ASUS OC School
- OC School – niedoceniane zalety chipsetu Intel X58, materiał wideo
13 Sie 2011 15:30Komentarzy: 34 - ASUS OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 2. – niedoceniane cechy X58
11 Sie 2011 08:33 - OC School – podkręcanie kart graficznych, materiał wideo
16 Cze 2011 11:10 - Rusza Asus OC School
30 Maj 2011 17:28 - OC School, czyli szkoła podkręcania. Część 1. – karty graficzne
30 Maj 2011 17:27
Ostatnio dodane tematy
- ram -laptop
przez ted35
Dzisiaj, 06:45 - iPod touch 2G 16GB.
przez Cintulek
Dzisiaj, 06:02 - Zalman CNPS10X Flex i i5-3570K
przez karoltyt
Dzisiaj, 05:58 - [C++/OOP(/fltk)] Jak z jednej klasy odwolywac sie do elementu skladowego innej klasy
przez hot_stuff
Dzisiaj, 02:19 - unreal tournament III ps3
przez radixpl93
Dzisiaj, 01:43 - Kupie monitor
przez sh1ne1337
Dzisiaj, 01:12 - Kupie Komputer
przez noisia
Dzisiaj, 00:30 - Kupię grafikę do 150 zł
przez GoFerYerFunk
Dzisiaj, 00:08
Nowe artykuły
- Sieci komputerowe w praktyce – poradnik
Wczoraj, 05:45 - Diablo 3 – najnowsze, długo oczekiwane dziecko Blizzarda
19 Maj 2012 20:54 - Test ośmiu monochromatycznych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych
17 Maj 2012 07:11 - AMD A10-4600M – mobilne Trinity kontra Core i3 oraz Core i5
15 Maj 2012 05:00 - Sony Ericsson Xperia neo V, Samsung Wave 3, Samsung Galaxy S Plus, Nokia 701, Motorola Defy+, LG Swift 2X – test smartfonów za mniej więcej tysiąc złotych
14 Maj 2012 07:16
Ostatnie aktualności
- Manta PowerTab MID07 – rzut oka
Wczoraj, 22:31 - V-Sync w Keplerze powoduje mikroprzycięcia. Poprawka w przyszłym miesiącu
Wczoraj, 14:29 - Windows 8, czyli żonglowanie interfejsami użytkownika
Wczoraj, 13:44 - Samsung prezentuje proste grafenowo-krzemowe układy scalone
19 Maj 2012 17:09 - Facebook debiutuje na giełdzie z wielką pompą
18 Maj 2012 19:21
Najnowsze pliki
- TDSSKiller 2.7.36.0
Dzisiaj, 06:38Pobrań: 5197 - WTW 0.9.6.3360
Dzisiaj, 05:52Pobrań: 21244 - Fraps 3.5.2
Wczoraj, 22:05Pobrań: 11210 - Orbit Downloader 4.1.0.8
Wczoraj, 21:43Pobrań: 9318 - NetScream 1.5.21.2012
Wczoraj, 20:38Pobrań: 19450
I7-920 + THERMALTAKE CONTAC 29 zbyt wysokie temp !? Zbyt wysokie temp 60C w idle
#1
Napisany 09 Luty 2012 - 16:14
Tydzień temu postanowiłem zrobić przesiadkę na i7-920 bloomfield C0/C1 oraz płyte asusa P6T SE. Procesor postanowiłem chłodzić THERMALTAKE CONTAC 29 który zdobył tak świetne recenzje w testach PCLAB. Procesor przesmarowałem pastą THERMAL GREASE TG-2. Po uruchomieniu komputera i w normalnej pracy w idle mam w BIOSIE temp CPU 46C - 52C Natomiast EVEREST pokazuje mi temp Procesor 46C Proc rdzeń 1 - 58C, Proc rdzeń 2 - 56C, Proc rdzeń 3 - 60C,
Proc rdzeń 4 - 58C. Czy te temp są normalne w tej konfiguracji? Co może powodować takie temp? Liczę na pomoc
Pozdrawiam
#2
Napisany 09 Luty 2012 - 16:34
#3
Napisany 09 Luty 2012 - 16:45
Jak nie kręcony to za ciepławo.
Konfig podobny,P6T SE,920@3.8 CM Cosmos S ,Noctua U12P,pasta Arctic MX2, ok 23 C w pokoju temperatury w idle 38 C w stresie dochodzą do 70 C.
