Forum PCLab.pl: Jak obniżyć temperaturę karty i jednocześnie zredukować hałas? - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Jak obniżyć temperaturę karty i jednocześnie zredukować hałas? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   fidel23 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 188
Napisany 09 Luty 2012 - 11:03
Witam wszystkich,
posiadam komputer w obudowie Enlight EN-7237, procesor INTEL C2D E8400 3,0Ghz oraz ASUS RADEON HD4870 dokładnie
ten model.
W obudowie zamontowane są 2 dodatkowe wentylatory 80mm, jeden na froncie obudowy pod panelem zasysający powietrze, drugi na tylnej ścianie wydmuchujący. Na procesorze cooler Boxowy Intela wersja z "niższym" radiatorem - ten po lewej.
Karta ma zamontowany oryginalny system chłodzenia taki jak na zdjęciu z powyższego linka.Ostatnio rozebrałem ją i dokładnie przeczyściłem z kurzu wymieniając także pastę na rdzeniu.
W czasie pracy pod Win7 karta ma około 61-64 stopnie, w grach temperatura podnosi się do około 80 stopni.Dodatkowo w obudowie mam zdemontowane 2 z 4 zaślepek na napędy 5,25" na panelu.
Teraz o co mi chodzi,chciałbym obniżyć temperaturę wewnątrz obudowy, nie wiem czy dobrze myślę ale powinno to zaowocować obniżeniem temperatury karty, co doprowadzi do tego że wiatraki na karcie będą mniej "szaleć" z obrotami.
Nie chciałbym zmieniać oryginalnego systemu chłodzenia na karcie bo (z tego co się zorientowałem) jest to stosunkowo drogi interes.
Chciałbym prosić o podpowiedź jak to osiągnąć, czy po przez wymianę coolera na prcocku na jakiś bardziej wydajny (procesor nie jest podkręcony)?- jeśli tak to poprosiłbym o propozycję jakiegoś coolera Czy np. zamontować dodatkowy wentylator na spodzie obudowy żeby dmuchał na kartę grafiki?
I jeszcze jedno pytanie do was, jak uważacie który z modeli przepływu powietrza na poniższych obrazkach jest wg. was lepszy?
Model 1
Dodaj obrazek
Model 2
Dodaj obrazek
Model 3
Dodaj obrazek
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
#2 Użytkownik jest niedostępny   kepa416 Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2633
Napisany 09 Luty 2012 - 11:06
Przeanalizuj to :
Link
#3 Użytkownik jest niedostępny   nick0000 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 575
Napisany 09 Luty 2012 - 11:10
co do obiegu powietrza to 1 lub 3 bo w wariancie 2 CPU ma mniejsze szanse na chłodniejsze powietrze.
A w sprawie karty to jeśli obieg powietrza nie da radykalnego spadku temp. to rozebrać, wymienić pastę i ew. termopady.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Komandos85 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 38
Napisany 09 Luty 2012 - 11:16
Wymień cooler na grafice na jakiegoś pasywnego i zamontuj wentylatory tak jak masz w ostatnim wariancie w poście powyżej. Jeśli nie chcesz zmieniać coolera to weź tylko zamontuj wiatraczki i zmień paste jak mówił kolega wyżej.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Cooling_PL Ikona
  • Postów: 2837
Napisany 09 Luty 2012 - 15:57
@ UP
Radeon HD4870 pasywnie? Powodzenia ;) Tutaj minimum to Accelero S1 + jeden wentylator 120 mm :)
Ten post był edytowany przez Cooling_PL dnia: 09 Luty 2012 - 15:57
#6 Użytkownik jest niedostępny   Sad_MadMan Ikona
  • Master of left leg shoot
  • Postów: 6553
Napisany 09 Luty 2012 - 22:21
Powiem tak - inwestycja w cooler jest inwestycją na lata. Może Ci się wydawać dziwne ale warto wydać te 200zł (lub więcej) na cooler na CPU oraz jakieś ciekawe rozwiązanie na GPU. Inwestycja jednorazowa a niejeden sprzęt jest w stanie obsłużyć.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Bajt Ikona
  • Postów: 1576
Napisany 09 Luty 2012 - 22:49
Zobacz postkepa416, o 09 Luty 2012 - 11:06, napisał(a):
Przeanalizuj to :
Link
Ciekawe czym kolo chłodził pomieszczenie :E , swoją droga ten sprzęt w ogóle w takich tempach nie powinien działać... :Up_to_s: i skąd wziął skafander dla "astronauty" :hmm:
273 K ==> 0*C
0 K ==> -273*C
#8 Użytkownik jest niedostępny   RayvenPL Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 454
Napisany 10 Luty 2012 - 00:28
Przerób sobie otwory na wentyle i zamontuj 120mm zamiast osiemdziesiątek. Poziom hałasu spadnie spoooro. Wystarczy ładnie rozmierzyć i wiertło 4,5mm + pilnik iglak do wykończenia ;)
Strona 1 z 1
