eagle
Intel i7 4770k vs i7 2700k zegar w zegar
Na początku czerwca odbyła się premiera procesorów Intel Haswell. Jest to czwarta generacja procesorów core. Jaka jest poprawa wydajności w stosunku do swoich poprzedników? Postaram się udzielić tej odpowiedź porównując i7 2700k z nowym procesorem i7 4770k.
Oba modele to odblokowane jednostki z możliwością podkręcania. Procesory zostały ustawione do testu na 4.5 GHz. Równe ustawienie częstotliwości ma na celu porównanie wzrostu wydajności nowej architektury.
CPU działały z tym samym systemem operacyjnym Windows 8 64 bit. Wykorzystałem te same pamięci ram z identyczymi timingami w biosie. Karta graficzna to referent Nvidia GeForce 680 GTX.
Ominąłem testy z gier, ponieważ pojedyncza karta klasy 680 GTX nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej wydajności dla tych procesorów. W nowych tytułach spłaszczałaby ona wyniki CPU poza tym takie testy są mało powtarzalne i czytelnik miał bym problemy z powtórzeniem takiego testu u siebie i porównania ze swoim zestawem.
Dzisiaj głównym spowalniaczem gier jest karta graficzna, która poza wyjątkowo zależnych od CPU fragmentów gry decyduje o wydajności. Moim celem było sprawdzenie wydajności samego procesora, dlatego do testów wybrałem konkretne programy użytkowe oraz benchmarki CPU.
Wszystkie programy użyte w teście oraz sceny 3d są dostępne w Internecie. Możecie sami pobrać 30 dniowe trialowe wersje programów i przekonać się o wydajność swojego komputera.
Nieliczne testy gier to wbudowane benchmarki, które mają masę wad, ale jedną zaletę – powtarzalność. Z racji tego, że bazują na skryptach, więc np. bardzo często nie jest liczona AI przeciwników należy traktować je z odpowiednim dystansem. Nic nie zastąpi prawdziwej rozgrywki. Na koniec wykonałem testy syntetyczne odnoszące się same do siebie, ale pozwalające każdemu wykonać je u siebie w domu. Ucieknę w ten sposób od odpowiedzi na oskarżenia o brak uczciwości lub stronniczość. Każdy z Was ma możliwość powtórzenia tych testów samodzielnie. Zaczynamy, więc zabawę. Na początek kilka scen 3d w programach do renderingu.
Do testów 3ds Max 2013 i 2014 zostały wykorzystane sceny 1-5
Wyniki 3ds Max 2013 i 2014
Do testów Maxon Cinema r14 wykorzystane sceny 1-3
Wyniki Maxon Cinema r14
Do testów Blender 2.67b wykorzystane sceny 1-3
Wyniki Blender 2.67b
Wyniki Adobe AF CS6
Scena została renderowana z ustawieniem generującym równocześnie klatki każda na innym wątku i bez tej opcji.
Efekty a AF nie są wszystkie liczone z wykorzystaniem wszystkich dostępnych procesorów logicznych. Ta funkcja pozawala objeść
to i rendering zajmuje dzięki temu 100% CPU
Na prośbę forumowicza uzupełniłem test wynikiem z emulatora konsoli PS2.
Zegar i7 4770k@4.4
Gamecube
Dzięki Tomcugowi (tnx) test uzupełniony o wyniki FX-a 8320, X6 oraz i7-975
cdn....
Mozesz przetestowac tez emulacje PS2 i Gamecube?
Jak dasz mi linki do emu i powiesz co i jak ma być sprawdzone to nie ma sprawy
Będziesz gry testował ?
postaram się.
kogo obchodzą wyniki podkręconego hansa w renderingu skoro ktoś kto tak naprawdę z tego korzysta nie kręci procka tylko ma wydajną stację roboczą z 6 lub więcej rdzeniami. lepiej byś zrobił testy w grach bo w końcu po to się kupuje hansa stworzonego dla pebsu najlepiej w tandemie z SLI z 680 tak żeby powstał pierwszy w sieci test sandy vs hs w połączeniu z SLI - taki test przynajmniej byłby interesujący i przydatny dla graczy i dla mnie też bo się zastanawiam nad celowością zmiany tego co mam w podpisie na hansa.
