Forum PCLab.pl: Microlab Solo7C + subwoofer - rozbudowa aktywnego stereo o aktywny subwoofer - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
  • (7 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
#1 Użytkownik jest niedostępny   Abyss7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 52
Napisany 14 Wrzesień 2009 - 21:07
Siemano
Mysle nad kupnem jakiegos subwoofera pod Microlaby solo7c.
Do teraz uzywam suba z Logitech z-4 ale juz mi nie wystarcza :P
Cena tak 300~400zl+
Z gory dzieki za kazda odpowiedz ;)
#2 Użytkownik jest dostępny   SRV
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 07:43
Watpie ze kupisz cos w miare sensownego za ponizej 600zl
#3 Użytkownik jest niedostępny   poke_freak
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 315
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 10:22
racja :) :thumbup:
#4 Użytkownik jest niedostępny   Klima
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 25198
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 10:39
Zacznijmy od tego czy masz poprawnie ustawione kolumny. Może się okazać, że ustawienie do bani, pokój za mały i dla tego brakuje Ci basu.
EDIT: literówka
Ten post był edytowany przez Klima dnia: 15 Wrzesień 2009 - 11:45
#5 Użytkownik jest niedostępny   poke_freak
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 315
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 11:28
Zobacz postKlima, o 15 Wrzesień 2009, 10:39, napisał(a):
Zacznijmy od tego czy mam poprawnie ustawione kolumny. Może się okazać, że ustawienie do bani, pokój za mały i dla tego brakuje Ci basu.
wiesz sub to sub ;) , a w microlabach faktycznie może brakować basu :E
#6 Użytkownik jest niedostępny   Klima
  • Postów: 25198
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 12:04
Sub, to sub, ale nie zawsze się sprawdzi. Dużo zależy od pomieszczenia. Jeśli ML 7C są zamknięte w powiedzmy 10m^2, to sub nic nie da.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Abyss7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 52
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 12:20
Kolumny mam ustawione najlepiej jak sie da i zawsze jak slucham muzyki to sub z z-4 dodawal bassu, ale teraz uzbieralem troche kasy i chce wymienic go na jakis lepszy.
I bardzo prosze nie dawajcie mi jakis subow za 500,600 czy 700zl...bo na pewno znajdzie sie cos za max 400zl, co bedzie lepsze od tego z4.
Pozdrawiam
#8 Użytkownik jest niedostępny   Klima
  • Postów: 25198
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 13:11
http://allegro.pl/it...255mm_raty.html
Na pewno lepszy od Z4, ale rewelacji się nie spodziewaj!
BTW. jaki metraż pokoju? I pod jaką kartą grają te kolumny?
#9 Użytkownik jest dostępny   SRV
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 382
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 15:27
Nie ma sensu do microlabow dokladac suba od kody czy innych producentow skrzedu audio. Nie wydaje mi ze zeby to razem dobrze wspolgralo. Pozatym jezeli juz bierzesz suby to lepszym wyjscie sa 2 mniejsze ale pod kazda kolumne osobny. Wtedy uzyskasz poprawniejszy efekt stereo i nie bedzie problemu ze scena. Poczytaj sobie forum audiostereo.
Ten post był edytowany przez SRV dnia: 15 Wrzesień 2009 - 15:28
#10 Użytkownik jest niedostępny   poke_freak
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 315
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 15:37
2 suby ? :rotfl: bass rozchodzi się w kierunkach xyz więc ...... :P
#11 Użytkownik jest niedostępny   Robin_
  • Postów: 1705
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 16:23
Nie ma co kupować suba do ML. Jeśli masz mały pokój to sub Ci nic nie da. ML same w sobie mają dobry bass przy odpowiednim rozstawieniu i pomieszczeniu. A jeśli Ci go brakuje to sprzedaj je i kup 2 suby. :)
#12 Użytkownik jest niedostępny   Smakuś
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 421
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 16:50
Ja używam solo7 na powierzchni 12m^2, odsunięte od siebie 2m, od ściany około 30-35cm i nie śmiał bym twierdzić, że niskich tonów brakuje, ba są lepszej jakości niż miał nie jeden zestaw 2.1 który miałem.
