytaj trochę o sprzęcie i dopiero się wypowiadaj.
Ten post był edytowany przez patmil18 dnia: 08 Luty 2012 - 18:58
#9 Użytkownik jest niedostępny   kain Ikona
  • Jack Daniel's drinker
  • Postów: 2416
Napisany 08 Luty 2012 - 18:57
Masz przyzwoity zasilacz o zdecydowanie wystarczajacej mocy. Nie w nim problem.
#10 Użytkownik jest niedostępny   Mikrowirus Ikona
  • Postów: 1993
Napisany 08 Luty 2012 - 18:58
Zasilacz ma ponad 30A na liniach 12V. Proc będzie zżerał 125W, grafa 110W, a reszta ile? 50W?
I tak wyliczając pesymistycznie dochodzi się do 300W. :E To i tak sporo poniżej możliwości PSU. :Up_to_s:
Ta zasiłka jest dobra. Nie musisz nic kupować. ;)
Ten post był edytowany przez Mikrowirus dnia: 08 Luty 2012 - 19:01
#11 Użytkownik jest niedostępny   mariusz2099 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 08 Luty 2012 - 19:02
Przejściówki użyłem takiej klik. Juz bałem sie ze zasilacz winny jest;p. Do tej przelotki podpiołem 2 molexy i do karty
#12 Użytkownik jest niedostępny   Patryk78 Ikona
  • Postów: 1218
Napisany 08 Luty 2012 - 19:05
Zanim zaczniesz kupować nowy zasilacz to spróbuj uruchomić na innym (np. pożyczonym), ale ja bym obstawiał, że coś źle podłączyłeś, Mikrowirus pytał czy podłączyłeś wtyczkę dodatkowego zasilania do karty graficznej, ten zasilacz to nie jest znowu aż takie badziewie żeby nie pociągnął twojej karty.
#13 Użytkownik jest niedostępny   patmil18 Ikona
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 882
Napisany 08 Luty 2012 - 19:06
jak masz spiker to go podepnij i powiedz ile piknięć usłyszysz jak włączysz kompa
a włożyłeś ram ? (serio)
Ten post był edytowany przez patmil18 dnia: 08 Luty 2012 - 19:08
#14 Użytkownik jest niedostępny   mariusz2099 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 08 Luty 2012 - 19:10
spiker mam ale nie wiem gdzie go podpiąć. Do karty zasilanie pociągnąłem przejściówką (zasilacz ma tylko 4 pin wtyczke). Zaraz sprubuję podpiąć spikera:)
Tak ram włożyłem 4gb GoodRam 1333Mhz.
Ten post był edytowany przez mariusz2099 dnia: 08 Luty 2012 - 19:12
#15 Użytkownik jest niedostępny   patmil18 Ikona
  • Lucky Luke
  • PipPipPipPip
  • Postów: 882
Napisany 08 Luty 2012 - 19:15
ta 4 pinowa wtyczka jest od zasilania cpu i wpina się ją w lewy górny róg płyty w takie czarne gniazdo.
Instrukcja od płyty prawdę ci powie :]
#16 Użytkownik jest niedostępny   Patryk78 Ikona
  • Postów: 1218
Napisany 08 Luty 2012 - 19:17
W prawym dolnym rogu masz złącze które się nazywa JFP2, tam podłączasz speaker, zgodnie z instrukcją obsługi.
#17 Użytkownik jest niedostępny   mariusz2099 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 08 Luty 2012 - 19:19
Instrukcji obsługi nie było. tej wtyczki w lewym rogu nie miałem wpiętej :) zaraz ewpne
#18 Użytkownik jest niedostępny   Mikrowirus Ikona
  • Postów: 1993
Napisany 08 Luty 2012 - 19:20
Nawet jak odwrotnie podepnie, spiker będzie działał, ale ciszej. :E
No i może to być winowajca. :Up_to_s:
Ten post był edytowany przez Mikrowirus dnia: 08 Luty 2012 - 19:21
#19 Użytkownik jest niedostępny   Patryk78 Ikona
  • Postów: 1218
Napisany 08 Luty 2012 - 19:23
To sobie instrukcję ściągnij: http://pl.msi.com/pr...mb/870-C45.html
Nie bardzo wiem o której wtyczce mówisz - przy karcie, przy płycie?
Fakt podłączenie tego głosniczka nie ma większego znaczenia, pomimo tego na płycie przy złączach są opisy będzie napisane speaker albo spk, buzzer, buzz.
#20 Użytkownik jest niedostępny   mariusz2099 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 31
Napisany 08 Luty 2012 - 19:24
Patmil18 dzięki rozwiązałeś mój problem :E :D :D
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
