Forum PCLab.pl: Nagłe Skoki Temperatury - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Nagłe Skoki Temperatury Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   matis358
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 01 Czerwiec 2012 - 09:37
Witam, od dłuższego czasu mam problemy z komputerem, dokładniej chodzi o zbyt dużą temperature procesora. Problem polega na wyłączaniu się komputera, czasami działa kilka godzin ale tylko przy gg czy przegladarce internetowej i nic więcej. Gdy odpalam grę temperatura procesora dochodzi do 120 stopni Celsjusza i komputer sie wyłącza. Oddałem go do serwisu i tam wymienili paste, sprawdzili płyte, ramy, zasilacz. Ku mojemu zdziwieniu komputer w serwisie działał 3 dni w stresie i sie nie wyłączył, u mnie już 5 minut po podłaczeniu się wyłączył. U mnie w domu po wymianie pasty komputer zachowuje się jeszcze gorzej niż przed wymianą. Podłaczyłem kompueter u dwóch znajomych na innych zasilaczach i problem dalej występował. Wydaje mi się, że procesor(czujnik) po prostu się zepsuł gdyż nie możliwe jest to aby w niecała minute temeratura skoczyła o 60 stopni. Nie mam możliwości podłaczenia innego procesora więc prosiłbym o rady dotyczące tego problemu.
Procesor: AMD 64 X2 5200+
Płyta Główna: Gigabyte GA-M52S-S3p
Karta Graficzna: GeForce GT 240
Zasilacz: Goodwatt 450W (możliwe że przez ten "zasilacz" procek się zepsuł)
#2 Użytkownik jest niedostępny   dominik_21
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1779
Napisany 01 Czerwiec 2012 - 09:45
sam sprobuj zdjac chlodzenie i sprawdzic co jest miedzy coolerem a prockiem...moze byc ze zaczep nie jest docisniety i dlatego tak sie dzieje...
#3 Użytkownik jest niedostępny   matis358
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 01 Czerwiec 2012 - 09:53
Sprawdzałem je przed oddaniem do serwisu i problem dalej występował a po wymianie pasty w serwisie ponoć działał bez zarzutów.
#4 Użytkownik jest niedostępny   dominik_21
  • Postów: 1779
Napisany 01 Czerwiec 2012 - 12:33
jesli u nich "dzialal" to u Ciebie tez musi...sprawdz sam...zdjecie i zalozenie chlodzenia to pikus...musisz miec tylko paste na wymiane...najtansza silikonowa kosztuje ok 5 zl.
#5 Użytkownik jest niedostępny   matis358
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 01 Czerwiec 2012 - 15:31
Być może było tak, że komputer chodził w serwisie ale nie był włączony monitor, sprawdziłem czy komputer sie wyłączy podczas gry ale bez podpiętego monitora.. i faktycznie działał w ten sposób.
Strona 1 z 1
