marioneo
Coś więcej niż HTPC
Kolejne zmiany w Origen.
Doszły dzisiaj dwie rzeczy Silverstone SST-FP58S i Corsair Vengeance LP.
Jak widać nie posłuchałem i kupiłem te kiepskie pamięci
lol2.gif .
Myślę że i tak nie ma to większego znaczenia, rekordów bić nie będę.
No chyba że okażą się wybitnie beznadziejne to wylecą z hukiem.
Silvertona jeszcze nie montuję bo czekam na napęd i HDD 2,5'.Początkowo miał być HDD 3,5' w miejscu gdzie obecnie jest SSD.
Tyle że jest zbyt duży i zwyczajnie kiepsko wygląda.Dlatego wszystko trafi do SS i nie będzie widoczne.
Kilka fotek a jutro pokuszę się o jakieś testy.
CDN.....
I jestem po pierwszych testach.
Po zmianie chłodzenia na Noctua temperatura na CPU spadła o 4*C w spoczynku i 8*C w stresie.
Wentylator od spodu ustawiony na 1150 rpm jest delikatnie słyszalny i całość jest głośniejsza od poprzedniego zestawu chłodzenia.
Cisza zbliżona do konfiguracji Samuel 17 + NB Multiframe M12-P jest po zejściu z obrotami do granicy 1000 rpm.
Dzisiejsze testy zrobiłem z większymi obrotami ze względu na OC.
OCCT%252045x100%2520%25204%252C50%2520GHz%2520mem%25201333MHz%2520fan%25201150%2520RPM%2520picasa.jpg
Ustawienia 45 x 100 4500 MHz napięcie 1.225 V w biosie.
Sporo czasu poświęciłem pamięciom Corsair Vengeance LP.
Przetestowałem je w taktowaniach 1600/1866/2133/2400 MHz.
Nie sprawiły najmniejszego problemu i za każdym razem działały poprawnie nawet przy 2400 MHz.
Kilka wyników przy najwyższym taktowaniu.Choć kto wie czy nie pójdą wyżej bo nie próbowałem.
Pamięci są naprawdę ok i nie spodziewałem się po nich aż tyle.
Wydajnością nie wiele odbiegają od Dominatorów w wersji Platinum proszę link do
porównania.
Jakie V ramków przy 2400mhz? :>
Napięcie na pamięciach przy OC 2400 MHz to 1.6500v
co do memek to trafiłeś dobrą parke.
przy tych Corsair nigdy nie wiesz co trafisz i to w nich najgorsze właśnie.
swoją drogą powalcz jeszcze troche z nimi, bo widzę, że masz 3570K.
u mnie IMC kończy się na 2508MHz niestety i jest ogólnie padaka.
zobacz czy mnożnik x26 u Ciebie działa.
Złóż to wreszcie i jakąś grafę dodaj. Sam zamówiłem ten panelik od SS do swojej LL A55, ale cholera wie, kiedy dojdzie, a u Ciebie już bym coś widział.
Ogólnie skrzynka ok, tylko rozmieszczenie w niej elementów zrobiłbym inne, co pozwoliłoby na zmniejszenie jej gabarytów :D
Ma dużo miejsca, które jest kompletnie nieużywane co zwiększa jej rozmiary...
Do configu HTPC for Gaming co nam potrzeba..? Jedną wydajną kartę GPU, Dźwiękówka i Płyta w formacie mATX lub ATX
Np. ? Jak dla mnie to takie typowe HTPC, nie ma za wiele do "uskubnięcia".
E: Swoją drogą skąd wy bierzecie ten panel SS? Odnoszę wrażenie, że gdzieś z daleka, podczas gdy jest dostępny pod bokiem, Morele i Proline.
Przecież jest wszystko złożone wink.gif HTPC działa na razie pod filmy i muzę.Grafika też będzie w swoim czasie jak i kilka innych dodatków.
Obecnie to surowa forma która sukcesywnie będzie ulegała zmianie.Do zrobienia kable od zasiłki, kable od budy, może i konfiguracja ulegnie delikatnym zmianom.
