Forum PCLab.pl: Drastyczne spadki fps w grach - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Lubisz gry w klimatach fantasy? Zmierz się z tysiącami graczy, zagraj za darmo w grę Fragoria!
Strona 1 z 1
Drastyczne spadki fps w grach Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Arundell Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 09 Luty 2012 - 19:21
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem w nowych grach (L.A. Noire, Assassin's Creed Revelations) drastyczne spadki klatek. Na różnych ustawieniach graficznych powtarzają się nagłe zacięcia przez ok. 5-10 sekund. Później wszystko wraca do normy i za chwilę znowu to samo. Miałem już wcześniej takie sytuacje i pomogło wtedy odkurzenie komputera. Teraz nawet wymiana chłodzenia na Katana Scythe 3 nic nie daje. Procek zdrowo posmarowany Arctic Silver. Moja konfiguracja: Windows 7 64 bit,
GF GTX 460,
Phenom X4 955 (3,0 GHz),
Płyta - Asus M2A74-AM SE,
pamięć - 2x2 GB GeIL 800 5-5-5-15
Sterowniki najnowsze. Nie wiem czy może być problemem rzekoma niekompatybilność procesora z płytą. Przy starcie wyskakuje komunikat informujący, że płyta takiego proca nie obsługuje, ale komputer śmiga.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dzięki.
#2 Użytkownik jest niedostępny   Stachu1984 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 09 Luty 2012 - 22:02
Phenom X4 955 ma TDP 125W a twoja płyta obsługuje cpu o max TDP 95W http://support.asus....86h9Ei1aLiKbKTG
Możesz dolutować kilka sekcji zasilania, jakieś "lewe" przyłącze z zasilacza powinno pomóc :E
#3 Użytkownik jest niedostępny   unknown_solider Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1473
Napisany 10 Luty 2012 - 11:53
Tak jak kolega napisal, sekcja zasilania nie wyrabia i plyta zbija mnoznik do 4x. Zbij napiecie na cpu tak nisko jak to mozliwe, jesli problem nie ustapi musisz wymienic plyte.
Na poczatku to sprawdz w jakims burn tescie np. occt, prime95 czy procesor trzyma tatkowania, czy plyta rzeczywiscie zbija mnoznik przy dluzszym obciazeniu cpu. Kolejna sprawa, moze to nie byc wina sekcji (malo prawdopodobne) a np. przegrzewania sie cpu i wlaczaina sie throttlingu.
#4 Użytkownik jest niedostępny   Arundell Ikona
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 10 Luty 2012 - 16:20
Zapomniałem dodać, że temperatury w stresie wynoszą ok. 65 stopni. Podejrzewam więc, że chodzi o płytę.
OCCT pokazuje spadki taktowania do 800 Mhz.
Na Power Saving Mode jest troszkę lepiej. Spadki trochę rzadziej, ale i tak czeka mnie wymiana płyty.
Chyba nie ma co dalej ciągnąć tematu.
Wielkie dzięki za pomoc.
Ten post był edytowany przez Arundell dnia: 10 Luty 2012 - 16:45
Strona 1 z 1
  1. Google
