Forum PCLab.pl: Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z68 - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Zarejestruj się i odbierz bonus w Drakensang Online Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Problem z Asus P8Z68-V PRO Intel Z68 Problem Czarny Ekran
#1 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 10 Luty 2012 - 02:01
Witam...
Po postawieniu systemu piszczało mocno w głośnikach od monitora odłączyłem i podłączyłem Logitech Z523 2.1 Speaker System i tez piszczy ale słabiej ( słyszałem ze karty zintegrowane tak czasem maja) to co mnie najbardziej meczy to że obraz mi gaśnie w systemie jak i przy bootowaniu się BIOSU po prostu jak go zresetuje to miga mi logo MoBo ze 3x potem nic nie widać i tylko napis zapraszam (windy) i system stoi komp się nie wiesza jak siedzę na necie pisze z niego własnie.
Co zrobiłem a więc wgrałem nowy BIOS nie pomogło, Sterowniki od karty nic nie dały Wsadziłem stara kartę GT9500 objawy takie same....
W grach jeszcze widać przekłamanie graficzne, w "Everest" jak chce zrobić test to komp się wiesza
Załapałem się na Blue Screen wiec go dorzucam
Dodaj obrazek
Tu jest następny Screen
Dodaj obrazek
Parametry Komputera w sygnaturze
Wszystkie podzespoły są na gwarancji ale nie wiem który reklamować
Za pomoc z góry dziękuje
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 10 Luty 2012 - 07:48
#2 Użytkownik jest niedostępny   jacekcz Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4707
Napisany 10 Luty 2012 - 19:11
Pamieci jak ustawiłeś?
Spróbuj na 1333 na jednej kości.
#3 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 11 Luty 2012 - 10:08
Kości mam 4x4GB wkładałem każda po kolei na 1333 i jest to samo. Teraz Testuję każdą osobno MemTestem jada przetestowana 280% 0 Errors
Ale czy Kości powodowały by Czarne Ekrany ? Test klasyfikacji wydajności przeszedł wszędzie mam 7.9
#4 Użytkownik jest niedostępny   bic44 Ikona
  • Postów: 5298
Napisany 11 Luty 2012 - 10:17
Jak pojedynczo na obniżonych taktach nic nie zmienia to raczej kostki wykluczmy,
z 'problematycznych' podzespołów może ocz'ta odłącz, sprawdź tylko na hdd'ku/tudzież bez dysków (z live cd, żeby szybciej było).
Standardowo piny w gnieździe sprawdź czy niepogięte.
Mobo czy do gołej blachy nie przykręcone.
Nie ukrywam, że w ciemno strzelam, bo dziwnie to wygląda i pewnie mobo fabrycznie walnięte.
Ten post był edytowany przez bic44 dnia: 11 Luty 2012 - 10:19
#5 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 960
Napisany 11 Luty 2012 - 16:44
Pamięci nie są wadliwe, ale mogą być niestabilne. Weź przetestuj super pi próbką 32m je. Poza tym patrząc na końcówki błędów, wygląda mi to na niestabilność procesora:
BSOD Codes
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances”
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
Na jakim napięciu pracuje obecnie?
Ten post był edytowany przez Krzysiek_N dnia: 11 Luty 2012 - 16:44
#6 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 11 Luty 2012 - 17:44
Druga kości 470% 0 errors
Wsadziłem trzecią.....
Też stawiam na Płyta ... ale muszę wyeliminować wszystkie podzespoły. ponieważ mam do sklepu 300km
BSOD Codes
Sprawdzę ta napięcie i dam znać, a z tym testowaniem to niewiem jak.... :( Testuję pamieć pierwszy raz nie miałem wcześniej problemow z pamięcią.
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 11 Luty 2012 - 17:54
#7 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 960
Napisany 11 Luty 2012 - 17:53
Sciągasz program stąd: http://www.techpower...I_Mod_v1.5.html
Odpalasz go i klikasz z menu calculate
Następnie wybierasz ostatnią próbkę 32M i klikasz ok, czekasz około 10 -12 minut na zakończenie. Po wszystkim powinno się pokazać pi calculate is done.
Po drodze może się pojawić błąd, będzie to świadczyło o niestabilności.
Taktowanie i napięcie sprawdź w CPU-Z (free). Może coś się przetaktowało i dlatego jest niestabilny. Najlepiej wrzuć screeny z obciążenia OCCT albo linx'em.
Ten post był edytowany przez Krzysiek_N dnia: 11 Luty 2012 - 17:54
#8 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 11 Luty 2012 - 18:41
Trzecia kości 222% 0 Error
Tak to wygląda u mnie zrobić SS wszystkich zakładek?
Dodaj obrazek
Pozwoliłem sobie zrobić SS wszystkich dla jasności i przejrzystości Tematu
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Skończę testować resztę pamięci dla jasności i zrobię tak jak pisałeś tym > OCCT
/Edit/
MemTest Przeszły wszystkie kości:
Pierwsza kości 280% 0 Erroe > MemTest
Druga kości 470% 0 Error > MemTest
Trzecia kości 222% 0 Error > MemTest
czwarta kości 119% 0 Erroe > MemTest
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 11 Luty 2012 - 22:44
#9 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 960
Napisany 11 Luty 2012 - 22:42
[img http://img198.images.../651/cpuzew.png /img]
Tak jak pisałem wcześniej, sprawdź super pi, memtest potwierdził tylko że pamięci nie są wadliwe. Co do napięcia, to już widać, że jest dosyć niskie, standardowo jest mniej więcej 1,2V, chociaż teoretycznie i 1,1V powinno wystarczyć. Dziwi mnie też taktowanie procesora, nie masz trybu turbo włączonego?