Mam pomysł na dalszą rozbudowę Origen ale na wszystko potrzeba czasu.
Jest sporo wolnej przestrzeni po niżej mobo. Będzie to miejsce zagospodarowane ale o tym kiedy indziej.
Odpowiada mi wielkość Origen S16V bo można wsadzić do środka całkiem sporą konfiguracje co czyni ją bardzo uniwersalną.
Ja swój panel kupowałem W NL gdzie obecnie mieszkam.Realizacja zamówienia jak dobrze pamiętam w ciągu 5 dni.
Swój zamówiłem w Yooki.pl. Mieli kilka na stanie od ręki, ale jeszcze nie przyszedł. Pewnie nie mogą się uporać z zamówieniami długiego weekendu. thumbdown.gif
Witam wszystkich po długiej przerwie.
TYRa Lian Li mam dalej nic się nie zmieniło.Kilka detali zostało nie poprawionych i dalej brak okna.
Ale przynajmniej na dzień dzisiejszy nie planuję żadnych zmian.
Co do Origen AE to od samego początku chodziło mi po głowie LC.
Okres zimowy, więcej czasu, nowe pomysły i chęci do zmian motywują do podjęcia wyzwania.
Nie obejdzie się bez zmian w specyfikacji i tak;
Mobo z Micro na mITX  Asus P8Z77-I Deluxe
Procek zostaje stary
Grafika EVGA GTX 970 04G-P4-1972-KR
Plany i założenia LC
Zgrabny układ oparty na dwóch blokach CPU, GPU i dwóch chłodnicach 240.
Mały schemat do zobrazowania z grubsza jak to będzie wyglądać.
Na czerwono zaznaczony cover od zasilacza kryjący kable przez cały przód kryjący chłodnice aż do slotów PCI-E i rezerwuaru.
Wycięte tylko dwa otwory na wentylatory.Stelaż oryginalny na napęd i dyski wylatuje.W tym miejscu powstanie nowy pod chłodnice.Myślę nad dorobieniem frontu pod klapką.
Nad wejściami USB, słuchawek itd. wpasować Aquaero 4.0 bez oryginalnego frontu sam wyświetlacz.
W lewym boku powiększony otwór wentylacji dla drugiej chłodnicy.Dorobić dla drugiej chłodnicy holder mocowany do podłogi.
Top nowy tafla szkła, plexa z wyciętą wentylacją dla chłodnicy.
Kolorystyka całości srebrna obudowa + szare oploty kabli zasilacza + czarne dodatki (chłodnice itd.).Odchodzę od czerwonego możliwy inny kolor płynu ale musi być DP.
Większość będę się starał zrobić sam z pewnością nie będzie łatwo i zajmie mi to sporo czasu.
Pozdrawiam.
Origen rozłożony i przygotowany do pomiarów.
Jedno jest pewne na Aquaero jest za mało miejsca.
Na siłę można przesunąć chłodnicę bardziej do środka ale pomysł odpuszczam.
Co zrobić z otworem na napęd? Myślę żeby dać jakiś napis np. Origen AE i podświetlić powinno wyglądać dobrze.
Bardziej mnie martwi kontrola nad wentylatorami i pompą bez Aquaero.
Pierwsze prace za które będę się brał to pozbycie się tych nitów.
Większość otworów się przyda na froncie i z lewej do przykręcenia holderów do chłodnic.Cztery do mobo z kilka przyda się na prowadzenie kabli.
Pięć dziur po nitach na wysokości wyświetlacza będą szpecić.Może w to miejsce jakiś stojak na SSD i HDD zrobię zobaczymy.
Tak mniej więcej to będzie wyglądać, chyba?Chłodnicę będą inne na front myślę nad Alphacool NexXxoS UT60.
Zaletą jest możliwość połączenia obu chłodnic bez użycia dużej ilości kątówek. Na panel boczny będę szukał coś max krótkiego Probya na fotce ma 294 mm.