#13 Użytkownik jest niedostępny   Robin_
  • Postów: 1705
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 17:07
No bo tak jest, po prostu na ML bas nie dominuje. Jest dobrze kontrolowany. Jest go tyle samo co innych pasm. Ale podstawa, głośnik MUSI stać na podłodze.
#14 Użytkownik jest niedostępny   Smakuś
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 421
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 17:19
Ja mam ustawione na podstawkach, aby tweetery były na wysokości uszu kiedy siedzę.
#15 Użytkownik jest niedostępny   Robin_
  • Postów: 1705
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 17:26
A w ogóle na podstawkach jak z basem?
#16 Użytkownik jest niedostępny   Smakuś
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 421
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 17:37
Tak jak napisałem, nie brakuje go, jest głęboki, potrafi zejść nisko, uderzyć kiedy trzeba. Dużo bardziej mi odpowiada, od typowego basu komputerowych subów.
#17 Użytkownik jest niedostępny   Abyss7
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 52
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 18:07
Pokoj to jakies 14m^2. ML stoja na podlodze. Karta muzyczna - Asus Xonar DS.
Ja po prostu w wiekszosci slucham muzyki elektronicznej i potrzebny mi troche lepszy bas.
A co myslicie o tym:
http://www.ceneo.pl/286763
http://allegro.pl/it...oice_kraft.html
#18 Użytkownik jest niedostępny   Skiner91
  • Tyle problemów, a tak mało amunicji..
  • Postów: 3245
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 19:38
głupoty opowiadacie ;p masakryczne ;p mam solo 7c i suba podpietego pod wieze.. wszystko razem pod kompa.. SUB QUADRALA 100/150 Watt i bardzo duzo wnosi do brzmienia tych głosników :) SOLO odciaza sie z bassu np. - 2 by móc wycisnac wiecej na głosnosci :) jest bardzo głosno, czysto a niskiej barwy dostarcza Subwoofer.. kolego masz racje !! Dla mnie tak samo.. solo 7c to za mało jesli chodzi o niskie tony i nawet mały subki taki jak masz teraz sporo wnosi do brzmienia :) jesli zainwestujesz jeszcze 400 pln w SUBa to pozazdroscic sprzetu :)
a tak bez zakładania głupich tematów.. jak zmienic sygnaturke ? xd bo napisałem to co widac ale sie rozmysliłem i chce zmienic ;d
po drugie.. kolezanka poprosiła mnie zebym zagrał jako PSEUDO DJ na jej osiemnastce.. oczywiscie do tego celu posłuza mi solo 7c.. nadaja sie ? nie narobie sobie wstydu ? sala na prawde duza.. na 150 ludzi..
Ten post był edytowany przez Skiner91 dnia: 15 Wrzesień 2009 - 19:45
#19 Użytkownik jest niedostępny   Black Bull
  • wskocz na byka!
  • Postów: 4815
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 19:47
Następny niezadowolony z basu użytkownik ML SOLO7. Dźwięk z dodatkowym subwooferem może "nie trzymać się kupy" :E. Sprzedaj te MLe, kup Z-2300 albo dołóż do Z-5500. ;)
W tych głośnikach jeszcze nikomu basu nie brakło.
Ten post był edytowany przez Black Bull dnia: 15 Wrzesień 2009 - 19:50
#20 Użytkownik jest niedostępny   daevaorn
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 587
Napisany 15 Wrzesień 2009 - 19:51
Sorry ze sie wtrace ale nie wciskaj kazdemu z-2300 wg mojej skromnej opinii nadaja sie tylko do technopodobnych gatunkow. oczywiscie na impreze jak znalazl ale mi nie pasuja
  • (7 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
