Forum PCLab.pl: Gry na MSI GX70 3BE - recenzja - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
#1 Użytkownik jest niedostępny   Jacek1521
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 01 Lipiec 2013 - 12:13
Zakupiłem niedawno notebooka MSI GX70 3BE z kartą graficzną AMD Radeon 8970M i procesorem A10-5750M. Obudowa jest identyczna jak w GT70 i pochodnych. Posiada wbudowaną klawiaturę SteelSeries, obudowę częściowo wykonaną z aluminium, matową matrycę w rozdzielczości FullHD oraz kartę sieciową KillerLan E2205. Tak się przedstawia podstawowa specyfikacja: . Teraz do rzeczy zaczynamy z testami:
Na początek unboxing:
Pokrywa matrycy, materiał – szczotkowane aluminium połączone z plastikiem bardzo dobrej jakości.
Dodaj obrazek
Pogląd na matrycę i klawiaturę.
Dodaj obrazek
Klawiatura SteelSeries
Dodaj obrazek
dodatkowo posiada zmniejszony klawisz Windows i przeniesiony na prawą stronę. Szczerze mówiąc to chwalę sobie to rozwiązanie, często wychodziłem z gry przez ten nieszczęsny znaczek.
Dodaj obrazek
A po lewej stronie producent zwiększył klawisz Ctrl do wygodnego grania
Dodaj obrazek
Na tej fotce zaznaczyłem klawisze, których się używa najczęściej do grania tzw. Złoty trójkąt.;)
Dodaj obrazek
Sprzęt posiada także pozłacane wejścia audio z technologią Audio Boost. Dźwięk jest czysty i nie posiada szumów i trzasków. Słyszymy praktycznie każdy szczegół podczas grania w Nasze gierki.
Dodaj obrazek
Touchpad jest pokryty chropowatą strukturą
Dodaj obrazek
Notebook posiada przycisk wyłączenia touchpada i sygnaturę „Keyboard by SteelSeries”
Dodaj obrazek
Niebieskie porty to USB 3.0
Dodaj obrazek
Z tyłu umiejscowione są porty wyjść graficznych m.in.: HDMI w wersji 1.4, D-sub oraz DisplayPort, dzięki którym można skorzystać z Eyefinity, (czyli obrazu na trzech monitorach).Można sobie ustawić tak, aby na trzech monitorach był jeden obraz lub na każdym z osobna inna sekwencja. Na tylnym panelu jest też wyjście gamingowej karty sieciowej KillerLAN
Dodaj obrazek
Z prawej strony znajdziemy USB w wersji 2.0 oraz napęd DVD-RW
Dodaj obrazek
Głośniki Dynaudio ukryte są za srebrnymi osłonkami, klawiatura posiada blok numeryczny a w pobliżu matrycy umiejscowiony jest panel dotykowy umożliwiający włączenie np.: kamerki internetowej, karty wi-fi czy bluetooth-a
Dodaj obrazek
Po lewej stronie znajdziemy ciekawy przycisk włączający opcję Cooler Boost (symbol wiatraczka), czyli dodatkowe stałe chłodzenie naszego notebooka poprzez włączenie wiatraka na maksymalne obroty, co zwiększa przepływ powietrza.
