Forum PCLab.pl: Straż pożarna jak się dostać - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
Straż pożarna jak się dostać Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   sowekel
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1109
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 20:30
Czy można dostać się do straży w inny sposób niż szkoły pożarnicze. Bo słyszałem, że jak się ma skończone studia techniczne, dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, to czasami są nabory w których po ukończeniu krótkiego kursu można być strażakiem? W taki sam sposób można ponoć dostać się do wojska i do policji(tutaj studia prawnicze, etc)? Czy jest w tym choć trochę prawdy?
#2 Użytkownik jest niedostępny   marcin_kg
  • Pogromca cebulaków, demaskator ułudy, męczennik za prawdę
  • Postów: 14359
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 20:34
Jak znasz Pawlaka lub kogoś kto go zna osobiście to się dostaniesz ;)
#3 Użytkownik jest niedostępny   sowekel
  • Postów: 1109
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 20:37
A tak poważniej jest to możliwe?
#4 Użytkownik jest niedostępny   CarboniX
  • vujo cużem bym bez cie uczynił
  • Postów: 2712
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 20:39
Dobrze się złożyło, bo przedwczoraj kumpla spotkałem, zdał maturę i idzie właśnie na taki kurs/testy które później uprawniają go pracy w policji. Nie dopytywałe się szczegółów, ale chłopak jest bardzo dobrze wysportowany, a głowę też ma w porządku ;]
Ten post był edytowany przez CarboniX dnia: 21 Wrzesień 2012 - 20:40
#5 Użytkownik jest niedostępny   Karol R
  • Postów: 6943
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 20:45
Czyli się nie nadaje :E
#6 Użytkownik jest niedostępny   Olafo
  • Szczęść Boże
  • Postów: 8767
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 20:51
Ale tylko do OSP Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Olafo dnia: 21 Wrzesień 2012 - 20:51
#7 Użytkownik jest niedostępny   PiotreQ!
  • eniacoC
  • Postów: 18275
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 21:23
Zobacz postsowekel, o 21 Wrzesień 2012 - 21:30, napisał(a):
Jest jedna wyższa w wawie
Są trzy aspirantki Poznań , Kraków , Częstochowa
i są nabory powoływane przez komendantów wojewódzkich w/g uznania.
nie powinienem nic pisać , ale napisze.
z naboru bez dość pokaźnych pleców sie nie dostaniesz , daruj sobie.
do aspiranti możesz iść , warunek to max 23 lata. próbuj , ale poziom na testach jest tak wysoki że AWF musisz mieć w małym palcu , najlepiej być takim przecinkiem 40 kg , bo oni maja szkolenie prawie wojskowe , np w poznaniu regularnie biegają dystanse po 20km i przz pierwsze 2 miechy mieszkaja w lesie. (+chemia i fizyka poziom dobrego lo )
co do szkoły , to juz sprawność fizyczna na poziomie AWF*5 + dośc pokaźna wiedza jak i zdolności z chemii , fizy , matmy.
Oczywiscie w każdym w pow. wypadków musisz przejść lekarzy ( za byle pierdołe odrzucają np żylaki , skrzywiona przegroda czy krzywy kręgosłup ? nawet nie idź) , i ofc psycholog.
Pozdrawiam.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Gerda
  • Postów: 1417
Napisany 21 Wrzesień 2012 - 21:26
Prawdy trochę jest tzn:
Możesz się dostać do straży,policji,wojska jeżeli masz jakieś tam warunki zdrowotne (nie przesadzajmy że musisz być niesamowicie wysportowany) ALE dostaniesz się na podoficera jeżeli nie skończyłeś studiów.
Tutaj też to trzeba rozdzielić. Żeby być oficerem w WP możesz skończyć kurs po studiach - roczny, po którym zostajesz podporucznikiem.
Zeby zostać oficerem straży musisz się dostać do szkoły oficerskiej ale to już ciężka sprawa - słabo bez znajomości
Strona 1 z 1
