Dylu
[HELP] DAEMON Tools + Win 98 - Problem
Pomozcie.
Mam taki problem. U kumpla w gralni chcialem zaistalowac pare gierek ktore mam tylko w obrazach. Na kompach zaistalowany jest Win 98 ( nie SE ) no i tu pojawia sie problem...kazdy setup DAEMON Tools poczawszy od wersji 3.11 az do 3.33 wywala blad, ze jest nieprawidolwa wersja Windy i prosi o update ktorego nie mam jak zassac bo w cafe nie ma jeszcze netu...
Jak na takich kompach odpalic obrazy ???
Gość M.a.R.e.K
A nie chodzi czasem o Windows Installera? "InstMsi"
Można też użyć WinISO i przekonwertować na *.ISO
Zainstalować Nero, któreś z nowszych ma ImageDrive, które obsługuje ISO.
[Edytowane: 18/8/2003 przez M.a.R.e.K]
Nie...jest wyraznie napisane...Please Update your Windows...i setup proboje nawiazac polaczenie z netem, ktorego nie ma, otwierajac okno konfiguracji lacza...to na 100% nie jest brak jakiegos skladnika ktory moglby byc na CD z win...niestety :(
myślę że trzeba zainstalować najpierw takie pliczki instmsia.exe lub instmsiw.exe
to powinno pomóc
pozdrawiam
to powinno pomóc
pozdrawiam
...a skad je wziasc ???
Polecam program Alcohol 120% - rozwiąże Twoje wszystkie problemy.
Alcohol 120% tez nie dziala...wywala blad braku plikow, miedzy innymi InstMsi...co to jest do cholery, no !!!!!!!
Gość M.a.R.e.K
to powinno pomóc
pozdrawiam
Ze strony microsoftu np, ale wyslalem Ci na meila zarowno pod 2kxp jak i 9x
to powinno pomóc
pozdrawiam
Wyslij jeszcze raz bo tamten mail byl zwalony...teraz juz jest dobry adres.
THX
hmm dziwne mam Wina 98SE zainstalowalem Deamona i nie pytal o jakis update wszystko przebieglo bez problemow
bo pewnie już instalowałeś jakis inny prog który miał w swojej instalce instmsia:)
Gość M.a.R.e.K
"Na kompach zaistalowany jest Win 98 ( nie SE ) no i tu pojawia sie problem...kazdy setup DAEMON Tools poczawszy od wersji 3.11 az do 3.33 wywala blad, ze jest nieprawidolwa wersja Windy i prosi o update ktorego nie mam jak zassac bo w cafe nie ma jeszcze netu..."
Wystarczy ze zrobisz upgred plikow systemowych za pomoca Office-a XP [ gdy wkladasz plytke z officem xp na samym poczatku program robi upgred plikow ] po restarcie wystarczy wyjac plytke z office dac anuluj [ zeby nie instalowal ] i juz..
mysle ze nei pokrecilem nic....
Powiedzcie jak to jest,
W archiwum już od bardzo dawna nie można zakładać nowych tematów... a codziennie są nowe posty :o
kolega sanek, odkopał 3 letni temacik :|
o w morde :-O niedzwiedz spal o kilka zim za duzo i wreszcie sie przebudzil :E:E:E
procenty mu za brak zrozumienia jezyka polskiego "nie wolno juz w nim zakladac nowych watkow' :pistols::pistols:
nie ma to jak nabic sobie kilka postow na szybko
nie no sanek na prezydenta!! w dodatku to jego pierwszy post jest
Mam podobny problem przy instalacji wyskakuje błąd "this platform is not supported" Mam win 98 na starym laptopie, a jak instaluję Instmisa, to pisze ,że ta usługa już istnieje i mimo to nie działa.
  • Popularne aktualnie
    • Może spróbuję zrobić jakiś profil UV do starszych gierek które nie wymagają pełnej mocy jak CP2077 z PT. UV jednak jest bardziej czasochłonne/męczące pod względem ustalenia optymalnego punktu wydajność/pobór i żeby to jeszcze było stabilne.
    • To w końcu mają rozwijać komunikację zbiorową czy nie? 🙃 Spojrzałem też na rozkład dla Wojszyc i średnio wypada pociąg co pół godziny. W jaki sposób to ma korkować? Jedyny problem, to brak parkingów. Przystanki gdzieś w polu, na obrzeżach dzielnic/osiedli, nikt nie będzie na piechotę robić kilometrów.
    • Burning Shore zjadają textury. Wystarczy zmniejszyć textury z b.w/w na średnie i jest git. W 1440p na ustawieniach  "własne"  3060ti zadziwiająco mocno reaguje na te zmiany, co widać po fotkach. Bardzo wysokie/wysokie textury niegrywalne... średnie textury i nagle karta odzyskuje siły i fps leci do góry. Czyżby za mało Vram 8GB ? 1440p bardo wysokie - textury bardzo wysokie: 22fps 1440p bardzo wysokie - textury wysokie: 23fps 1440p bardzo wysokie - textury średnie: 60fps Jak wczoraj męczyłem się wewnątrz wieży z dymem, to grałem na 17fps i nie miałem możliwości zmiany ustawień, bo mnie ten kosmita atakował jakimś laserem, ale go załatwiłem. Teraz w pomieszczeniach jest lepiej i czas iść do pleneru. Spróbuj takich ustawień.   A karta zachowuje się idiotycznie, ponieważ normalnością jest to, że pod obciążeniem 99/100% jej wydajność powinna być najwyższa oraz pobór mocy najwyższy, za to w tej grze zauważyłem, że pomimo użycia GPU 100%, karta generuje spadki do nawet 15fps przy poborze mocy poniżej 70Wat !! To jest masakra, nie da się grać. Zgaduje, że pamięć się przepełnia i po prostu trzeba ciąć textury, żeby w ogóle zagrać z 8GB Vram 3060ti  zaraz po wczytaniu gry w 1440p bardzo wysokie ustawienia potrafi utrzymać przez chwilkę nawet 60fps, ale zaraz albo jeszcze szybciej fps spada, a co najdziwniejsze spada pobór mocy zarazem utrzymując użycie GPU na 100%
    • w ogóle to modernizacja dla syna, a ja mam ze swojego poprzedniego aurore 360 z aphacool więc mogę mu ją zapodać brzmi rozsądnie z tym i5 14500 podoba mi się
    • To już pomału możesz myśleć co następne 😄.
