jaśmin22
XBMCBUNTU 12 - Problem z klatkowaniem filmów MKV
Posiadam mini-PC Zotac Zbox :
AMD E-450 1.65 GHz Dual-Core
Chipset AMD M1
Video AMD Radeon™ HD 6320
Wiem, że temat klatkowania filmów MKV się powtarza, jednakże nie zakładałbym tego tematu gdybym rzeczywiście potrafił rozwiązać problem..
Przez dwa miesiace czasu XBMC był postawiony na Windows 8 - klatkowanie filmów związane było z ustawieniem dźwięku na : ANALOG 2.0 + HDMI.. Majac takie parametry, wszystko chodziło jak należy.
W dniu dzisiejszym postawiłem nowy system XBMCBUNTU 12 - niestety, nie potrafię rozwiązać problemu z klatkowaniem obrazu. Dźwięk ustawiony jest równiez na ANALOG 2.0 - HDMI lecz wciaż klatkuje. Włączałem/wyłączałem aklceleracje sprzętową jednak równiez te zabiegi nie przyniosły rezultatu.
Co może być nie tak ? Co potrzeba włączyć/wyłączyć lub doinstalować ?
Co do sterowników ? System wykrywa kartę Radeon, włączona jest opcja standardowo :
Using Video Driver For The AMD Graphics Accelerators from fglrx-updates ( prioprietary )
Bardzo proszę o pomoc, gdyż walczę z tym kilka godzin i nie mogę nic wskórać..
Pozdrawiam.
Gość EntereX
Przypuszczam, że problemem tutaj może być sprzętowe dekodowanie obrazu przez tego radeona. XVBA działa?
Gość EntereX
Najlepiej byłoby chyba zainstalować mplayer-vaapi https://launchpad.ne.../ archive/vaapi i sprawdzić czy na wyjściu vaapi pójdzie jakiś film i jak jest wtedy z obciążeniem procesora. To xbmcbuntu posiada jakieś normalne środowisko graficzne?
Powinieneś mieć też zainstalowany pakiet xvba-va-driver żeby vaapi działało.
Tak - bazuje na ubuntu, można się przełączyć i działać..W takim razie zaintaluje mplayer-vaapi i dam znać..
Z tego co wyczytałem vaapi jest dedykowany dla INTEL przy czym ja mam sprzęt pisany pod AMD, tak wiec nie powienienm tego instalować..
Zainstalowałem sam Mplayer - filmy MKV klatkują bedąc w środowisku ubuntu .
Z tego co dostrzegłem w Synapticu mam zainstalowany sterownik xvba-va-driver.
Gość EntereX
Ale dalej nie wiemy czy vaapi działa. Po instalacji mplayer-vaapi będzie można to sprawdzić. Jeżeli w mplayerze pójdzie to będzie znaczyło, że xbmc go nie obsługuje i wtedy trzeba będzie zastosować się do linka podanego przez Nyat. Podaj jeszcze co wyrzuca w konsoli polecenie vainfo. Jeżeli nie masz tego zainstalowanego to zainstaluj i podaj.
Mplayer ma opcje wyboru akceleracji, wybieram vaapi i nie ma obrazu - nie działa .
Polecenia VAINFO :
libva: VA-API version 0.32.0
libva: User requested driver 'xvba'
libva: Trying to open /usr/lib/va/drivers/xvba_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns -1
vaInitialize failed with error code -1 (unknown libva error),exit
W ostatnim wierszu jest errror - zatem coś jest nie w porządku ?
Ten link powinien Ci pomóc XBMC sam posiadam E-350 z XBMC Frodo wszystko śmiga idealnie (postawione na miniUbuntu 12.10) ,no może poza HD-Audio :( ale to na dzień dzisiejszy jest bolączką wszystkich ATI pod linuksem.
Dzięki za link, jednakże artykuł poświęcony jest instalacji XBMC na różnych wersjach linuksa przy czym ja bazuje na XBMCBUNTU który jest już zaktualizowany w różne sterowniki..Ogólnie poradnik jest o wszystkim, dobre dla tych co chcą zainstalować program na zwykłym systemie..
EDIT :
Za dużo pracy trzeba włożyć w samą kinfiguracje XBMC pod goły system operacyjny dlatego korzystam z XBMCBUNTU..
EDIT :
Z ciekawości zainstalowałem OPENEELEC -wersja najnowsza. Okazało się, iż w przypadku Openeleca XBMC udostępnia opcje XVBA - jest ona włączona standardowo. Filmy chodzą rewelacyjnie na tym systemie. Zatem ? Związane jest to z tym co opisywaliście, ze sterownikiem XVBA - trzeba poprawnie go zainstalować + uważam, że trzeba zmusić system by wpisał te funkcje/opcje w XBMC ! Gdyż system nie widzi akceleracji przy pomocy XVBA.
Pytanie : w jak najprostrzy sposób to zrobić ? Wydaje mi się, że trzeba dodać repo :
https://launchpad.net/~wsnipex/+archive/xbmc-xvba-frodo
Jak zadziała - dam znać..
Powinno wystarczyć dodać to repo, oraz wyłączyć Compiz w systemie, poprzednio odinstalowując starą wersję .
Jednak postawienie systemu minimum daje o wiele lepszy efekt, pracy na około 1gdz. a system stabilny szybki no i z dysku SSD startuje ok. 10sek (przerabiałem praktycznie wszystkie wersje od 9 włącznie z kompilacją z git)
Problem w tym, że nie wiem w jaki sposób dodać to repo aby zadziałało ? Pomoże ktoś ?
Pomóc? Z czym? Nie wymieniłeś żadnego komunikatu.
Gdy masz już dodane stery ATI (fglrx)
sudo aticonfig --sync-vsync=on
sudo aticonfig --set-pcs-u32=MCIL,HWUVD_H264Level51Support,1
następnie
sudo add-apt-repository ppa:wsnipex/xbmc-xvba-frodo
sudo apt-get update
sudo apt-get install xbmc xbmc-bin
Zainstaluj mplayer lub smplayer (nakładka na ten pierwszy) i użyj trybu video gl lub gl2. Powinno śmigać. Nigdy nie miałem problemów z MKV, nawet full HD.
