Forum PCLab.pl: Totalne wyciszanie dysku w ziemi - relacja i zdjęcia - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Totalne wyciszanie dysku w ziemi - relacja i zdjęcia Tanio i w miarę prosto :) Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Melon77
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 01 Maj 2012 - 14:01
Postanowiłem jak najskuteczniej wyciszyć mój dysk twardy, ponieważ był najbardziej słyszalnym elementem w całym komputerze - na moje ucho ok. 80-90% hałasu pochodziło z dysku, a wiatraczki na zasilaczu i procesorze są bardzo ciche, potrzebowałem więc sposobu bardzo skutecznego - podwieszenie dysku na gumkach jedynie wyciszyło nieco ruchy głowicy, natomiast szum talerzy był jaki był. Mój dysk to WD2502ABYS 250GB wersja serwerowa RE3, 7200 obrotów. Pod względem głośności oceniam go na przeciętny, nie jest ultracichy, ale też wyraźnie cichszy od starszej generacji dysków WD sprzed kilku lat, natomiast całkiem wydajny.
Zdecydowałem się na zakopanie dysku w ziemi, co wydawało mi się skutecznym rozwiązaniem - pomysł zaczerpnąłem z innego forum od kogoś kto zakopał dysk w doniczce... Jednak nie chcąc mieć obok komputera całej instalacji ogrodniczej postanowiłem zrobić to po swojemu i w sposób tani - całkowity koszt nie powinien przekroczyć 30zł :).
Najpierw zdobyłem kawałek kartonu od paczek i wykonałem z niego pudełko na dysk, na tyle większe, aby dysk był otoczony ok. 1,5 centymetrową warstwą ziemi i zmieścił się na dnie obudowy - podstawa 13 x 17,5cm, wysokość 6cm. Linijka, ołówek, nożyczki, taśma klejąca i po chwili pudełko gotowe:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Potem kolej na zabezpieczenie dysku. Najpierw podłączyłem 20-centymetrowy przedłużacz SATA (koszt kilkudziesięciu złotych). Dysk zamierzałem owinąć szczelnie folią, problem jedynie w tym, że producent nie zaleca zakrywanie dziur wentylacyjnych, które służą dyskowi do wyrównywania ciśnienia wewnątrz. Mój dysk ma jedną taką dziurę (tzw. breather hole), postanowiłem więc doprowadzić wentylację rurką. Mała rurka (do kroplówek), kupiona w aptece za 1,40zł. Kilka centymetrów z jednej strony rurkę ściąłem skalpelem, tzn. przeciąłem w połowie okrąg patrząc na przekrój poprzeczny - dzięki temu na odcinku przyklejonym taśmą do dysku uzyskałem tunel - poza tym odcinkiem rurkę pozostawiłem nietkniętą i wypowadziłem na zewnątrz razem z kablami:
Dodaj obrazek
[Edit: początkowo nie zastosowałem rurki wentylacyjnej, dlatego nie na wszystkich zdjęciach jest ona widoczna]
Potem owinąłem dysk trzykrotnie folią kuchenną (taką do kanapek, dobrze przylega i się lekko lepi) i uszczelniłem taśmą:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
I teraz zakopanie dysku. Użyłem do tego najtańszej ziemi ogrodniczej z hipermarketu (0,99zł) - na moje oko okazała się bardzo dobra - lekko wilgotna dzięku czemu dobrze można ją było ugnieść (patrz uwaga na dole!). Myślę też, że wilgoć pomaga odprowadzać ciepło. Wyciąłem z boku dziurę na kabel, wyłożyłem pudełko folią kuchenną, nasypałem ok. 1,5cm ziemi, ubiłem dobrze łyżką i wsadziłem dysk:
Dodaj obrazek
Potem dodałem ziemi do pełna i już dysk był zakopany, trochę uszczelnienia taśmą przy wylocie kabla i gotowe:
Dodaj obrazek
Wystającą folię zawinąłem do pudełka zakrywając całą ziemię od góry, pudełko zamknąłem i już miałem gotową i całkiem poręczną paczkę z dyskiem:
Dodaj obrazek
Całkiem poręcznie wygląda, no nie? :). I też jako dysk przenośny :).