@up
Zmiana na 4670K czy 4770K zwiększy Ci minimalny FPS oraz średni. O ile? 5-10%?
upraszczasz sprawę. Wejdź na jakieś polskie forum 3d i zobaczysz jak wygląda twoje polskie profi.... Jest masa ludzi którzy renderują "czołówki na wesela". Do pracy w viewportach liczy się nadal wydajność jednego rdzenia. Chcąc tanio przyśpieszyć rendering zamiast inwestować w drogie rozwiązania na xeonach można złożyć kilka pc na ekonomicznych płytach i mieć "render farmę". Za cenę dwuprocesorowej i więcej płyty i xeonów mam kilka pc na i7 na tanich płytach które w sieci zrobią swoją robotę.
Gry ? Przy dowolnym sandy rozsądniejsze jest kupno wydajniejszej grafiki lub dołożenie jak Ty drugiej niż inwestowanie nie wiem w jakie cpu.
Poza tym w sieci masz masę testów w grach, choć by test na Labie.
nie znalazłem w sieci żadnego testy w konfiguracji sli, test na pclabie widziałem i nie będę go komentować... poza tym dalej podtrzymuje swoje zdanie że ktoś kto renderuje czołówki na wesela to i tak siedzi na jakimś badziewnym sprzęcie no chyba że pracuje w stacji telewizyjnej i w między czasie obrabia prywatę. drugą kartę dołożyłem jakieś 3 tygodnie temu tuż przed premierą 780 i 770 ponieważ zakładałem że po jego pojawieniu się w sprzedaży z 680 pozostaną tylko złogi magazynowe :P
Gdybym miał druga 680 lub tytana zrobił bym dokładne testy w grach. A tak żeby pokazać różnicę trzeba by było ciąć rozdzielczość i detale.
@moon zrobiłbyś jakiś test w Adobe Premiere Pro i/lub Sony Vegas? Z góry dzięki.
ok ale daj jakiś projekt swój do przeliczenia.
@up
A ja Ci powiem, ze jeśli ktoś ma wolne środki i nie posiada na prawde rewelacyjnej sztuki ib to warto. Jest roznica w wydajności, a ivy bridge można ciagle bardzo dobrze sprzedać, bo trzymają cene. Przy tak popularnym zestawie jak extreme 4 asrocka i 3570k przesiadka będzie kosztowala jakies 400 zl. A tego co może dac hsw nie da żadna karta graficzna - lepszy minimalny fps i to często zauważalnie.
A gdybym zrobil konfig emulatora ps2, calosc potem spakowal i udostepnil Ci ode mnie z kompa?
Dalbys rade sciagnac? (mam upload 5mega, a to byloby troche sciagania, okolo 2.5GB)
@up
Do pcsx2 zmień gpu najpierw. Ja po przesiadce dostałem boosta.
ok.
Zatem PW poszlo, z instrukcjami i linkiem.
Mozemy zrobic tez male porownanie z moim SB (def, 4.2GHz)
Wyniki dodane jeżeli chcesz możemy podobnie zrobić z emu gamecuba
Dzieki, za testy.
No jest szybciej u mnie 80fps(4.2GHz) w tym samym miejscu, postaram sie przygotowac jakas wymagajaca gre na gamecube i konfig jesli masz ochote potestowac, wyniki sa zachecajace :)
Choc w sumie gamecube ma znacznie nizsze wymagania.
Jest szansa na stock z takim testem?
Dzieki, za testy.
Ok daj znać co i jak i potestujemy dalej
No widac, ze Haswell w emulacji radzi sobie bardzo fajnie, w pierwszym tescie(PCSX2) mam 81fps (proc 4.2GHz), w drugim(Dolphin) mam 67fps.
A wlasnie, wiem, ze mecze... Moglbys tez przetestowac bez HT? (ciekawe ile to daje w emulacji)
Gamecube tyle samo pod warunkiem że nic w tle nie dzieje się w systemie tak oscyluje 86-93
ps2 minimalny spadek do 94-6. Ale również obarczam tym procesy systemowe z którymi emulator musi dzielić się
czasem procesora.
Gdybym w sumie przy konfiguracji jaką przesłałeś nie ma to praktycznie wpływu.
Pewnie przy emulacji soft w pcx gdzie mamy możliwość ustawienia liczby wątków może miało by to wpływ.
Rouzmiem że na wykresach mniej równa się lepiej?
Na wykresach masz podany czas w sekundach. Jeżeli scena generuje się krócej to procesor jest szybszy.
Czekam więc na testy porównujące z gier ;)
Edit.
Sprawdzałeś maksymalne stabilne zegary jakie udało Ci się zrobić na 4770k ?
