Forum PCLab.pl: Jaki jak najtańszy monitor dla grafika - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
#1 Użytkownik jest niedostępny   Flow01 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 09 Luty 2012 - 11:21
Poszukuję jak najtańszego monitora dla grafika (może być używany z allegro albo w dowolnym stanie). Ma iść do biura, ale nie chcę na niego wydawać zbyt dużo.
1. Będzie służył w 90% do pracy przy Photoshopie, 3DS Max, After Effects (fotografia, filmy, 3d, strony internetowe).
2. Minimalnie 1920x1080, a najlepiej więcej
3. Minimalnie 22-23", a najlepiej 23+
4. Nie może być żadnym z tych po 200zł, które wyświetlają czerwony jak różowy i pomarańczowy.
5. Nie może być żadnym z tych, w które da się patrzeć tylko centralnie od przodu.
6. Dobrze by było gdyby miał HDMI
Monitor będzie służył do pracy pomiędzy amatorską i profesjonalną więc nie szukam czegoś z wysokiej półki jakościowej. Widziałem na allegro bardzo dobre monitory sprzed powiedzmy 5-6 lat po 200-300zł, ale wolę jeszcze zpytać o rady.
#2 Użytkownik jest niedostępny   fakeeus Ikona
  • for gamers ®
  • PipPipPipPip
  • Postów: 604
Napisany 09 Luty 2012 - 12:32
Za dużo masz wymagań, jak na kwoty o których piszesz.
Takie coś, to raczej minimum: http://www.agito.pl/...492-499108.html
#3 Użytkownik jest niedostępny   jagular Ikona
  • artystom wolno więcej
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 21264
Napisany 09 Luty 2012 - 12:39
Nie ma dobrych monitorów za 200zł. Nawet bez kierowania się w stronę zastosowań graficznych.
Najniższa półka to właśnie przykładowe Delle na IPS. Przeskok wyżej to już okolice 1.5-2K zł.
W przypadku jasnych monitorów na wszelkich wariantach IPS (->Dell) trzeba zadbać o mocne oświetlenie stanowiska pracy, takie monitory fatalnie pracują w ciemnościach.
#4 Użytkownik jest niedostępny   2000Mini Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 622
Napisany 09 Luty 2012 - 18:13
W takiej cenie to możesz jedynie kupić używane EIZO z Allegro za 300-400 zł na IPS/VA, ale to nie będą żadne HD, tylko raczej 19' 1280x1024 ;)
#5 Użytkownik jest niedostępny   .::SYLAR::. Ikona
  • omujborze
  • Postów: 1134
Napisany 09 Luty 2012 - 18:18
używany z martwym pikselem:
http://allegro.pl/mo...2105523825.html
#6 Użytkownik jest niedostępny   Flow01 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 10 Luty 2012 - 10:16
Miałem kiedyś samsunga na matrycy TN z rozdzielczością 1680x1050 i sprawdzał się idealnie. Odwzorowanie kolorów było bardzo dobre. Z kolei u kolegi mającego jakiś nowy monitor za 200zł z rozdzielczością 1920x1080 kolory są fatalne.
Myślę, że TN też by mi wystarczyło, ale w jakichś starszych monitorach, które kiedyś kosztowały 1000-2000zł, a dzisiaj 200zł.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Ściem@ Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2638
Napisany 10 Luty 2012 - 11:00
Pracowanie z grafiką na TN :thumbdown: heh to życzę ci sporo szczęścia w pracy.
#8 Użytkownik jest niedostępny   hajapackage Ikona
  • Kreatywny leniuch :E.
  • Postów: 4016
Napisany 10 Luty 2012 - 11:11
Kup sobie starego wypasionego CRT. W tych najwyższych modelach kolory są niezłe, tylko trzeba trafić na niewypalonego :E.
Ostatnio mi uciekł NEC 1680x1050 na S-IPS za 200zł, więc da się. Tylko Ty chcesz np. 1080p, a taka rozdzielczość weszła dość późno do monitorów LCD 22''. Swoją drogą na powierzchni 22'' rozdzielczość 1680x1050 wystarcza w zupełności..
Tak na prawdę, to tak wygląda i kosztuje tani monitor do grafiki.. http://allegro.pl/ei...2100898759.html
Ten post był edytowany przez hajapackage dnia: 10 Luty 2012 - 11:22
#9 Użytkownik jest niedostępny   czarny1910 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 343
Napisany 10 Luty 2012 - 11:13
To niezlym grafikiem jestes, skoro masz do pracy matryce TN. :thumbup:
#10 Użytkownik jest niedostępny   waszu Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 525
Napisany 10 Luty 2012 - 11:22
Poluj na SONY GDM-FW900, tylko wzmocnij biurko.