Umieszczony dysk w komputerze wygląda tak:
Dodaj obrazek
Tak wykonany zestaw gotowy jest do użycia, ale postanowiłem dokończyć dzieła w sposób profesjonalny (!) i jakoś przymocować dysk, żeby się nie przemieszczał w transporcie. Najpierw wywierciłem na dnie obudowy 4 dziurki, z pomocą wiertarki i wiertła do metalu było to bardzo proste, te 4 najmniejsze dziurki to moja robota:
Dodaj obrazek
Użyłem elastycznego sznurka do przymocowania dysku. Akurat miałem taki gumkowaty sznurek od starej kurtki, ale myślę, że nawet najprostsza gumka od majtek dałaby radę. Na końcu sznurka zrobiłem pętelki, naciągnąłem i użyłem spinaczy biurowych do spięcia końców, dzięki czemu z łatwością można całą tą paczkę rozmontować. Najlepsze by chyba były metalowe haczyki obustronne, ale nie miałem przy sobie. Oto dysk zamontowany:
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Wykonanie całości zajęło mi w sumie ok. 2 godzin, jak ktoś ma zdolności manualne, to powinno mu zająć szybciej :). Poza tym popełniłem w trakcie jeden błąd - początkowo wsypałem ziemię bezpośrednio do kartonu, co spowodowało, że po 2 godzinach pudełko nasiąknęło wodą i zrobiło się miękkie i zaczęło się odkształcać. Musiałem więc wszystko wyciągać, wysuszyć i wyłożyć pudełko folią, żeby wilgoć nie uciekała. Teraz dysk w ziemi działa mi już 2 tygodnie i pudełko jest zupełnie suche.
I na koniec opiszę efekty z całego zabiegu. Efekty akustyczne przerosły moje oczekiwania - tzn. dysk stał się w 100% niesłyszalny. Mogę śmiało powiedzieć, że pod tym względem to jak przejście na SSD :). A żeby być precyzyjniejszym, to dysk jest słyszalny - po przyłożeniu do niego ucha. Można go też "usłyszeć" biorąc go do ręki, można wyczuć lekkie drgania i stuki głowicy, ale one są takie jakby się wydobywały gdzieś spod ziemi :). Poza tym, przykładając ucho do obudowy komputera słychać jednostajne lekkie buczenie pochodzące z silnika dysku, które przenosi się przez obudowę - po podniesieniu dysku znika. Ale żeby je usłyszeć trzeba się zbliżyć na co najmniej 20cm do komputera, więc uważam to za żaden problem. Komputer mam blisko siebie, nie osłonięty żadnymi szafkami i w największej ciszy w nocy dysku nie słyszę w ogóle. Jedynie słychać bardzo delikatnie parkowanie głowicy podczas wyłączania komputera.
Edit: Po doprowadzeniu rurki wentylacyjnej do dysku, stał się on trochę bardziej słyszalny - minimalnie. Z odległości ok. 80cm od komputera można podczas ciszy usłyszeć ruchy głowicy, natomiast są one tak znikome, że na granicy słyszalności. Początkowo nie pomyślałem o tym, że dysk może potrzebować wentylacji do dziurki z filtrem i uszczelniłem go całego, co dało lepsze tłumienie dźwięków. Ale mimo wszystko efekt z rurką nie jest zły i trzeba być chyba audiofilem (albo raczej audiofobem!), żeby komuś to przeszkadzało.
Druga rzecz - temperatura. Jak dla mnie nie ma tutaj żadnego problemu, dysk nagrzewa się bardzo powoli, po 3 godzinach normalnego używania komputera i potem po 1,5 godz. skanowania dysku defenderem temperatura osiągnęła 44 stopnie i nigdy podczas dłuższej pracy nie podniosła się wyżej, zwykle dochodzi do 43 stopni, a w pokoju mam zwykle 25 st. Biorąc pod uwagę, że dysk ten może pracować do 60 stopni, to jest jeszcze spory zapas. Dla porównania - kiedy podwiesiłem ten dysk na gumkach w miejscu na CD ROM u góry to temperatura sięgała 50 stopni w stresie. Więc sama ziemia pasywnie całkiem nie najgorzej sobie radzi z odprowadzaniem ciepła. Myślę, że jak ktoś nie posiada dysku starej generacji co dużo prądu pobiera, to nie powinno być żadnych problemów z temperaturą. W ostateczności możnaby ziemię w pudełku owinąć folią aluminiową a nie plastikową i zrezygnować z pokrywki tekturowej - ale szkoda mi było zachodu, zwłaszcza że folia aluminiowa łatwo się rwała i trzeba bardzo uważać żeby dziur nie zrobić.
