Forum PCLab.pl: [Probrem] wymiana tonera brother HL-2130 - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
[Probrem] wymiana tonera brother HL-2130 problem po wymianie tonera
#1 Użytkownik jest niedostępny   linux888
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 13 Styczeń 2013 - 11:05
Mam mały problem. Skończył mi się toner w drukarce Hl-2130. Otworzyłem kasetę ,wywaliłem stary toner (ale bez przedmuchania) jednak nie zamknąłem obudowy, i była otwarta (z zespołem bębna) przez ponad 5 minut. Teraz niestety wychodzi mi szare tło na wydrukach. Jak sadzicie wina starego tonera, zamiennika ( z allegro) czy bęben jest do wyrzucenia (razem 700 stron ) PS patrząc na bęben to na szerokości strony jest ona cały ubabrany tonerem, powinno tak być ?
Po czyszczeniu bębna (funkcja w drukarce) wychodzą dziwne "farfocle" na kartce
Poniżej dołączam zdjęcia strony testowej
Dodaj obrazek
oraz strony po czyszczeniu bębna
Dodaj obrazek
#2 Użytkownik jest niedostępny   grongor
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1190
Napisany 13 Styczeń 2013 - 18:21
Toner to 100% nowy zamiennik czy regen? Bo jak regen to wiadomo gdzie problem. Poza tym warto przy instalacji nowych tonerów przejechac diodę w bębnie i zobaczyć czy nie sypie się toner do bębna. Czasami jest problem z kompatybilnoscią bębna z zamiennikiem/regenem. Wtedy właśnie takie i podobne rzeczy się dzieją.
#3 Użytkownik jest niedostępny   linux888
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 2
Napisany 13 Styczeń 2013 - 23:09
Toner regenerowany,
Pytanie co teraz zrobić, pewnie kaseta do wyrzucenia, a co z bębnem?
Przydałoby się kompletne czyszczenie drukarki?
Toner z Allegro, bo był reseter (człowiek głupi, jak wiadomo co jest tanie to jest drogie)
#4 Użytkownik jest niedostępny   grongor
  • Postów: 1190
Napisany 14 Styczeń 2013 - 18:29
Tak jak myślałem. Kaseta raczej do wyrzucenia, bęben powinien byc ok, on się nie psuje tak łatwo, chyba ze sie porysuje. Czyszczenie bębna wystarczy, bo tam proszek sie pojawiał i przez to takie rzeczy się dzieją.
Warto kupić toner 100% nowy zamiennik i nie bawić się w regeny, bo na tym często mozna sporo wiecej stracić.
Strona 1 z 1