#4
Napisany 10 Luty 2012 - 08:31
#5
Napisany 10 Luty 2012 - 08:44
#6
Napisany 10 Luty 2012 - 18:13
Napięcie podnoszone ?
Na moim 920 ihs był dosyć krzywy,po polerce temperatura spadła o jakieś 5c,ale nie w tym rzecz.
Zdemontuj chłodzenie,przesmaruj na nowo i zobacz czy coś się zmieni.
Masz jakiś czujnik w budzie ?
Może jednak przepływ powietrza za mały,ja mam w środku praktycznie pokojową,jak wyłącze wentyle (obudowy) temperatura drastycznie wzrasta.
#7
Napisany 10 Luty 2012 - 18:34
#8
Napisany 10 Luty 2012 - 19:43
Sprzedawca przy zakupie sprzętu poinformował mnie że ten model procka podobno ma sie dobrze kręcić na 4GHZ i że to jakaś wersja SLBCH (Intel Core i7 i7-920) Czy wiecie moze co to oznacza i czy to moze mieć wpływ na te temp?
#9
Napisany 10 Luty 2012 - 20:18
#10 Gość_Hunter18_*
Napisany 10 Luty 2012 - 20:27
#11
Napisany 10 Luty 2012 - 23:06
Shatar, o 10 Luty 2012 - 20:18, napisał(a):
Grzeja, grzeja. Moj D0 ma w idle 42-44C na wc przy 4,2ghz, oczywiscie wszystkie C1E, EIST itd. wylaczone, HT wlaczone.
Zainstaluj OCCT i zobacz do ilu sie rozgrzeje powiedzmy w 15 minut.
#12
Napisany 10 Luty 2012 - 23:31
#13 Gość_Hunter18_*
Napisany 10 Luty 2012 - 23:32
#14
Napisany 10 Luty 2012 - 23:36
#15
Napisany 10 Luty 2012 - 23:48
Napisany Dzisiaj, 23:32
niezła masz sztukę mój robi max 3,5Ghz (3,6ghz w trybie Turbo) , rewizja D0
co to znaczy niezła sztuka ...? bo narazie to mam niezły problem nie sztuke ...
W zakładkach związanych z napięciem mam wszystko ustawione na AUTO. Jedynie co mieniłem to ustawienia pamięci. Mam 3x2GB OCZ TITANIUM i ustawilem na 7-8-8-24 oraz ustawiłem Ai overclock tuner na X.M.P bo moje pamięci podobno to obsugują choć i tak wystakueje pod spodem extrem memory profile disable.
Jeszcze mam pytanko do użytkownika "Hunter18" czy jest Pan zadowolony z tego chłodzenia? Czy dokręcił Pan śruby na max czy tak tylko bo nie goniło?
#16
Napisany 10 Luty 2012 - 23:50
#17
Napisany 11 Luty 2012 - 00:07
DRAM CAS# Latency 7
DRAM RAS# to CAS DELAY 8
DRAM RAS$ PRE Time 8
DRAM RAS$ ACT Time 24
DRAM FREQUENCY DDR3-1600MHZ
Mimo iż mam mnostwo innych ustawien pamięci
DRAM TIMING MODE AUTO ale moge dać 1N lub 2N
#18
Napisany 11 Luty 2012 - 00:08
Kolus7, o 10 Luty 2012 - 23:48, napisał(a):
Ustaw wszystkie napiecia recznie na sztywno, bo moze Ci tez za duze dawac na auto i stad wysokie temp.
Hunter18, o 10 Luty 2012 - 23:32, napisał(a):
Moj robi ponad 4,4ghz. Az mi sie wierzyc nie chce, ze Twoj D0 tak slabo idzie. Powalczylbym na Twoim miejscu o wiecej.
Ten post był edytowany przez fogpl dnia: 11 Luty 2012 - 00:10
#19
Napisany 11 Luty 2012 - 00:39
Z tego co wyczytałem w BIOSIE V-CPU AUTO podaje mi 1.243.
Jutro mam zamiar ustawić wartości:
CPU VOLTAGE - 1.2
QPI/DRAM VOLTAGE - 1.2
IOH VOLTAGE - 1.2
ICH VOLTAGE - 1.2
DRAM BUS VOLTAGE - 1.65
Prosiłbym aby ktoś zweryfikował moje wartości
#20 Gość_Hunter18_*
Napisany 11 Luty 2012 - 07:53
walczyłem , zwiększałem napięcie itd , jednak temperatury też za bardzo rosną a tych 80 w full stresie wole nie przekraczać
Pomoc
Wróć do góry
Multi cytowanie