Póki co jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony, mam nadzieję, że nic się dyskowi nie stanie będąc ciągle zagrzebanym - robaki nie powinny go zjeść, bo sprawdziłem żeby żadnych nie było :). Ale przynajmniej ma trochę chłodniej a ja mam więcej miejsca na napędy w obudowie! Ciekawi mnie tylko dlaczego nikt nie produkuje takich profesjonalnych zestawów do zakopywania dysków, skoro jest to tak skuteczne - ale może dlatego, że to brzmi zbyt niepoważnie? :)
Uwaga! Po dłuższym czasie pracy dysku, okazało się, że wilgoć z ziemi powoli wysycha, dlatego zalecam, żeby ziemię dobrze wysuszyć przed użyciem. Sam wprowadziłem poprawki do mojego systemu chłodzenia ziemią, dalszy opis jest tutaj na 4. stronie wątku.
Ten post był edytowany przez Melon77 dnia: 03 Sierpień 2012 - 10:38
#2 Użytkownik jest niedostępny   Pawelek6
  • Szejk
  • Postów: 5574
Napisany 01 Maj 2012 - 14:10
Muszę przyznać, że bardzo ciekawy pomysł. Może kiedyś pomyślisz o wymianie kartonowego pudełka na jakieś bardziej "stonowane", a także zmianę mocowania sznurkiem na jakieś inne. Mimo wszystko interesująca nowinka. ;)
Ten post był edytowany przez Pawelek6 dnia: 01 Maj 2012 - 14:12
#3 Użytkownik jest niedostępny   JKm.
  • Postów: 7459
Tego jeszcze nie było :E
Brawa za pomysł i wykonanie, choć na początku sądziłem że zaopatrzysz się w kable kilkadziesiąt metrów i wywalisz dysko za okno i wkopiesz w ziemię :E
Najlepsze z tego to że jest to niewiele większe od zatoki 5,25 cala? :)
#4 Użytkownik jest niedostępny   Pentium D
  • Fetyszysta mlecznych ząbków.
  • Postów: 7370
Napisany 01 Maj 2012 - 14:12
Hahahaha brat akurat zajmuje się kwiatkami więc ziemię ma, ma również głośny dysk na ATA więc może spróbuje. :E
#5 Użytkownik jest niedostępny   craces
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 291
Napisany 01 Maj 2012 - 14:23
Pomysł świetny.
Jak byś znał jeszcze inne tego typu porady(nie koniecznie z dyskiem) to pisz ;)
#6 Użytkownik jest niedostępny   Chattab
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1060
Tylko pamiętaj o regularnym nawożeniu - na początek mogą być skorupki z jajek (mają sporo wapnia i składników mineralnych) :E
PS. Teraz kolej na grafikę! :]
Ten post był edytowany przez Chattab dnia: 01 Maj 2012 - 14:24
#7 Użytkownik jest niedostępny   Melon77
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 01 Maj 2012 - 14:24
Aż takim estetą nie jestem, żeby wygląd pudełka mi przeszkadzała, ale fakt że trochę je zeszpeciłem przez namoknięcie i po wysuszeniu już się pomarszczyło trochę :). Wiadomo, że inny materiał może byłby lepszy, ale karton się łatwo tnie i kształtuje.
Nie jest dużo większe od zatoki, myślę, że w metalowej obudowie spokojnie dałoby się coś takiego do zatoki stworzyć. Ale myślę, że dno obudowy to bardzo dobre miejsce ze względu na chłód i skoro jest tam miejsce to czemu nie wykorzystać?
#8 Użytkownik jest niedostępny   kater
  • docisk is king (tm)
  • Postów: 7135
Napisany 01 Maj 2012 - 14:26
No sprytnie, ok.
Ale co do temperatur, chłodzenia i odprowadzania ciepła. Myślę, że za dużo wiary pokładasz w ziemi. Po pierwsze, dysk styka się mniej lub bardziej bezpośrednio z folią - a i pewnie pod nią są też kieszonki powietrza. Folia i powietrze są raczej izolatorami. Po drugie, na samym wierzchu masz karton, czyli papier formowany tak, że sam w sobie ma wiele kieszeni powietrza. I znowu, papier i powietrze - izolatory. Po trzecie - wilgoć może i w samej ziemi zapewni lepszy transfer ciepła, ale ta wilgoć b szybko wyparuje i za parę dni będziesz miał suchy pył. Wilgotna ziemia nie ma kontaktu bezpośredniego z dyskiem, więc trudno żeby dobrze przewodziła ciepło.
Temperatury rzędu 43-44 st wcale nie świadczą, że dysk dobrze gubi ciepło. To normalne tempki jak na dysk 3,5" 7200, który delikatnie sobie pracuje (w sensie - nie walczy głowicą cały czas).
Sugestie - postaraj się o lepszy materiał na interfejs z dyskiem - np chociażby miękka mata bitumiczna. Zamiast papieru może coś metalowego, metalizowanego, najlepiej aluminium.
