Forum PCLab.pl: [2000 może wiecej] Net, muzyka, filmy coś na dłuzej. + Monitor - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
[2000 może wiecej] Net, muzyka, filmy coś na dłuzej. + Monitor Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   xkudlatyx Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 09 Luty 2012 - 11:45
Potrzebuje dobrego komputera + Monitor. Większosć to internet, muzyka w tle, jakieś komunikatory. Gry praktycznie wcale chociaż Simsy może lub Settlersy ale nie duzo.
Generalnie zestaw musi być/ mieć:
- cichy, dobrze jak by było chłodzenie pasywne, im ciszej tym lepiej
- monitor 19 lub wiecej
- USB 3.0 (w ostatecznośći mogę zrezygnować)
- dysk jak bedzie jakiś tani to ok. 320 - 500
- głośników, myszki, klawiatury nie potrzebuje
- Bez OC. Chyba że nie bedzie duzej róznicy w cenie między płyta do OC a zwykła. To podkręce.
- jeśli starczy funduszy to jakaś elegncka prosta obudowa jeśli nie to starczy brutus.
- Generalnie zestaw na przyszłosć, raczej nie bedzie nic wymieniane
Ten post był edytowany przez xkudlatyx dnia: 09 Luty 2012 - 11:48
#2 Użytkownik jest niedostępny   pitu90 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 09 Luty 2012 - 12:32
To może tak:
Bez grafiki, Do simsów czy settlers starczy zintegrowana w procesorze, a zawsze będzie możliwość dokupienia. Obudowa dość prosta, chodź tutaj to już sam musisz poszukać która ci się spodoba, może taka,Fractal Design Core 3000 ale tutaj już musisz dołożyć . Chłodzenie to może ktoś inny zaproponuje, ale myślę że po zmniejszeniu rpm, box'owe chłodzenie tez było by prawie niesłyszalne. Zasilacz z zapasem mocy, wystarczył by 400W ale zaoszczędził byś ~50zł, to już zależy od ciebie.
Monitor LED BenQ G2222HDL 9H.L3RLN.IBE 443,21
Procesor Intel Core i3-2120 3.3GHz (BX80623I32120) BOX 454,47
Płyta główna ASRock H61iCafe 277,77
Pamięć Good Ram DDR3 4096MB PC1333 CL9 (GR1333D364L9/4G) 81,00
Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 500GB, SATA III, 7200RPM (WD5000AAKX) 304,93
Zasilacz OCZ StealthXStream 2 500W P SU 80Plus (OCZ500SXS2-EU) 204,00 204,00
Lite-On iHAS122-18 Super AllWrite DVD+/-R 22x, SATA czarny Wewnętrzny PC 61,01
Obudowa Cooler Master Elite 334U czarna ( bez zasilacza ) (RC-334U-KKN1) 168,00
Suma 1994,39
Ten post był edytowany przez pitu90 dnia: 09 Luty 2012 - 12:40
#3 Użytkownik jest niedostępny   xkudlatyx Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 09 Luty 2012 - 12:46
A opłacało by się dołozenie do i5 2500 bez "k"?
#4 Użytkownik jest niedostępny   pitu90 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 09 Luty 2012 - 12:50
Jeżeli tak jak piszesz, nie będziesz modernizował tego zestawu przez dłuższy czas, to moim zdaniem opłaca się ale do i5 -2400.
Ten post był edytowany przez pitu90 dnia: 09 Luty 2012 - 12:51
#5 Użytkownik jest niedostępny   xkudlatyx Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 09 Luty 2012 - 12:57
A co je różni prócz innego taktowania? różnicy około 70 zł?
Edit:
Jeśli chciałbym jakaś tania i cicha karte graficzna powiedzmy max 300-400 zł?
Ten post był edytowany przez xkudlatyx dnia: 09 Luty 2012 - 12:59
#6 Użytkownik jest niedostępny   pitu90 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 253
Napisany 09 Luty 2012 - 12:59
Tylko taktowanie.. Porównanie
EDIT:
Cytuj
Tutaj chyba tylko radeon 6770, np. Gigabyte
Ten post był edytowany przez pitu90 dnia: 09 Luty 2012 - 13:08
#7 Użytkownik jest niedostępny   darks86 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 368
Napisany 09 Luty 2012 - 13:04
Jak nie będziesz nic zmieniał, to tak. Obecnie 2 rdzenie i 2 wątki sobie radzą, ale z racji tego, że wychodzą procki nawet z 8mioma rdzeniami, o 6ciu nie wspominając, to kolejne wersje softu będą w tym kierunku robione. Teraz większość idzie w zegar, a nie rdzenie / instrukcje, ale takie Fusiony czy i5 w ultrabookach mają takty po 1,5-1,8 ghz na rdzeń. Trzeba to jednak uwzględnić pisząc nowy soft.
Możesz jeszcze składać na AM3 - masz tam Phenomy, które po OC przebijają i3, zbliżając się do i5, a jednocześnie są sporo tańsze.
#8 Użytkownik jest niedostępny   micoud Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1322
Napisany 09 Luty 2012 - 14:21
Ja zaproponowałbym Ci coś takiego:
mobo: http://www.skapiec.p...13/comp/2527319 opinie
cpu: http://www.skapiec.p.../1/comp/3022903 opinie
gpu: http://www.skapiec.p...14/comp/1522971 opinie
ram: http://www.skapiec.p.../7/comp/1035002 opinie
hdd: http://www.skapiec.p.../8/comp/2686176 opinie
dvd-rw: http://www.skapiec.p.../3/comp/2315757 opinie
obudowa: http://www.skapiec.p...11/comp/2231316 opinie
zasilacz: http://www.skapiec.p.../37/comp/657120 opinie
i do tego monitor:
http://www.skapiec.p.../12/comp/933238 opinie
lub
http://www.skapiec.p...12/comp/2729040 opinie
lub
http://www.skapiec.p.../12/comp/973180 opinie
#9 Użytkownik jest niedostępny   darks86 Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 368
Napisany 09 Luty 2012 - 15:37
micoud - złośliwyś czy co ? Złożyłeś gościowi ultra-budżetowy zestaw, czort wie po co skoro wyraźnie pisze, że chce możliwie przyszłościowy komputer, aby przy tym nie grzebać. Obudowę za 200 zł władowałeś, do tego najbardziej budżetowy z poprawnych zasilaczy, tragicznie nieopłacalną grafę i stosunkowo głośny napęd płyt. O płycie uciachanej ze wszystkiego, co się da nie wspomnę.
O_O
Ten post był edytowany przez darks86 dnia: 09 Luty 2012 - 15:38
Strona 1 z 1
