Mib
Another TJ-07
 Kolejny projekt z legendarną wręcz budką.
Od dłuższego czasu polowałem na tą budkę i w końcu się udało.
Planów jest sporo zobaczymy co z tego wyjdzie.... wiadomo sporo zależy od czasu, kasy i możliwości.....
Sprzęt w środku:
Dfi x48 t3r, Q6600, 5870 (z czasem coś innego)
chłodzenie też się generalnie nie zmieni, 120.3 i 120.2 w piwnicy
W zestawie brakuje kilku elementów, zaślepeik 5,25
Co do ogółnych założenia to tak:
-oploty na kable itp
-midplate z podświetleniem
-reverse BTX/ATX
-wycięte okienko po odpowiedniej stronie (zmniejszone w stosunku do originalnego)
-dodatkowe covery, zmiana nitów na śruby
-zmieniona siatka u góry na plexi cos ala MM
-inny front panel
Pracy będzie sporo zważywszy na stan budki i spierniczone pewne rzeczy..... ale o tym później....
Fotki.
1. Front panel z koszem na dyski
2. Góra z fillportem. Ten to akurat zwykły pomalowany na czarno, będzie zmiana na czarnego Bittsa.
To była część mniej pracochłonna.....
3. Tacka na mobo i wręcz masakra piłą łancuchową albo nie wiem czym.....
Nie wiem czym to było wycinane ale nie wygląda to dobrze...... no nic przeproszę się z dremelem i poprawię otwóry....
4. Midplate i farba.....
Farba ze szkieletu, midplate i zatok jest do usunięcia cała..... Nie wiem jeszcze jak to zrobię. W plnach porządny proszek możę sie pokuszę o "baranka".
5. Elementy
Z malowaniem i poprawą otworów nie będzie problemu z poprawą. Chyba najbardziej problematyczne będzie zamaskowanie tego:
To wycięcie pod kable kompletnie mi nie pasuje i nie wygląda estetycznie..... Chyba skończy się na tym że zamaskuję to odpowiednio przygotowanym midplatem, nic innego mi do głowy nie przychodzi....
Zamiana na reverseATX nie będze większym problemem. Po prostu trzeba przesunąć szyne od tacki mobo (górną i dolną) na drugą stronę, to raptem parę nitów.
Do boju Michu, upragniona buda jest, stuff LC jest, chęci i wola walki jest...
Szkoda, że poprzedni właściciel ją tak pocharatał, sporo pracy ale wierzę, że coś zdziałasz :)
Powodzenia!
Jejuu, gdzieś Ty ją kupił :E
Taka buda, tyle za nią dać i nie dbać, nie chce poznać poprzedniego jej właściciela..
Powodzenia bo pracy będzie co nie miara.
Koszyk na dyski szpeci front. Wywaliłbym go.
Co do usunięcie obecnej farby to widziałem, że niektóre osoby stosowały jakieś chemiczne cuda. Nie wiem co to było, ale od tego farba na obudowach pęczniała, robiły się purchle i ładnie odchodziła. Nie pamiętam, kto to robił. Sorki. Kojarzę, że na pewno ktoś z tego forum.
Farbę usuniesz tym: Scansol - http://www.scansol.pl/
Dużo pracy przed Tobą, aby doprowadzić budę do pięknego stanu. Ale na pewno już się na to cieszysz ;)
Powodzenia w modowaniu ;)
A tj07 widziałem ją wisiała jakiś czas na allegro, tylko odstraszyło mnie malowanie więc zrezygnowałem.
Potencjał jest tylko trzeba go wykorzystać
Właśnie o czymś takim myślałem. Zakupie rozłoże budkę i się biorę za wywalanie farby.
Nie dzięki.
Tak to jest ta budka.
Generalnie malowanie to najmniejszy problem..... Są większe i to sporo.
Na razie muszę doporowadzić budke do gołej blachy, pomierzyć okienko covery i zaprojektować front panel.
Roboty przede mną sporo ale myślę że podołam.
Zastanawiam się nad umieszczeniem chłodnic.
W tej chwili mam 120.3 i 120.2 i sie zastanawiam czy nie zmienić 120.3 na 120.4 lub 140.3 wraz NANOXIA. Połączenie byłoby genialne wręcz.
u siebie rozmyślam na 3x140 i 2x120 na dole i 2x120 slim na top. Możliwości jest sporo w tej budzie.
Koszyki możesz zrobić z boku wystarczy stare wykorzystać i przyciąć i wyciąć z boku.
Witaj w klubie :)
Straszną krzywdę ktoś tej obudowie zrobił :(
Do pwiniczki idealnie pasuje 120.4 i do tego stojak PHOBYA.
120.4 pasuje idealnie i spokojnie ogarnie typowy zestaw z jednym GPU+CPU nawet po OC
a dołożenie 120.2 ma sens przy SLI.
W tym nieszczęściu z pomazanym byle jak zwykłą farbą wnętrzem masz szczęście
bo Scansol to zdejmie bez problemu.
W TJ07 od eoblacka miałem proszkowo na odpieprz pomalowane wnętrze i korpus
i chemiczne usunięcie proszku poliuretanowego w profi zakładzie to chorrendalny koszt.
Barus na pewnie zachowane w AUTOCAD wszystkie elementy jakie robił do kilku TJ07.
Frontplate,midplate,backplate,ramkę zasilacza więc zleczasz wycięcie laserem z alu u niego
lub sam strugasz...do wyboru.
Mib
Dyski możesz tak rozwiązać
od strony okna nic nie będzie widoczne.Wystarczy oryginalny koszyk przerobić i trochę powycinać.
Daleka droga jeszcze ale widać o co chodzi.
