Forum PCLab.pl: System Windows nie może zainicjować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. (Kod 37) - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
System Windows nie może zainicjować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. (Kod 37) Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   mefistofeles1 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 16 Sierpień 2012 - 20:04
Problem dotyczy napędu CD/DVD
Odinstalowywałem sterownik urządzenia instalowałem na nowo i cały czas w menedżerze urządzeń przy napędzie CD/dvd widnieje wykrzyknik i napęd jest nie dostępny.
We właściwościach urządzenia widnieje
Cytuj
Problem zauważyłem teraz jak chciałem skorzystać z napędu, do tego czasu pamiętam, że działał dobrze.
Napęd to: Nec ND-3540A
Windows XP Professional SP3
#2 Użytkownik jest niedostępny   =-Mav-= Ikona
  • Ósmy pasażer Nostromo
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 31104
Napisany 16 Sierpień 2012 - 21:09
Odinstaluj go jeszcze raz, wyjmij i podłącz ponownie taśmę, zobaczy czy nie są pozaginane i czy są dobrze podłączone, czy zasilacz nie jest za słaby i czy napęd dostaje tyle prądu ile trzeba, zawsze możesz go też sprawdzić z innym kompem, albo przez jakąś przejściówkę na usb.
#3 Użytkownik jest niedostępny   mefistofeles1 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 16 Sierpień 2012 - 21:23
kilka razy już go odinstalowywałem.
Może to być wina jakiegoś wirusa?
#4 Użytkownik jest niedostępny   mefistofeles1 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 17 Sierpień 2012 - 23:46
Przelogowałem się na drugi system Windows 7 Professional i na nim napęd normalnie działa.
Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu bez formatowania i stawiania XP na nowo?
#5 Użytkownik jest niedostępny   mefistofeles1 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 18 Sierpień 2012 - 12:56
Ma ktos jakąś rade bo mi sie wyczerpaly, za kilka godzin bede potrzebowal naped DVD z poziomu XP a tu kicha.
#6 Użytkownik jest dostępny   vhp Ikona
  • Postów: 5811
Napisany 18 Sierpień 2012 - 12:58
Napęd ATA? SATA?
Zainstaluj sterowniki chipsetu płyty głównej.
#7 Użytkownik jest niedostępny   mefistofeles1 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 18 Sierpień 2012 - 13:37
Napęd na ATA
Sterowniki są zainstalowane od chipsetu.
#8 Użytkownik jest niedostępny   glauks Ikona
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 6969
Napisany 18 Sierpień 2012 - 23:26
napęd nie potrzebuje żadnych sterowników, używany jest po prostu atapi.sys
w menedzerze urządzeń kliknij prawym, właściwości, sterownik - szczegóły, sprawdż, czy nie ma jakiegoś egzotycznego sterownika, normalne cdrom, redbook (audiocd), imapi (od wypalania), storprop (właściwości) - jeśli będzie coś jeszcze wpisz regedit do uruchom, kliknij na klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} (stacje dysków)
sprawdż, czy nie ma upper i lower filters, jeśli są usuń (poza redbook), ale zapobiegawczo wyeksportuj najpierw klucz do przywrócenia (z prawgo kliku - eksport)
dodatkowe sterowniki mogą uniemożliwić start sterownika cdrom
#9 Użytkownik jest dostępny   vhp Ikona
  • Postów: 5811
Napisany 19 Sierpień 2012 - 10:57
Zobacz postmefistofeles1, o 18 Sierpień 2012 - 14:37, napisał(a):
Napęd na ATA
W menedżerze urządzeń usuń kanał IDE, do którego jest podłączony DVD. Jak nie wiesz, do którego jest podłączony, usuń oba.
#10 Użytkownik jest niedostępny   mefistofeles1 Ikona
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 526
Napisany 21 Sierpień 2012 - 15:52
sprawdż, czy nie ma upper filters, jeśli są usuń (poza redbook), ale zapobiegawczo wyeksportuj najpierw klucz do przywrócenia (z prawgo kliku - eksport)
Pomaga, ale tylko do restartu systemu, po uruchomieniu systemu znowu ten klucz się pojawia i napęd nie działa.
#11 Użytkownik jest niedostępny   Ewa37 Ikona
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 14
Napisany 21 Sierpień 2012 - 19:45
Może to
http://support.micro..._drive_problems
#12 Użytkownik jest niedostępny   glauks Ikona
  • Postów: 6969
Napisany 21 Sierpień 2012 - 21:28
klucz się pojawia (dokładnie wartość) bo sterownik go dopisuje - sprawdż klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
czy nie ma tam klucza z nazwą tego filtru, i albo usuń (ale uprawnienia administratora), albo kliknij na wartość start 2 razy i przestaw na 4 - wyłączony (w wartości image path będzie ścieżka do sterownika)
jeśliby wartość wróciła to musi być dopisywana z innego miejsca - sprawdz klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\SCSI - tu dopisują się napędy wirtualne, gdyby był usuń cały klucz, bo "fizyczny" napęd jest w kluczu
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE
ps - ewentualnie sprawdz sterowniki jakimś programem do tego np what`s running, system explorer, itp, i wyłącz w nich - ale też może nie działać (np w system explorer - zakładka drivers,
nazwa w short name, started - chyba automatic, ale może być i manual,kliknij prawym i albo delete item, albo open key in regedit, i przestaw start, dalej masz file details, itp - start system explorer też chyba w trybie administratora, żeby mógł usuwać
Ten post był edytowany przez glauks dnia: 21 Sierpień 2012 - 21:46
Strona 1 z 1