Co do hałasu - no tu ziemia na pewno doskonale się sprawdza, tym bardziej lekko wilgotna. Jak się wysuszy to może trochę gorzej być z tym, warto obserwować.
#9 Gość_fukster_*
  • Grupa: Goście
Napisany 01 Maj 2012 - 14:32
Takie wynalazki z ziemią to już z lekka przesada :lol2:
#10 Użytkownik jest niedostępny   Melon77
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 01 Maj 2012 - 14:41
Tak, bo ziemia to w końcu ziemia i do tego ekologiczna :)
Folia trochę ciepła przepuszcza i dosyć mocno przylega do dysku, bo ziemię dosyć mocno ubiłem, więc domyślam się że tam jest dosyć ciasno. Karton fakt nie jest idealny.
Chyba nie tak prędko z tym wyschnięciem, bo cała ziemia jest przecież owinięta folią, więc jakim cudem wilgoć ma wyparować? Nie ma którędy!
Temperatura 44 st. to temperatura w stresie. A czy sugerujesz, że temperatura z czujników dysków zakłamuje faktyczny stan? Codzinnie mam odpalonego speedfana i temperaturę monitoruję cały czas. Niczego niepokojącego nie zauważam. Folia + ziemia + karton nie są idealnymi przewodnikami ciepła, ale najwyraźniej lepiej sobie radzą niż samo powietrze (=gumki).
Mógłbym kombinować, tylko musiałbym najpierw wiedzieć, czy jest się czym przejmować - bo temperatura nie wygląda na złą? Mam stary dysk WD, który przez 7 lat chodził non stop przy 54-55 st. i nadal jest sprawny - o on miał max 55 a nie 60.
To nie wynalazek tylko powrót do natury! :D
#11 Użytkownik jest niedostępny   kater
  • Postów: 7135
Napisany 01 Maj 2012 - 14:51
Nie no oczywiście na razie wszystko OK, i oczywiście życzę Ci by ten stan jak najdłużej się utrzymał. Wymieniłem tylko kilka punktów, gdzie można wprowadzić usprawnienia. W sumie masz rację z odparowaniem wilgoci - raczej nie wyjdzie.
Takie coś mnie zastanawia - czy czasem wilgoć zawarta w ziemi nie będzie się skraprlać czy jakoś osadzać po drugiej stronie folii, w sensie od strony dysku?
#12 Użytkownik jest niedostępny   bic44
  • Postów: 7870
Napisany 01 Maj 2012 - 14:54
Całą jesień/zimę w piachu trzymałem,
z tym, że w metalowym pojemniku, powiedzmy ze 15-20kg piachu,
znakomite do tłumienia wysokich dźwięków, słabe do niskich, utrzymuje niskie temp,
ale bitumen box+papa+ręczniki dają lepsze wytłumienie zdecydowanie, jedynie temp już wysokie,
tak więc z piachem nie ma co się pierdzielić ;)
btw
Też uzyskałeś odcisk/formę po wyciągnięciu (jeśli wyciągałeś już, bo nie chce mi się czytać)?
Ano skrapla się,
ale skraplała się też w środku (!) dokładnie zaizolowanych (jak widac nie na 100%) wiązek satowskich, ale bez żadnych konsekwencji, tak, że luz.
#13 Użytkownik jest niedostępny   hansw
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 206
Napisany 01 Maj 2012 - 15:13
będzie gorzej jak się w dysku skropli :lol2:
#14 Użytkownik jest niedostępny   stabilo
  • Velcome Creation Wizard
  • Postów: 2010
Napisany 01 Maj 2012 - 16:03
Popatrz i jak znalazł zapakowane na allegro jak będziesz chciał kiedyś sprzedać Dodaj obrazek
#15 Użytkownik jest niedostępny   MOROZAW
  • Pasjonat
  • Postów: 1981
Napisany 01 Maj 2012 - 16:12
Wszystko bardzo ciekawie się prezentuje, Ciekawi mnie jedna sprawa tylko.
Jak to się ma "wydajnością" i jakością wyciszania wobec mat bitumicznych?
Miałeś może kiedyś BitumenBox'a dla porównania? Czemu by nie wykorzystać do tego celu starego napędu i w nim wysypać ziemią? Za mały?
Ten post był edytowany przez MOROZAW dnia: 01 Maj 2012 - 16:12
#16 Użytkownik jest niedostępny   bic44
  • Postów: 7870
Napisany 01 Maj 2012 - 16:15
Pewno, że mało miejsca.
Nad bb to ma przewagę tylko jeśli o cenę chodzi, a raczej jej brak.