//edit:
Cytuj
10k+ na soft, 200pln na monitor? :E :thumbup:
Ten post był edytowany przez waszu dnia: 10 Luty 2012 - 11:24
#11 Użytkownik jest niedostępny   armt Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 365
Napisany 10 Luty 2012 - 14:49
To już lepszym pomysłem było by chyba kupienie:
22” monitora CTR i ustawienie rozdzielczości 1600x1200
lub
24” panoramicznego monitora CTR i ustawienie rozdzielczości 1920x1200.
Pamiętaj, że monitory LCD mają swoją żywotność (około 50.000 godzin, co daje prawie 6 lat ciągłej pracy).
#12 Użytkownik jest niedostępny   W202 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 339
Jak ktoś się bawi w zaciszu domowym to TN też da radę. Ja do tej pory na TN lapku 15'6 się bawiłem, ale w końcu powiedziałem dosyć, po tym jak kąty i przybliżanie oczu do monitora mnie dobiły i nie wyrabiałem na krople do oczu :E
kupiłem nowy komp+monitor IPS ( iiyama XB2374HDS-B1)
Może weź porządny nowy monitor na raty...?
#13 Użytkownik jest niedostępny   airborne82 Ikona
  • Postów: 5506
Napisany 10 Luty 2012 - 14:59
Nie przesadzaj znowu .
Niektóre dobre modele TN mają naprawde dobre odwzorowanie kolorów i dobre kąty przy których sie pracuje .
Byłbyś bardzo zaskoczony jak np ten monitor co mam w sygnaturce się sprawuje , więc masz poprostu uprzedzenia do TN i tyle ( tak to jest jak się porównuje najtańsze i najgorsze TN i wydaje się ocene na podstawie tych słabszych modeli )
Bierz pod uwage tez że autor raczej NIE JEST profesjonalnym grafikiem więc logiczne że nie będzie kupował monitora za 2 tysiaki
#14 Użytkownik jest niedostępny   armt Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 365
Napisany 10 Luty 2012 - 15:05
Odwzorowanie kolorów nie zależy od typu matrycy (TN/IPS/VA) – zależy od ilości bitów.
Typ matrycy wpływa na kąty i zmianę różnych kolorów przy nie patrzeniu na wprost.
#15 Użytkownik jest niedostępny   waszu Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 525
Napisany 10 Luty 2012 - 15:06
Jak do biura to w leasing..:)
#16 Użytkownik jest niedostępny   airborne82 Ikona
  • Postów: 5506
Napisany 10 Luty 2012 - 15:07
Które to niektóre modele TN mają naprawde dobre .
#17 Użytkownik jest niedostępny   armt Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 365
Napisany 10 Luty 2012 - 17:30
Słyszałem, że 14-bitowa TNka ma lepsze kolory niż 6/8-bitowy IPS – oczywiście przy patrzeniu „na wprost”.
#18 Użytkownik jest niedostępny   airborne82 Ikona
  • Postów: 5506
Napisany 10 Luty 2012 - 20:44
Znasz słowo niektóre ? I lepsze ?
A ty mi tu wyjeżdżasz z jednymi z pierwszych modeli TN jakie były na rynku
Dla twojej informacji LG 2261vp-pf
ma Głębia koloru (liczba kolorów) 16.7M Kolorów czyli 24 bity
Więc widac jak traktujesz TNki i wrzucasz wszystkie do jednego wora :E
Sorki ale dla mnie takie coś to brak obeznania i zamiast " sprawdzic " jak przedstawiają sie niektóre modele TN to wydaje się opinie na podtstawie " nie bo TN złe bo kilka lat temu były do bani to dalej są "
ATI Radeon też dawniej był do bani a jednak to nie znaczy że DALEJ są .
#19 Użytkownik jest niedostępny   jagular Ikona
  • Ikona
  • Postów: 21264
Napisany 10 Luty 2012 - 23:02
Nie ma 14bitowych TN.
Nie ma zawodowych monitorów za 2K zł, chociaż jest to już cena, przy której jest wybór.
Nie ma dobrych do grafiki monitorów na TN.
Znalezienie CRT w stanie nadającym się do poważniejszych zadań (tj. zbieżność, brak plam, uszkodzeń) jest bardzo ciężka i pomału dryfuje w stronę cudu. Gdyby CRT były jakoś konserwowane, czy należycie transportowane, to może...ale to, co teraz można kupić, traktowane jest jak odpady. Nikt nie będzie się cackał z kilkudziesięciokilogramowym klocem, na którym można zarobić jakieś grosze.
#20 Użytkownik jest niedostępny   .::SYLAR::. Ikona
  • omujborze
  • Postów: 1134
Napisany 10 Luty 2012 - 23:26
on pisze o przetwarzaniu kolorów 6/8bit a ty że twój LG ma paletę kolorów 24Bit. Całkiem inne rzeczy. Ten LG ma przetwarzanie kolorów 6bit 8bit. I w ogóle przestań pisać że TN to dobra matryca.
Ten post był edytowany przez .::SYLAR::. dnia: 10 Luty 2012 - 23:38
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