Dodaj obrazek
Cooler Boost szybki test 10 minut 22 sekundy, test Burn In, ustawienia maksymalne
bez włączonej opcji Cooler Boost
Dodaj obrazek
z włączoną opcją Cooler Boost
Dodaj obrazek
na przodzie notebooka producent umieścił diody sygnalizujące m.in.: włączenie karty wi-fi, pracę dysku czy ładowania baterii
Dodaj obrazek
Bateria posiada 9 komór i pojemność 7800mAh
Dodaj obrazek
Za zasilanie notebooka odpowiada 180 Watowy zasilacz
Dodaj obrazek
Mały pogląd na BIOSik
Dodaj obrazek
pod klapka znajdziemy dostęp do wszystkich podzespołów
Dodaj obrazek
Mój HDD
Dodaj obrazek
oraz 2 dyski SanDisk po 64GB w RAIDzie
Dodaj obrazek
Test MSI Kombustor
- Ustawienia Full HD na Full detalach - GPU Burn-In
Temperatura w IDLE: APU 8650G- 350C, GPU HD8970M – 360C , rozdzielczość 1920x1080 (FullHD)
Dodaj obrazek
Ustawienie obiektu: MSI; 3D API: Direct 3D11
Dodaj obrazek
Test OpenGL, temperatura max 520C, FPS ok 57
Dodaj obrazek
Test Direct3D11, temperatura max 820C, FPS ok 53
Dodaj obrazek
Test Direct3D11, ustawienia detali max, temperatura max 900C, FPS ok 52, po 13 minutach testu
Dodaj obrazek
Test Direct3D11, ustawienia detali max, temperatura max 900C, FPS ok 52, po 17 min testu, z tabelką
temperatur
Dodaj obrazek
Test BurnIn
Dodaj obrazek
Test Benchmark 3DMark11 - Full detale, 4961 punktów, wynik niezły;), test wykonany tuż po
uruchomieniu komputerka, więc proszę się nie sugerować data;)
Dodaj obrazek
NovaBench 3.0.4
Ustawienia full, wynik 635 pkt
Dodaj obrazek
HW monitor + CPU-Z + GPU-Z
Parametry procesora A10-5750M i karty graficznej HD8970M
Dodaj obrazek
Temperatury notebooka tuż po wykonaniu testu oprogramowaniem MSI Kombustor V2.5
Dodaj obrazek
HWmonitor PRO – temperatura otoczenia 330C, temperatura komputerka min: 450C, max 660C – praca
normalna
Dodaj obrazek
Test Benchmark Valley – Burn In
Rozdzielczość FullHD , ustawienia grafiki Extreme HD, program pkoazuje mniej , nie wiem z czym to
mogło być związane, prawdziwe FPS(śledziłem FPSy podczas testu) : min: 27 , max: 48;
Dodaj obrazek
Test Benchmark Valley - Benchmarking
Rozdzielczość HD+(1600x900) - detale ultra, program pokazuje mniej a tyle faktycznie było FPS min: 32
max: 59;
Dodaj obrazek
Test Benchmark Resident Evil 6 - Ustawienia Full
Tabela ustawień Benchmarka
Dodaj obrazek
ScreenShot podczas testu FPS = 37
Dodaj obrazek
Rezultat testu – 4506 pkt, ranga A- gra będzie działać nawet na wyższej rozdzielczości
Dodaj obrazek
Test Nexuiz - Benchmark - ustawienia High
Ustawienia najwyższe, jakie są możliwe, FPS od 89 do 107
Dodaj obrazek
Dead Island
Rozdzielczość Full HD, detale średnie, FPS: 96-181
FPS 125
Dodaj obrazek
FPS 164
Dodaj obrazek
FPS 181
Dodaj obrazek
FPS 96
Dodaj obrazek
Dead Island
Rozdzielczość Full HD – detale Full, FPS: 55-99
FPS 99
Dodaj obrazek
FPS 55
Dodaj obrazek
FPS 85
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Jacek1521 dnia: 01 Lipiec 2013 - 13:41
#2 Użytkownik jest niedostępny   Jacek1521
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 01 Lipiec 2013 - 13:48
Gra Dead Island - Multiplayer
Najniższy FPS 31
Najwyższy FPS 40
Średni FPS 37
Rozdzielczość Full HD - detale Full – Tryb Multiplayer , FPS : 31-40, płynnie ;)
FPS 36
Dodaj obrazek
FPS 40
Dodaj obrazek
FPS 31
Dodaj obrazek
Call of Duty: Black Ops – Multiplayer
Najniższy FPS 45
Najwyższy FPS 60
Średni FPS 50
Ustawienia gry - Tryb Multiplayer , płynnie ;)
Dodaj obrazek
Ładowanie serwera
Dodaj obrazek
Wybór klasy
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
FPS 46
Dodaj obrazek
FPS 46
Dodaj obrazek
Dirt Showdown – płynnie i bez lagów, FPS-y utrzymywały się na poziomie 35-42