#17 Użytkownik jest niedostępny   ccwrclimited
  • Calmness
  • Postów: 1609
Napisany 01 Maj 2012 - 16:26
Zobacz postMelon77, o 01 Maj 2012 - 15:01, napisał(a):
Postanowiłem jak najskuteczniej wyciszyć mój dysk twardy...
Świetna robota :)
Dokleiłem do ciekawostek w moim temacie:
http://forum.pclab.p...ate-WD-Toshiba/
Ale w doniczce z kwiatkiem byłoby lepiej, nigdy policja nie znalazłaby "nielegalnych" mp3 :E
#18 Użytkownik jest niedostępny   bic44
  • Postów: 7870
Napisany 01 Maj 2012 - 16:35
można też skalniaczka klik.
Ten post był edytowany przez bic44 dnia: 03 Maj 2012 - 18:07
#19 Użytkownik jest niedostępny   Melon77
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 86
Napisany 01 Maj 2012 - 16:44
Spoko, chętnie poznam wszelkie uwagi, bo projekt ten jest trochę eksperymentalny. Co do ciepła to z obserwacji chyba mogę stwierdzić, że przewodzenie ciepła w środku - czyli na styczności dysku z folią i ziemią - jest całkiem dobre, a to dlatego że dysk się bardzo wolno nagrzewa i wolno schładza, jasne więc jest, że ziemia działa tu jak taki kondensator ciepła. Gdyby przewodnictwo ciepła było słabe to oczekiwałbym w miarę szybkiego nagrzewania się dysku po włączeniu. Po kilku godzinach pracy cała paczka robi się wyraźnie ciepła w dotyku, więc ciepło na pewno dochodzi do kartonu, jeśli już to polepszać można by na zewnętrznej warstwie. Ale i tak wg mnie 44 stopnie max to tyle jeszcze luzu, że się nie ma co przejmować. Wiele lat temu często zdarzało mi się że po wyjęciu dysku z komputera dosłownie parzył - i jakoś dawał radę :)
Hm, wilgoć z ziemi nie powinna, bo jest po drugiej stronie, natomiast podejrzewam że wewnątrz to jeśli już to niewiele - WD twierdzi że dysk może działać w wilgotności 5-95% więc nie powinno być to problemem.
To porządną kupę piachu miałeś :). Też brałem piasek pod uwagę, ale wydaje mi się że ziemia jest dużo lepsza, bo mniejsze ziarenka i stąd lepsze tłumienie. Zanim zacząłem ten projekt to zrobiłem mały test w doniczce z ziemią zasypując dysk w metalowej zewnętrznej obudowie. Okazało się, że przysypanie kilkucentymetrową warstwą luźniej i suchej ziemi nie tłumiło praktycznie w ogóle. Dopiero jak zacząłem ubijać ziemię, to był jakiś efekt. A najlepszy był jak ubijałem ziemię lekką wilgotną. Dlatego dobre ubicie ziarenek jest ważne - stąd wnioskuję, że piasek słabiej tłumi dźwięk, bo nie można go tak dobrze ubić - chyba żeby go obficie wodą zlać.
btw
Nie rozumiem, jaki odcisk i po wyciągnięciu czego? To do mnie pytanie? :)
Jasne, tylko adres napisze, znaczek nakleję i wysyłam :)
Nie bawiłem się matami bitumicznymi, więc Ci nie powiem. Jedynie mogę powiedzieć, że wyciszenie ziemią jest całkowite - jeśli maty też wyciszają całkowicie, to porównywanie odbywać się będzie w niepraktycznej już skali, czyli np. czy dysk zaczyna być słyszalny z odległości 20cm czy dopiero z 15cm :). Co do temperatur mogę jedynie powiedzieć, że w porównaniu z powietrzem ziemia trochę lepiej odprowadza ciepło.
#20 Użytkownik jest niedostępny   bic44
  • Postów: 7870
Napisany 01 Maj 2012 - 16:58
Dokładnie, ubijać mokrą wilgotną, zresztą dzięki temu więcej można zmieścić na tej samej przestrzeni.
Typowa workowa ziemia powinna być lepsza, ale o tej porze roku, kiedy robiłem, ta leżąca w workach na ogrodzie zamarzła i wykopałem zwykłą ogrodową, czyli piach zmieszany z workową.
A forma mi się zrobiła właśnie przez to ubicie na wilgotno, wyciągając trzeba było rozbijać skorupę.
Nie mam foto, tak samo tej bardziej rozbudowanej wersji w większym pojemniku, jak to robiłem wydawało się na tyle głupie, że już nie pstrykałem, jedynie wcześniejszą wersję na foto wyżej uwieczniłem.
Bo generalnie to szkoda zachodu na takie półśrodki ;)
  • (6 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
