Forum PCLab.pl: Jak podłączyć dysk HDD od PC do laptopa ? - Forum PCLab.pl
Strona 1 z 1
Jak podłączyć dysk HDD od PC do laptopa ? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   michaljnn
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 148
Napisany 07 Lipiec 2012 - 12:59
Witam
Mam pewien problem ponieważ w laptopie najprawdopodobniej padł mi dysk lecz nie jestem w 100% przekonany ,wiec pomyślałem ,ze mógłbym podłączyć dysk HDD od PC i sprawdzić czy będzie działać.Jednak nie wiem jak czy jest potrzebny jakiś specjalny kabel czy jakoś inaczej bo słyszałem ,że jest taka możliwość.Z góry dzięki za pomoc ,pozdrawiam !
#2 Użytkownik jest niedostępny   marcin_kg
  • Pogromca cebulaków, demaskator ułudy, męczennik za prawdę
  • Postów: 14359
Napisany 07 Lipiec 2012 - 15:03
W komputerze masz na pewno dysk formatu 3.5 cala, w laptopie stosuje się mniejsze 2.5 cala.
Możesz podłączyć dysk za pomocą przejściówki SATA/ATA - USB, ale system operacyjny z tego dysku nie uruchomi się.
Najlepiej ściągnij sobie jakaś dystrybucje live CD Linuxa i w ten sposób sprawdź co z dyskiem laptopa.
Ten post był edytowany przez marcin_kg dnia: 07 Lipiec 2012 - 15:04
#3 Użytkownik jest niedostępny   JetSetWilly
  • Klasyk
  • Postów: 1605
Napisany 07 Lipiec 2012 - 15:08
Zobacz postmichaljnn, o 07 Lipiec 2012 - 13:59, napisał(a):
Witam
ATA czy SATA? ew. podaj dokładne oznaczenie (model) lapka.
#4 Użytkownik jest niedostępny   KokoD
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 169
Napisany 08 Lipiec 2012 - 15:41
http://allegro.pl/ad...2434706071.html
sata, ata, 2,5 3,5 dvd itp podepniesz tym adapterem. Mam i działa wszystko ok. Używam nagrywarki pod tym adapterem.
Ten post był edytowany przez KokoD dnia: 08 Lipiec 2012 - 15:41
#5 Użytkownik jest niedostępny   marcin_kg
  • Postów: 14359
Napisany 08 Lipiec 2012 - 15:51
Do sprawdzenia stanu dysku wystarczy Live CD Linuxa. Używanie takiej przejściówki na co dzień z laptopem jest skrajnie niepraktyczne.
#6 Użytkownik jest niedostępny   helmud7543
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 553
Napisany 08 Lipiec 2012 - 18:22
Jeśli dysk w laptopie to sata to bez problemu podłaczysz go do SATA i zasilacza ATX komputera stacjonarnego. Złącza są te same.
Strona 1 z 1
