Forum PCLab.pl: Ile energi faktycznie wyprodukuje panel 250W ? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
Ile energi faktycznie wyprodukuje panel 250W ? Pochmurny dzien, mono krysztaly, max. 250W, na ile % mozna liczyc ? Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   Carmamir
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 917
Napisany 19 Sierpień 2012 - 22:20
Tutaj sa dane panela:
Dimensions (mm): 1580 x 1062 x 45
Peak power: 250W
Cell type: Mono Crystalline Silicon
Weight: 22kg
Output cable length (mm): 900
Max power voltage (Vmp): 50.60
Please note, for your solar panel system to perform at its best south facing roofs are recommended.
Full Specification
Peak power (Pmax) 250W
Cell type Mono Crystalline Silicon, 125mm x 125mm
Maximum power voltage (Vmp) 50.60
Maximum power current (Imp) 4.94
Open circuit voltage (Voc) 60.50
Short circuit current (Isc) 5.35
Maximum system voltage TUV DC 1000V/UL DC600V
Temp. Coeff. of Isc (TK Isc) Temp. 0.037 %/ °c
Coeff. of Voc (TK Voc) Temp. - 0.34 %/ °c
Coeff. of Pmax (TK Pmax) - 0.37 %/ °c
Normal operating cell temperature 45 ± 2 °c
Power tolerance ±3 %
Standard test conditions (STC) AM1.5, 1000W/m2, Module Temperature 25°c
Dimension (mm) 1580 x 1062 x 45
Weight (kg) 22
Solar cells 96 cells (125 mm x 125 mm) configured geometrically for a 8 x 12 matrix connected in series
Output cable length (mm) 900
Construction Front: High transmission 3.2 mm tempered glass. Rear: White backsheet; Encapsulant: EVA
Temperature cycling range -40°c to +85°c for 200 cycle’s
Damp heat test 85? and 85 relative humidity for 1000h
Front & rear static load test ( eg.: win 2400Pa
Front load test ( e.g.: snow ) 5400P
Hailstone impact test 25mm hail at 23m/s from 1m distance
Ile taki panel jest w stanie wytworzyc pradu w pochmurny/sloneczny dzien ?
Interesuje mnie przyblizona liczba, ostatnio pewna osoba proponowala mi zainwestowanie w mini elektrownie sloneczna ale tylko i wylaczeni na odsprzedaz panstwu (UK), pomysl wydaje sie ciekawy ale musze w koncu mniej wiecej sprawdzic co i jak :)
Strona 1 z 1
