Forum PCLab.pl: Po instalacji BT5 zniknela partycja - Forum PCLab.pl
Uwaga! Uwaga! Zarejestruj się i odbierz bonus w Drakensang Online Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Po instalacji BT5 zniknela partycja czary mary Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Dratwa Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 367
Napisany 21 Luty 2012 - 21:44
Cześć!
Tydzień temu podczas formatowania mojego dysku, stwierdziłem, że zainstaluje sobie Windowsa XP oraz Backtracka 5, ponieważ nie chcialo mi sie juz korzystac z LiveCD.
Podczas instalacji miałem okreslic partycje wymiany oraz partycje na, ktorej bede mial zainstalowanego ukochanego Backtracka. Po zainstalowaniu przeszedlem do instalacji programow: Teamspeak 3 i komunikatora Tlen.
Tutaj pojawil sie problem, nie z instalacja, ale z umieszczeniem plikow. Otoz kiedy wszedlem w File Menadżera (Delphin czy cos takiego, nie wiem tylko czy lubi plywac :)) i tutaj JEBUDU! Widze tylko 3 partycje (wczesniej 2, ale jedna sformatowalem i juz jest widoczna) ktore sobie przeznaczylem dla Windowsa.
Moje pytanie brzmi: Gdzie jest ta partycja wymiany plikow?
#2 Użytkownik jest niedostępny   Nolant Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 246
Napisany 21 Luty 2012 - 22:21
W menadżerze plików nie ujrzysz partycji wymiany - SWAP. Ona nie służy do wymiany plików, jest to odpowiednik pliku wymiany w Windowws. Możesz ją zobaczyć wydając w terminalu polecenie fdisk -l
#3 Użytkownik jest niedostępny   Dratwa Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 367
Napisany 22 Luty 2012 - 22:16
Czyli niepotrzebnie dawalem ponad 100GB na SWAP'a?
#4 Użytkownik jest niedostępny   Galvatron Ikona
  • + The Black Swordsman +
  • Postów: 12537
Napisany 22 Luty 2012 - 23:05
Zdecydowanie. Jeśli mówimy o komputerze z sygnatury, to przy takiej ilości RAM SWAP w zasadzie nie jest potrzebny.
#5 Użytkownik jest niedostępny   CyborgNinja Ikona
  • AGA - Asian Girls Admirer
  • Postów: 1308
Napisany 27 Luty 2012 - 01:51
To ja się podłączę pod temat.
Chcę zainstalować BT5, ale za nic nie mogę zmusić go do poprawnego wyświetlania partycji.
Po uruchomieniu widzi normalnie windowsowe partycje, pliki, nawet rozmiar względnie poprawnie (jakieś 2 lub 3 GB więcej niż jest), ale w menadżerze partycji przy instalacji tam jest jakiś kosmos, wszystko zupełnie inaczej niż jest na prawdę, nie ważne, czy zostawiam puste miejsce, tworzę pustą partycję, cokolwiek, BT widzi ten podział źle, co uniemożliwia oczywiście instalację.
Dodaj obrazek
Tak mam podzielony dysk.
Tak to widzi BT:
Dodaj obrazek
Program fdisk oczywiście partycje widzi normalnie :E
Ten post był edytowany przez CyborgNinja dnia: 27 Luty 2012 - 04:12
#6 Użytkownik jest niedostępny   Nolant Ikona
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 246
Napisany 27 Luty 2012 - 14:19
Gdybym się przejmował tym co wyświętla graficzne narzędzie partycjonowania przy instalacji Linuksa, to mało którego bym zainstalował tak jak chcę. Najlepiej do podziału dysku na partycje używać GParted lub innego partycjonera obsługującego linuksowe syetemy plików.
Krótko, ale mam nadzieję, że na temat. :)
Ten post był edytowany przez Nolant dnia: 27 Luty 2012 - 14:22
#7 Użytkownik jest niedostępny   CyborgNinja Ikona
  • Postów: 1308
Napisany 27 Luty 2012 - 14:42
gparted pokazuje to samo co instalator.
Jest jakiś sposób instalacji tego w inny sposób niż przy użyciu tego graficznego instalatorka ?
Strona 1 z 1