Witaj w klubie :)
Tak w końcu dołączyłem do szacownego grona :D
No tak troszkę krzywdę zrobił.... Spoko spoko się naprawi i będzie lepeij wyglądać.
No właśnie się zastanawiam dość poważnie nad 140.3 i Nanoxia. Mam 120mm od Nanoxii i wygląda to zarąbiście w UV.
No to wiem że 120.4 pasuję idealnie. 120.2 zawsze można dołożyc, miejsca wbrew pozorom całkiem sporo. Generalnie aż tak bardzo na tempach mi nie zależy. Mój obecny sprzęt aż tyle ciepła nie generuje. Q6600@3,6- 1,28-1,3V max 48*C.
Ufffff to mnie uspokoiłeś. Scansol zakupię i się wezmę za usuwanie lakieru.
PMka do niego już poszła.
Mib
Generalnie pomysł ciekawy ale nie w moim przypadku. Nie po to kupiłem jakiś czas temu 2 obudowy od Acutake (hhdki są cichsze i to sporo). Pewnie będzie kombinacja aby je jakoś wsadzić ale damy radę.
Nic nie szkodzi by na front zamontować te Acutake miejsca jest sporo.
Tak dyski się nie będą walały czy jakoś dziwnie zamontowane. W HDD spokojnie można otwory do wentylacji ponawiercać.
 Coś długo nic nie pisałem... Niestety ale obowiązki służbowo-domowe i kilka problemów z lekka przyhamowały projekt.
W tej chwili z budki został tylko szkielet cala reszta jest wybebeszona. Walczę z farbą już poszła puszka zylcu... Będzie potrzebna jeszcze jedna.
Jak się z tym uporam to sie biorę za poprawianie otworów, tworzenie nowych itp.
Edit. no i mały ort się trafił... wychodzi zmęczenie....
Post pod postem ale jak widać nie chce nikt komentować :P
Kilka kiepskich fotek z prac:
AKCJA USUŃ TĄ <cenzura> FARBĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak widać powierzchnia jest porysowana. Miało to na celu pewnie lepsze "trzymanie" farby. Malowane było na "grubo".
Generalnie chce i tak proszkiem pomalować w stylu lekkiego "baranka"
Trochę zabawy z przygotowaniem powierzchni pod lakierowanie proszkowe (wyrównaniem) i będzie ok.
Tylko daj to do lakierowania porządnej firmie nie partakom.
Miałem TJ07 lakierowanego proszkowo za 70 zł przez śmitłaków w szopie...dropy,syf,nierówna warstwa,odpryski lakieru...szkoda gadać,
sprzedałem budę bo sensu było wywalać kasę na usunięcie proszku poliuretanowego profi chemią.
Scansol poliuretanu nie ugryzie.
Chcesz przeszlifować całą powierzchnię. Znalazłem firmę co w teorii może pomalować. Firma to http://www.polkolor.pl
Podjadę do nich z elementami i się dowiem czy mi to zrobią.
To chyba bylko piaskowanie drobnym piachem tylko by zdało egzamin.....
Nie koniecznie piaskowanie,samodzielnie pod matowy proszek dasz radę to przygotować,
kwestia cierpliwości i czasu.
Screamer swoje LL oddaje do MS-ŚWIAT i tego rodzaju profi firmę miałem na myśli,
żadnych pajaców co po szopach na klepisku lakierują a potem kurz,meszki w lakierze i byle jak warstwa rzucona.
Albo profi albo wcale.
Jak prowizorka wygląda masz przykład na właśnie kupionej budzie a ja miałem na TJ07 od eoblacka
Niestety wiem że nie będzie łatwo doporowadzić tej budki do dobrego stanu. Została dość mocno niefachowo poprawiona. Problemy potęguje też chęć zrobienia uniwersalnego patentu ATX/reverse ATX.
Dam chodz to troszkę potrwa.
Nie cel sam w sobie a droga do celu jest wyzwaniem...jak dasz radę to ogarnąć
sam sobie udowodnisz że było warto poświęcić czas i siły.
To co wymaga wysiłku i czasu do zdobycia szanujemy
to co dostajemy gratis zwykle marnujemy...stara prawda ale uniwersalna.
Zrób z tego Temjina clean and profi case.
Sporo pracy przed Tobą Michałku :D
Niemniej pomysły ze Stackera ala murder mod przenieś do TJ jednak jakbyś zrobił coś ala mkII byłoby zajebiście :)
Jaki hardware właściwie umieścisz w budzie? Co z obydwoma Stackerami?
Peace!
O tym nie musiałeś mi przypominać.........
MKII to inna liga. Profi sprzęt i w pip czasu na zabawę. Ani jednego ani drugiego nie mam .
Hardware na razie zostaje bez zmian. Troszkę potrwa zanim ukończę TJtkę więc jakiś hardware się poskłada. Generalnie w tej chwili ceny gratów nie są zachęcające do kupna.
Stacker black zostaje w rodzinie jak na razie. Co do srebrnego to w wolnej chwili z gratisami wyląduje na allegro/forach.
No widze,ze prace wra.Powodzenia i bede lookal jak idzie progress.
Troszkę czasu mnie tu nie było....
Nie jeszcze projekt nie umarł.....
Niestety brak czasu i po części chęci mnie dobija.... Nie ma to jak 2 poważne projekty z czego jeden na całe życie.
Z newsów to tak:
-Stacker Silver ma już nowego właściciela
-TJ-07 na razie ma w tacce lekko poprawione otwory i w większości jest obdarta ze skóry tfu farby.
Fotki będą w wolnej chwili
Podobny efekt chce uzyskać.
