Forum PCLab.pl: Neostrada 6Mb/s - dużo błędów CRC i HEC ! - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   tobik145
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 22 Sierpień 2012 - 09:19
Witam! Posiadam Neo 6Mb/s i mam następujący problem. Mam masakryczną ilość błędów CRC oraz HEC.. Załączam screen: http://tinypic.com/v...p?pic=undzq&s=6
Jeśli chodzi o gre online to mogę o niej zapomnieć, chwila gry i zerwanie połączenia, a synchronizacja spada z 6mb na jakieś 3mb.. Był technik, powiedział, że nic się z tym zrobić nie da i zaproponował migrację na 2mb, aby połączenie było stabilne :/ 6mb śmigało u mnie bardzo dobrze przez ponad rok bez żadnych problemów.. Co jest powodem takiej ilości błędów?? I czy da się to jakoś naprawić? :(
#2 Użytkownik jest niedostępny   Shade
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1940
Napisany 22 Sierpień 2012 - 09:57
Niski SNR na downstream + duże tłumienie na downstream = dużo błędów = problemy.
Sprawdź instalacje wewnetrzna w domu, poskracaj kable i podmien na ekranowane (mozna uzyc skretki) jesli możesz. Zobacz czy kabel telefoniczny nie idzie kolo energetycznych.
#3 Użytkownik jest dostępny   ShadowMan
  • Pocałujta w d.... wójta
  • Postów: 17024
Napisany 22 Sierpień 2012 - 19:59
Mam ostatnio to samo. To najprawdopodobniej gdzieś dalej (pod ulicą, albo na słupach) jakieś stare kable, które idą do centrali już nie dają rady. Mam Neostradę 10 mega od dwóch lat. Przez niemal całe 2 lata opcja 10 mega latała aż miło, w pewnym momencie nawet zastanawiałem się, czy nie przejść na opcję 20 mega, bo parametry linii były dobre. Ostatnio Max Rate linii spadł do około 10 Mbit/s, zaczęło wywalać masę błędów CRC, jak włączę router, to próbuje się synchronizować po 3-4 razy zanim załapie synchronizacje, tych błędów CRC nieraz tyle narasta, że net przestaje działać i tylko restart routera pomaga. Awarię oczywiście zgłosiłem do TP. Przyszedł jakiś technik (przysłali jakiegoś chłoptasia na oko maks 19-20 lat), sprawdził parametry linii wpinając się do gniazdka tym swoim urządzeniem, potem poszedł coś pogrzebać i posprawdzać do tej szafki na ulicy, po czym wrócił i stwierdził, że jakiś kabel w studzience pod ulicą musi być niedobry, bo reszta jest ok. Spytałem się jak to możliwe, że do tej pory wszystko śmigało jak należy, a teraz nagle kabel jest do d..py. Stwierdził, że musiał być już stary i po prostu dłużej nie wytrzymał. No ok, powiedziałem mu żeby w takim razie wymienili ten kabel. Zadzwonił gdzieś tam przy mnie i powiedział, że na drugi dzień (czyli dziś) przyjadą inni technicy (z Eltela) i wymienią ten kabel. Dziś około godziny 13 net całkiem siadł. Wyszedłem na ulicę i rzeczywiście jakichś 2 typów z Eltela grzebało coś w studzience, więc myślę sobie ok, poczekam, niech sobie spokojnie to naprawią. Po prawie 3 godzinach pojechali sobie. Odpalam router, myślę sobie, że w końcu net będzie normalnie działał tak jak dawniej. Po odpaleniu routera ten dalej synchronizował się 3 razy zanim załapał synchronizację, a po złapaniu synchronizacji przeżyłem mały szok. Ustawili mi po prostu trochę niższą synchronizację (około 8,5 Mbit/s), pomimo, że na tej linii zawsze bez problemów latało pełne 10 mega i to chyba jedyne co zdziałali, bo poza tym wszystko dalej jest tak samo. Czasem jak sypnie błędami CRC, to robi ich się po kilkanaście tysięcy i net siada. Czyli tego kabla na 100% nie wymienili. :kwasny: A co najlepsze przysłali mi jeszcze na komórkę smsa z informacją, że awaria została usunięta. :kwasny: Wkur..iony wysłałem zgłoszenie o awarii jeszcze raz. Nie dość, że nic nie zrobili, to jeszcze dodatkowo obniżyli mi prędkość neta. :kwasny: A co najlepsze niedawno, przed tą awarią przedłużyłem umowę przez neta. Jutro powinien przyjechać kurier z papierami do podpisu. Chyba odprawie go z kwitkiem i nic nie podpiszę dopóki nie przywrócą tej linii do takiego stanu w jakim była wcześniej. Cholera mnie na to bierze, szczególnie, że pomimo tego, że mieszkam niemal w centrum Wrocławia, to nie ma tu żadnej innej opcji oprócz TP i innych operatorów na liniach TP. Jedynie net mobilny zostaje. :(
#4 Użytkownik jest niedostępny   tobik145
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 10 Wrzesień 2012 - 17:50
Dwóch monterów było.. Jeden powiedział, że teraz coraz więcej osób bierze w okolicy neta i to dlatego taka niska prędkość i te błędy :kwasny: Drugi był dzisiaj i mówił że gadał z tamtym o powiedział mi dokładnie to samo.. Oby dwoje zaproponowali migrację na 2mb :kwasny: Wszystko chodziło dobrze dopóki nie zmieniłem liveboxa na tego nowego 2.0, ale monter mówił że z liveboxem jest wszystko ok :kwasny:
Strona 1 z 1
