Forum PCLab.pl: "Ucięty" obraz przy , HD7870, Samsung S22B300 - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
"Ucięty" obraz przy , HD7870, Samsung S22B300 Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   teelukf
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 21 Lipiec 2012 - 20:58
Witam, niedawno sprawiłem sobie nowy komputer, lecz mam mały, może nie bardzo uciążliwy, ale jednak- problem.
Miałem problemy z dobraniem odpowiedniej rozdzielczości, gdyż 1920x1080 oczywiście nie działała z powodu pasków- lecz pomajstrowałem ze skalowaniem, i w końcu udało się. W windowsie mam ustawione 1920x1080 i jest bez pasków, no ale to nie wszystko..
Chcąc zagrać w jakąkolwiek grę mam owe denerwujące czarne paski z każdej strony, co znacznie zmniejsza obszar rozgrywki- obraz nie jest wyświetlany na całym ekranie przy jakiejkolwiek rozdzielczości.
Z czym może być problem? Zaznaczam, że mam ustawioną rozdzielczość 1920x1080 w komputerze, i jest normalnie gdy korzystam z internetu, itd. Lecz w grach problem pasków wciąż się pojawia.
Karta: Sapphire ATI Radeon HD7870 GHz Edition 2GB DDR5/256bit
Monitor: Samsung 21.5" LED S22B300H
Zastanawia mnie także jedna rzecz- wchodząc w Catalyst Control Center > Zarządzanie Pulpitem > Właściwości pulpitu > Obszar pulpitu największą z możliwych rozdzielczością u mnie jest 1650x1050, więc tak jakby 1920x1080 w ogóle nie istniała, a powinna tam być.
Co mam zrobić, jak mam rozwiązać ten problem?
#2 Użytkownik jest niedostępny   marcin_kg
  • Pogromca cebulaków, demaskator ułudy, męczennik za prawdę
  • Postów: 14359
Napisany 21 Lipiec 2012 - 21:17
Przeinstaluj sterowniki karty graficznej na początek.
#3 Użytkownik jest niedostępny   gaaazzz
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1730
Napisany 21 Lipiec 2012 - 21:25
Monitor podłączony kablem VGA czy HDMI? / Wyłącz skalowanie w opcjach CCC
#4 Użytkownik jest niedostępny   teelukf
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 21 Lipiec 2012 - 21:45
Sterowniki przeinstalowywałem kilka razy/instalowałem różne wersje, NIC.
Podłączony jest kablem HDMI.
Próbowałem już chyba wszystkiego, a dalej to samo- w windowsie brak pasków, wszystko dobrze przy 1920x1080, a w grach przy każdej rozdzielczości paski są.
@EDIT: Wyłączenie skalowania w CCC również nic nie dało..
Ten post był edytowany przez teelukf dnia: 21 Lipiec 2012 - 21:54
#5 Użytkownik jest niedostępny   ray1243
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 133
Napisany 21 Lipiec 2012 - 22:00
http://forum.pclab.p...n-7870-Problem/ chyba mamy podobne karty... poki co zainstalowalem 12.7 beta i czekam co sie bedzie dzialo
#6 Użytkownik jest niedostępny   teelukf
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 6
Napisany 23 Lipiec 2012 - 10:02
Ktoś może ma jakieś pomysły.. ?
#7 Użytkownik jest niedostępny   LeBomB
  • Postów: 3006
Napisany 23 Lipiec 2012 - 23:22
Sterownik do monitora z płyty zainstalowany?
Wejdź w menu>SIZE & POSITION>Image Size i pogrzeb
Cytuj
Menu Description
H-Position
Moves the position of the display area on the screen horizontally.
• This function is only available in Analog mode.
• When a 720P or 1080P signal is input in AV mode ,select <Screen Fit>to adjust horizontal
position in 0-6 levels.
V-Position
Moves the position of the display area on the screen vertically.
• When a 720P or 1080P signal is input in AV mode ,select <Screen Fit >to adjust vertical
Image Size
Supplied for the wide models only such as 16:9 or 16:10.
PC signals
• <Auto> - The picture is displayed at the aspect ratio of the input signal.
• <Wide> - The picture is displayed in full screen regardless of the aspect ratio of the input signal.
• A signal not in the standard mode table is not supported.
• If the resolution is set to the optimal resolution, the aspect ratio does not change whether the
<Image Size> is set to <Auto> or <Wide>
Wystarczy instrukcję do monitora przeczytać ;)
A! I rozumiem że masz ustawione w monitorze PC mode?
P.S. Właśnie przypomniało mi się, że identyczny przypadek był niedawno i to z tym samym modelem monitora i w dodatku rozwiązany. Warto przejrzeć forum wcześniej. KLIK
Ten post był edytowany przez LeBomB dnia: 23 Lipiec 2012 - 23:27
#8 Użytkownik jest niedostępny   HDR'o
  • Już tylko 10,5 zarzutów na nowe forum z 11stu :P
  • Postów: 23454
Napisany 24 Lipiec 2012 - 09:15
A w ogóle czy Twoim monitorem nie jest TV ? :>
#9 Użytkownik jest niedostępny   De'Ki
  • Welcome to Ibiza
  • PipPipPipPip
  • Postów: 709
Napisany 24 Lipiec 2012 - 16:33
Strona 1 z 1
