Forum PCLab.pl: deus g1 problem z obrazem - Forum PCLab.pl
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
deus g1 problem z obrazem Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   arus1212
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 14 Czerwiec 2013 - 19:35
Witam, kupiloen nowy zasilacz od silentiumpc deus g1 500w. Mam problem. Po podłaczeniu zasilacza karta graficzna (chyba) nie działa. Podłaczam monitor i zamiast sie uruchamiac jest w stanie czuwania.Wszystkie kable dobrze podłaczone i podociskane. W czym twki problem? To wina nieodpowiedniego zasilacza czy akurat trafilem na taki felerny model? Moja płyta główna to asus m5a78l-m lx a karta graficzna to ati radeon hd3870. Sprawdzalem czy moze karta mi nie siadla ale sprawdzalem na innym modelu i to samo. Prosze o pomoc.
#2 Użytkownik jest niedostępny   roomunho
  • RooMuŃska Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej
  • Postów: 1041
Napisany 14 Czerwiec 2013 - 19:50
albo zasilacz trafił Ci się walnięty, albo płyta zdechła. spróbuj podłączyć inny zasilacz to się wyjaśni ;)
#3 Użytkownik jest niedostępny   mod255_77
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 329
Napisany 14 Czerwiec 2013 - 19:56
Spróbuj na starym zasilaczu czy ruszy (o ile go jeszcze masz).
Ale skoro sprawdzałeś na innym modelu to albo płyta albo zasilacz :)
Ten post był edytowany przez mod255_77 dnia: 14 Czerwiec 2013 - 19:56
#4 Użytkownik jest niedostępny   arus1212
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 14 Czerwiec 2013 - 20:08
sprawdzilem stary zasilacz i wszytko dziala elegancko, wiec trafil mi sie walniety zasilacz. Gwarancja i wszytko jest wiec bedzie trzeba odeslac i czekac na nowy. Bo raczej to wina zasilacza skoro na starym dziala a wszystko podlaczone jak wczesniej. Wiec nie ma mowy o tym ze cos nie tak z kablami
#5 Użytkownik jest niedostępny   Xava2011
  • Szorstki i chamski burak
  • Postów: 4171
Napisany 14 Czerwiec 2013 - 20:32
Na Deusie karta graficzna odpalała, czy wentylatory chociaż kręciły? dodatkowe zasilanie CPU na 100% było podłączone? bo bez tego zasilania nie będzie obrazu ale wentylatorki i dyski uruchomi :)
imo sprawdź jeszcze raz nowy zasilacz.
Ten post był edytowany przez Xava2011 dnia: 14 Czerwiec 2013 - 20:32
#6 Użytkownik jest niedostępny   arus1212
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 20 Czerwiec 2013 - 15:48
Witam, dzisiaj przyszedł mi nowy model deusa g1 którego oddalem jako uszkodzony. Po podłaczeniu 20+4 pin do płyty głównej i 4 pin pod zasilanie procesora(rozdzielane 8pin)i podłaczeniu karty graficznej 6pin i podłaczeniu oczywiscie dysku problem ten sam. Nie wiem jaka jest przyczyna ;(
Przy starym zasilaczu na wtyczce do zasilania procesora pisze: tkg tuv, a na deusie na jednej wtyczce pisze tkg a na drugiej tuv. Jedna z tych wtyczek tylko pasuje aby ja podłaczyc. Podłaczajace deusa i zasilanie procesora mam wrazenie ze ono nie działa prawidłowo. Przy starcie komputera nie słychac żadnych dzwieków, wentylatory sie kreca i dysk działa.
#7 Użytkownik jest niedostępny   darek.p
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 435
Napisany 20 Czerwiec 2013 - 16:44
A może pamięci RAM są winne temu,wyjmij wszystkie i włącz komputer jak zacznie sygnał pikać ,płyta raczej sprawna będzie.Włóż jedną pamięć i załącz kompa, następnie inną i zaobserwój .Miłem niedawno podobny problem z monitorem ,winne były wadliwe dwie pamięci z czterech. Także można jeszcze zresetować bios ,nieraz pomaga (wyjmij baterię na pare mnut z płyty)
Ten post był edytowany przez darek.p dnia: 20 Czerwiec 2013 - 16:45
#8 Użytkownik jest niedostępny   arus1212
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 20 Czerwiec 2013 - 17:21
RAMY zostały wyjete i bylo slychac sygnał dzwiekowy wiec plyta napewno sprawna, RAMY mysle ze tez sprawne. Pracuje teraz na tym starej konfiguracji tzn ze starym zasilaczem i wszytko jest ok, ale gdy podłaczam deusa g1 w taki sam sposób jest czarny ekran, nie slychac sygnału dzwiekowego na procedure POST. Czy istnieje jakas mozliwosc ze deus g1 jest w jakis sposób nie kompatybilny z moja plyta główna? Ma ktos jakies pomysły dlaczego stary zasilacz działa bez zarzutów a nowy nie chce uruchamiac komputera. Wątpie zeby deus g1 byl nie sprawny gdyz tak sadzilem i wymienilem go na gwarancji, z 1 jak i 2 modelem jest to samo.