Żeby wcisnąć Koolance 450S i top EK D5 X-res brakuje teraz 15mm.DDC i nawet moje MCP35X2 z TYRa wejdzie tyle że przy drugiej problem z połączeniami będzie.
Wszystko na milimetry dlatego będę zamawiał część stopniowo.Przy następnej okazji relacja z pierwszych prac.
Chcesz wpasowac Aquaero zamiast originalnego wyswietlacza??
Mam wersję Aquaero 4.0lt z dołożonym wyświetlaczem wszystko ładnie śmiga. O ile wiem to da się wymianieć wyswietlacza od AQ4 na coś innego, jest tylko kwestia odpowiedniego wyswietlacza z odpowiednim kontrolerem chyba HD4880 albo cos podobnego nie pamietam teraz.... Ja bym się AQ4 nie pozbywal....
Mega ciasno jest w tej budce.... Może chlodnice jedną zamiast grubasa dasz jakąś cienizne. Wydajnośc lekko spadnie ale więcej miejsca będzie. Co do reza to moża trzeba pokombinowac troszke inaczej. ja widze 3 opcje:
1. ten rez co masz dać w poziomie zmaiast wentyli co wydmuchuja z tyłu budki ale w jeje wnętrzu
2. Wymianic na rez zatokowy i też dać zamiast wydmuchujacych wentyli wewnątrz. rez
3. Wywalić rez na zewnątrz może nawet wraz z pompa. Zrobi się troszkę więcej miejsca wewnątrz.
Dokładnie tak zakładałem od samego początku.Po wycięciu większego otworu na boku budki będę miał materiał na wycięcie nowego frontu.
Wszystko się okaże w praniu czy zostanie mi dość miejsca między chłodnicą a mobo.
Zmieszczą się dwa grubasy i tego się będę trzymał.Rezerwuar i pompka na zewnątrz odpada bo nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania.
Wentylatorki muszą zostać żeby wyprowadzać nagromadzone ciepłe powietrze na zewnątrz.
Myślę o kompaktowym rozwiązaniu czyli mała tuba rezerwuaru z topem do pompki.Albo rozwiązanie pompka, top, złączka dystansowa, rezerwuar całość max 14 cm wysokie.
Po namyśle zmiana podstawki na LGA 1150 nie ma najmniejszego sensu.
Ze względów finansowych zostaje przy LGA 1155 i starym procku.
Wymieniam tylko płytę główną na Asus P8Z77-I Deluxe jestem bliski pozyskania sztuki.
Zastanawiam się nad blokiem dedykowanym do tej płytki od Bitspowera.
Bitspower-Water-Block-Asus-P8Z77-I-Deluxe-03.jpg?resize=550%2C454
Pytanie który bardziej będzie pasował chyba wersja CLEAR???
Zdecydowanie CLEAR :thumbup: Mimo, że przy budzie umieszczonej jak u Ciebie i tak nie będzie widać środka ;)
Doszła kolejna paczka kilka nowych gratów do LC.
Jutro planuję zrobić kilka fotek grafiki i płyty głównej z blokami.Zostało mi zdecydować czy kupić nowe pamięci (niebieskie) a może stare uzbroić w Bitspower universal ram cover i dać bloczek.
Lada dzień ruszę z pracami przy budzie a w między czasie złożę obieg na T60.
Kolejna porcja fotek bo prace idą bardzo powoli.
Kolejny krok to prace nad obudową ,zobaczymy co z tego mi wyjdzie.
gtx970 z blokiem jest genialna
szkoda ze uzywki pojawią sie pwnie za pol roku dopiero
Cały zestaw jest bardzo kompaktowy i to mi się w nim bardzo podoba.Do Origen wejdą trzy takie zestawy plus jeden zasilacz bigsmile.gif
P.S.
Bloczek na GTXa 970 miał być Bitspowera ale go sknocili rzecz jasna kwestia gustu.
970 z blokiem zmniejszył swoje wymiary o 150% w porównaniu do serii :E