#10 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 11 Luty 2012 - 23:06
Turbo jest wyłączone...
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 11 Luty 2012 - 23:53
#11 Użytkownik jest niedostępny   @lek Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 12 Luty 2012 - 10:34
7,54V na 12V :o
Podmień zasilacz na inny i sprawdź jeszcze raz ten parametr :exclam:
#12 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 960
Napisany 12 Luty 2012 - 11:01
I dalej masz te bluescreeny? Potrzymaj OCCT dokładnie w tym trybie jak na screenie ze dwie godzinki (trudno, procesor się nie spali od jednorazowego podgrzania do 85°), jeśli wywali BSODA to po prostu podniesiemy napięcie zasilające.
EDIT: UP: Nie patrzymy na takie absurdalne wartości z programów odczytujących, przecież to kompletna bzdura - przy takim napięciu komputer po prostu by nie działał. Corsair HX 750 trzyma napięcia idealnie. Można go skontrolować miernikiem, ale to kompletnie bez sensu.
Ten post był edytowany przez Krzysiek_N dnia: 12 Luty 2012 - 11:06
#13 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 12 Luty 2012 - 12:58
Zobacz post@lek, o 12 Luty 2012 - 09:34, napisał(a):
7,54V na 12V :o
Nie mam Innego Zasilacz jak bym miał inne podzespoły na wymianie nie zakładał bym tematu, nic prostszego powymieniać podzespoły...
Blue Screny mam jak w Evereście robię Test obojętnie jaki, Oprócz Blue S nie mogę grać bo jak włączam grę np na Steam-ie to mam czarne obrazy i nic nie widzę raz widać raz nie. Jak włączam komputer to nic nie widzę do momentu aż się pokażę ZAPRASZAM Do systemu.
Włączyłem ten OCCT niech pochodzi 2h
Tak jak to napięcie to i temperatury pokazuje mi źle bo teraz patrze mam na OCCT przekroczone 86stopni a w ALL Suite II 26stopnie Everest pokazuje 36stopnie czyli każdy inaczej ... :|
/Edit/
Obserwuje kompa cały czas i co za uwarzyłem ze Al Suite II dwa razy sie wysypał i jeden wentylatow w Obudowie zaczął zwalniać wylaczył się diody na nim mrugały.
/Edit2/
Po 40min znowu się wyłączył
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 12 Luty 2012 - 13:51
#14 Użytkownik jest niedostępny   @lek Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 12 Luty 2012 - 14:58
Programy mogą przekłamywać, wiec pozostaje jeszcze sprawdzić co pokazuje bios :thumbup:
Ale uwierz, nawet nowe zasilacze mogą być uwalone, potem płyta która źle steruje napięciami.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Krzysiek_N Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 960
Napisany 12 Luty 2012 - 19:53
Wygląda na to, że jednak płyta uwalona w dosyć dziwny sposób. Jeśli wyłącza wentylatory i nie pokazuje posta to coś rzeczywiście jest nie tak. a do biosu/uefi możesz wejść?
#16 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 13 Luty 2012 - 15:13
Do biosu mogę wejść ale na pamieć muszę wciekając Del bo nie widzę kiedy....
Oprócz Blue S mam jeszcze te zaniki obrazu i nie mogę grać w nic, piszczy mi w głośnikach.
Tak wygląda włączanie kompa nic nie widać na monitorze
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 13 Luty 2012 - 17:27
#17 Użytkownik jest niedostępny   @lek Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 21
Napisany 13 Luty 2012 - 20:15
Zobacz czy nie pojawił się jakiś nowy bios do Twojej płyty.
#18 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 13 Luty 2012 - 20:24
Dobry pomysł szkoda że nie można wgrać starszego ....
Nie kumam tego
Dodaj obrazek
/edit/
Mam taki P8Z68-V-PRO BIOS 1101 i ten jest najnowszy
Wrzucę SS z BIOSU może ktos coś za uwarzy nie tak !
BIOS jest Na Default tylko w BooT zmieniłem dwie rzeczy
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 13 Luty 2012 - 22:11
#19 Użytkownik jest niedostępny   sage Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 346
Napisany 14 Luty 2012 - 13:54
Slyszalem ,ze program "Al Suite II " moze powodowac niestabilnosc kompa.
Moze warto odinstalowac go i potestowac :hmm:
#20 Użytkownik jest niedostępny   Chivashin Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 130
Napisany 14 Luty 2012 - 23:36
Dzięki za radę. próbowałem ale nic to nie daje :(
Widzę że temat zasnął siłą naturalna, szkoda ze niema na taki dużym forum fachowców co by mogli pomóc :(
Ale i tak dziękuje tym co próbowali :)
Ten post był edytowany przez Chivashin dnia: 14 Luty 2012 - 23:37
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
2 Użytkowników czyta ten temat
0 użytkowników, 2 gości, 0 anonimowych
