Forum PCLab.pl: Cooler Master HAF 912 Plus vs cooler master 690 ii advanced - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Cooler Master HAF 912 Plus vs cooler master 690 ii advanced co lepsze? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   matikolud Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 837
Napisany 09 Luty 2012 - 17:31
Witam jak w temacie ? co bardziej polecacie i mam pytanko odnośnie ledów w haf czy też można wyłączać podświetlenie?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Kaktuch Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 880
Napisany 09 Luty 2012 - 18:19
Obie są fajne.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Thorns Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1198
Napisany 09 Luty 2012 - 19:35
Obie obudowy są na podobnym poziomie, którą wybierzesz to kwestia gustu, jedyny przewaga dla 690 to Hot Swap dla dysku SATA
Ja wybrałem HAF'a 912 Plus ze względów wizualnych
#4 Użytkownik jest niedostępny   .mst Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 151
Napisany 09 Luty 2012 - 19:44
Zastanów się jeszcze nad Fractal Design ARC Midi, która jest 30-40zł droższa od HAFa 912 Plus.
#5 Użytkownik jest niedostępny   Sancho Panda Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 143
Napisany 09 Luty 2012 - 19:46
Wybierz to co tańsze,obie obudowy są to porządne konstrukcje.Każda z nich posiada swoje wady i zalety.Mnie obudowa Haf zbytnio się nie widzi.
#6 Użytkownik jest niedostępny   matikolud Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 837
Napisany 09 Luty 2012 - 20:24
a wiecie moze czy da rade wlaczac i wylanczac ledy na wentylach jak w cm 690 ii ?i haf nie ma wentylacji od dolu
Ten post był edytowany przez matikolud dnia: 09 Luty 2012 - 20:25
#7 Użytkownik jest niedostępny   prz3m3k96 Ikona
  • Postów: 1215
Napisany 09 Luty 2012 - 20:36
Musiałbyś przerobić wentylator, żeby móc wyłączać i włączać.
Znawcą nie jestem, ale według mnie wystarczyło by rozciąć kabel odpowiedzialny na ledy i wstawić włącznik.
Ten post był edytowany przez prz3m3k96 dnia: 09 Luty 2012 - 20:38
#8 Użytkownik jest niedostępny   matikolud Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 837
Napisany 10 Luty 2012 - 16:36
Okej dzięki a możecie mi powiedzieć czy OBUDOWA FRACTAL DESIGN DEFINE R3 - USB 3.0 - CZARNA jest lepsza od cm 690 ii advanced czy nie warto doplacac?
#9 Użytkownik jest dostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5285
Napisany 10 Luty 2012 - 16:41
W mojej ocenie tak,
ale to kwestia preferencji, przecierz obie konstrukcje mają inny charakter oraz grupę odbiorców.
Ten post był edytowany przez bic44 dnia: 10 Luty 2012 - 16:41
#10 Użytkownik jest niedostępny   Thorns Ikona
  • Postów: 1198
Napisany 11 Luty 2012 - 10:06
FRACTAL jest nastawiona na Cisze, niestety kosztem prostego wyglądu, mniej praktyczna, brak zatrzasków w zatokach 5,25, brak możliwości montażu
największych kart graficznych (max 29cm) co utrudnia na stałe zamontowany koszyk 3.5 cala, tych problemów nie mają obudowy HAF 912 i 690 II
#11 Użytkownik jest niedostępny   Shatar Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 310
Napisany 11 Luty 2012 - 11:51
W Enermaxie Fulmo http://bachcomp.pl/3985,produkt,Enermax-Fulmo.html możesz wyłączać podświetlenie wentylatorów + kila trybów podświetlenia. Wersja Basic ma 3 wentylatory, w tym 2 Enermaxy Vegas z przodu.
#12 Użytkownik jest niedostępny   t.luk Ikona
  • Postów: 2076
Napisany 11 Luty 2012 - 15:56
Zobacz postThorns, o 11 Luty 2012 - 10:06, napisał(a):
brak możliwości montażu największych kart graficznych (max 29cm) co utrudnia na stałe zamontowany koszyk 3.5 cala
Ja tam montowałem Asusa DirectCU II, który miał 295 mm więc to żaden argument ;)
Dodaj obrazek
#13 Użytkownik jest niedostępny   Thorns Ikona
  • Postów: 1198
Napisany 11 Luty 2012 - 16:20
a Ty to nie jesteś pępek świata, a są karty większe od Tego Asusika który wszedł tylko dzięki temu ze ma kable zasilające wpinane od góry karty a nie od tyłu
Ten post był edytowany przez Thorns dnia: 11 Luty 2012 - 16:21
#14 Użytkownik jest niedostępny   t.luk Ikona
  • Postów: 2076
Napisany 12 Luty 2012 - 15:28
Oczywiście, że lepiej jest dobrać obudowę gdzie jest więcej miejca na karty graficzne (np. Cooler Master 690 II, Fractal Design Arc Midi Tower lub SilentiumPC Regnum L50) ale nie bardzo rozumiem Twoje agresywne podejście. Udowodniłem tylko, że w tej obudowie wchodzi dość dluga karta ;) To źle?
Strona 1 z 1