#9 Użytkownik jest niedostępny   mod255_77
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 329
Napisany 20 Czerwiec 2013 - 17:22
Nie ma takiej możliwośći abyś dwa razy otrzymał zepsuty model deusa, wina pewnie leży po twojej stronie :) Podociskaj dobrze, sprawdź dokładnie czy wszystko podłaczyłeś dobrze itp
#10 Użytkownik jest niedostępny   Nebel
  • Narf!
  • Postów: 2571
Napisany 20 Czerwiec 2013 - 17:30
może być wszystko sprawne, ale jest konflikt między zasilaczem a MOBO lub GPU. Na przykład zasilacz Corsair VX550 nie działa dobrze z nowymi płytami pod Intele - sprawdzałem dwie płyty na chipsecie B75 i objaw taki że nie da się wyłączyć komputera. Wyłączałem go i po trzech sekundach się sam włączał. Jedyny sposób to odłączenie zasilania.
Pamiętam też że był jakiś model OCZ albo Chieftec który nie działał z jakąś płytą główną, było to na pclabie, teraz raczej nie znajdę. Możliwe że w tym przypadku też jest jakiś konflikt.
#11 Użytkownik jest niedostępny   arus1212
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 20 Czerwiec 2013 - 17:55
Wszystko napewno dobrze docisniete. Czy jest mozliwosc ze stara werjsa biosu ma tu cos do tego? I czy jak jest wtyczka 4+4pin to obie nie powinny byc identyczne tzn ze moge podlaczyc albo jedna albo druga pod zasilanie procesora? Moja plyta głowna ma 4pin wejsc pod zasilanie procka i pasuje tylko jedna z tych 4 pinowych wejsc bo druga jest inna.
#12 Użytkownik jest niedostępny   Cooling_PL
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 5752
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 09:08
Spróbowałbym jeszcze zobaczyć czy komputer wstanie jak będą odłączone wszystkie urządzenia USB.
#13 Użytkownik jest niedostępny   arus1212
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 11:25
sprawdzalem zestaw wyjmujac go z obudowy i podłaczone było tylko: zasilacz+plyta glowna+procesor+ramy+karta graficzna. Po wyjeciu ramu i karty graficznej dopiero zaczol piszczesc sygnalizujac ich brak.
#14 Użytkownik jest niedostępny   arus1212
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 39
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 16:28
ma ktos jeszcze jakies pomysły jak rozwiazac mój problem?
#15 Użytkownik jest dostępny   Todis
  • Postów: 2028
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 20:52
Wymień zasilacz na inny - szkoda czasu i nerwów.
#16 Gość_extrememaster_*
  • Grupa: Goście
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 20:56
Todis, moze nervosolu co ? autorze, spradz zasilacz na innym komputerze.
#17 Użytkownik jest niedostępny   wnx
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 188
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 21:14
Ale panowie, skoro kupił zasilacz i ten nie działa z jedo sprzętem (grafa), wymienił i nie znów działa a stary psu działa to ja bym zwyczajnie oddał i koniec.
Nie mówimy czy Deus jest dobrym PSU czy nie tylko co zrobić. Oddać i zakończyć przygodę z Deusem. Kupić inny.
Zasilacz ma działać i koniec.
#18 Użytkownik jest dostępny   Todis
  • Postów: 2028
Jak masz czas bawić się i testowac fabrycznie nowy zasilacz (2 sztukę) to twoja i autora sprawa.
Mi szkoda czasu na to. Jeśli to już 2 nowa sztuka i nadal jest to samo to chyba można oddać zasilacz do sklepu i wybrać inny.
Co w tym dziwnego.
#19 Gość_extrememaster_*
  • Grupa: Goście
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 21:15
najpierw niech sprawdzi czy na innym kompie dziala. jesli tak to wina plyty glownej bo zasilacz jest niekompatybilny (napiecie startowe).
#20 Użytkownik jest dostępny   Todis
  • Postów: 2028
Napisany 21 Czerwiec 2013 - 21:22
Jeśli nie będzie działał to co mu polecisz?
  • (2 Stron)
  • 1
  • 2
