FLojD
podczas nagyrwania plyty wszystko mi sie scina
czym moze byc spowodowane to ze podczas nagyrwania plyty wszystko mi sie scina i nie da w tym czasie cokolwiek robic w win , nawet muzy sluchac w winampie , to samo rowniez jest podczas kopiowania plyty , a przeciez podczas nagyrwania plyty zurzycie proca nie siega wyzej niz 10% z gory dzieki za pomoc :)
Gość M.a.R.e.K
1. TZN. tak twierdzisz że nie sięga 10% CPU Usage, czy tak masz?
2. Typowy problem związany z brakiem właczenia DMA
3. Pofragmentowane pliki na dysku
4. Jak się nagrywa to sie nic nie rusza:)
może masz podłączone to jakoś dziwnie? Dysk z nagrywarką się kłócą na tej samej taśmie (?)
Ja bym był za wersją MaRkA.
też mnie się wydaje iż to bardziej brak DMA dla CD-R, ale też co by było jeśli cidik by siedział na jednej szynie z dyskiem??? dysk ma ata np 100 a cd rom pio4?????
Czy mógłbyś podać jak masz to wszystko podłączone??
u mnei co prawda troche zwalnia komp ale muzy idzie sluchac a nawet ogladac film, jedynie co dzwnego dzialo sie u mnie to ze net stawal:P
Dobra ale ciekawe jaką floyd ma maszyne... :)
O Hoodys mamy podobne głośniki!!! Ja mam SMS 6100
Gość Winter
to wina DMA, zobacz czy masz włączone, jak tak to wyłącz jak nie to na odwrót
Przeinstaluj winde jeśli syt się nie poprawi, zainstaluj nowe stery może nawet zmień biosy - nagrywarki i płyty gł. ale to przed stawianiem systemu
Pozatym jaką masz nagryware??
[Edytowane: 27/7/2003 przez maik]
jak wygladaja te 6100?
subek 23X18X13(WXGXS) baas fi- 8cm
satelitki 7X8X7 głośnik 4
a twoje??
a moje tak
www.ateneum.com.pl/opis_sprz.php?id8&grupa=glosniki&archiwum=true&nazwa=głośniki#8
no dobra podobny model...
podlaczone to wszystko jest tak IDE1 : dysk IDE2 nagrywara z cd-romem dma jest wlaczone , sprzet jaki mam to P2 266@338Mhz :D 320 MB Ram Radeon 7500 SB Live 5.1 WD Caviar 30Gb TEAC 540e i cd-rom Acer jakis tam :)
Nagrywarkę masz na master czy slave? Spróbuj zamienic, czytalem kiedys na forum cdrinfo.pl że z tym Teac`em są problemy, zerknij na to forum i poszukaj.
master a tak na marginesie gdzie sprawdzic czy dma jest wlaczone pod xp ? :D
Gość M.a.R.e.K
Menadżer urządzeń, zakładka IDE costam;) własciwosci i ustawiasz tryb
Mój komputer>Właściwości>Sprzęt>Menadżer urządzeń>Kontrolery IDE/ATAPI>Podstawowy/pomocniczy kanał IDE>Właściwości>Ustawienia zaawansowane - tam są ustawienie DMA dla każdego urządzenia na kanale.
Gość M.a.R.e.K
a moze lepiej jest wylaczyc DMA ?
DMA to bezposredni dostep do pamieci. Jego zadaniem jest odciążenie procesora, więc powinien być WŁĄCZONY! Ja gdy u sibie mam WYŁĄCOZNY i kopiuje coś na dysk z CDROMU to myszka chodzi wolno, nic nie mozna robić. DMA ENABLED!
Zobacz też w biosie, przy ustawieniach kontrolera IDE czy niema gdzieś takiego cośika jak cd-rom UDMA suport
bez tego nie włączysz DMA pod windą!!!
A nie sadziecie ze moze to byc wina jego procka? 338 mhz i do tego jeszce win xp.
Raczej nie. Nagrywałem na cel400+xp płytki x48, ale problemów z winampem wtedy nie miałem...
    • Jest promka na lords of the fallen, pytanie mam, ile zajmuje przejscie tej gry, moze nie na 100 procent, no ale raczej tak zaglądając wszędzie i nie będąc zbyt dobrym w soulslikei
    • Odnoszę się do testu AORUS'a https://tftcentral.co.uk/reviews/gigabyte-aorus-fo32u2p Będzie dostępne dla wszystkich do przeczytania za kilka dni ponieważ na obecną chwilę recenzje mogą przeczytać patronaci z early access. I sam się może w końcu przekonasz.   Oni ze sprzętem potwierdzają to co powtarzam już kilka razy - dałem ci nawet kilka wykresów oraz cytat odnośnie HDR z tej recenzji, @MSky7 potwierdza nawet z jego "lux sprzętem" gdy sam zaczął badać temat ale nie wiem czemu cały czas idziesz w zaparte i chowasz głowę w piasek.
    • Mogą być wydane na rozwój firm, które na tym eksporcie zarabiają, tym samym na tworzenie nowych stanowisk pracy. Opłaca się importować technologię, bo to też rozwój. Import towarów i siedzenie we własnym grajdołku z daną pulą pieniędzy, którą poszerza się wyłącznie przez dodruk prowadzi do wewnętrznej dyktatury ekonomicznej i do zubożenia społeczeństwa. W sumie coraz częściej potwierdza się to co pisałem, że moim zdaniem ekonomiczne poglądy oparte na poglądach Konfederacji to kapitalizm w najgorszej formie skupiający się tylko na dwóch klasach: bogatych i biednych, gdzie biedni będą ekonomicznymi niewolnikami bogatych.
    • Teoretycznie pozwala Ci to na przenoszenie windowsa na kolejny komputer. Ogólnie przy reinstalacji systemu powinno złapać klucz z płyty głównej, ale dodałbym jego numery przy sprzedaży. Windows 11 na dysk HDD to musi być męczarnia
    • Jak nie masz spadków poniżej 200 to nie ma tematu ale 75hz w csie to jest dramat + ta gra działa zle na wszelkiej synchronizacji i po prostu bez gra się najlepiej przynajmniej tak było w cs go