Najniższy FPS 35
Najwyższy FPS 42
Średni FPS 38
Ustawienia gry – rozdzielczość FullHD, detale Full
Dodaj obrazek
FPS 36
Dodaj obrazek
FPS 37
Dodaj obrazek
StarCraft II - Ku mojemu zdziwieniu daje radę ;)
Najniższy FPS 37
Najwyższy FPS 51
Średni FPS 47
Ustawienia gry -rozdzielczość FullHD - Full Detale
Dodaj obrazek
Mała liczba jednostek – FPS 49
Dodaj obrazek
Duża liczba jednostek - FPS 37
Dodaj obrazek
Budowle – FPS 39
Dodaj obrazek
Company of Heroes 2
Najniższy FPS 36
Najwyższy FPS 54
Średni FPS 46
Rozdzielczość Full HD - ustawienia Full detale
Dodaj obrazek
FPS 51
Dodaj obrazek
FPS 54
Dodaj obrazek
FPS 48
Dodaj obrazek
FPS 36
Dodaj obrazek
FPS 44
Dodaj obrazek
Diablo 3 - ustawienia Full HD
Najniższy FPS 57
Najwyższy FPS 60
Średni FPS 59
Rozdzielczość FullHD, detale wysokie
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
World of Tanks - płynnie się jeździ czołgami, brak lagów
Najniższy FPS 35
Najwyższy FPS 61
Średni FPS 46
Ustawienia w grze- ustawienia Full HD - detale wysokie
Dodaj obrazek
FPS 38
Dodaj obrazek
FPS 35
Dodaj obrazek
FPS 61
Dodaj obrazek
FPS 50
Dodaj obrazek
Metro Last Light – ciekawa gierka, chodź poprzednia wersja bardziej mi się podobała
Najniższy FPS 36
Najwyższy FPS 50
Średni FPS 44
Ustawienia Full HD - detale normal
Dodaj obrazek
FPS 50 – grafika w grze zasługuje na pochwałę
Dodaj obrazek
FPS 36 – najniższy FPS, jaki uzyskałem w grze na tych ustawieniach
Dodaj obrazek
Bordelands 2
Najniższy FPS 55
Najwyższy FPS 60
Średni FPS 57
Ustawienia w gierce;) - rozdzielczość FullHD - detale Full
Dodaj obrazek
cd.
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
Bioshock Infinite
Najniższy FPS 55
Najwyższy FPS 60
Średni FPS 57
Rozdzielczość Full HD - detale ultra
Dodaj obrazek
FPS 55
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
Anomaly 2
Najwyższy FPS 60
Najniższy FPS 57
Średni FPS 59
Rozdzielczość FullHD - detale wysokie
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
FPS 60
Dodaj obrazek
Mafia II
Najwyższy FPS 58
Najniższy FPS 52
Średni FPS 56
Ustawienia - rozdzielczość Full HD - wysokie detale
Dodaj obrazek
FPS 52
Dodaj obrazek
FPS 58
Dodaj obrazek
FPS 58
Dodaj obrazek
Ten post był edytowany przez Jacek1521 dnia: 01 Lipiec 2013 - 13:50
#3 Użytkownik jest niedostępny   Jacek1521
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 01 Lipiec 2013 - 13:59
Ping test: Mega różnica pomiędzy pingami;)
GX70 z kartą KillerLan, duże pakiety 11ms, małe pakiety 10ms, średni ping 10ms
Dodaj obrazek
Mój stary FX600 z kartą RTL8111E, duże pakiety 122ms, małe pakiety 10ms, średni ping 66ms
Dodaj obrazek
Pingi MSI GX70 w grach:
Diablo 3
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
StarCraft II
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
Test CrystalDiskMark 3.0.2 x64 – odczyt – zapis dysków
Test na pliku 100MB, 4 sekwencje
Dodaj obrazek
Test na pliku 4000MB , 4 sekwencje
Dodaj obrazek
Test na pliku 4000MB , 9 sekwencji
Dodaj obrazek
Test na filmikach Youtube w jakości FullHD
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
CineBench – Test renderowania i grafiki 3D
Dodaj obrazek
#4 Użytkownik jest niedostępny   mikilys
  • Właściciel Subaru Forestera 2.0l z 1999r.
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy lokalni
  • Postów: 15959
Napisany 02 Lipiec 2013 - 16:19
Piękny laptop, ale nie kupiłbym 17.3" :)
GX60/GT60 to i tak graniczna wielkość laptopa do noszenia :P
#5 Użytkownik jest niedostępny   TenisMaestro
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 1
Napisany 07 Lipiec 2013 - 14:23
Naprawdę super robota ! Pomogłeś mi w wyborze właśnie tego modelu :) Mam jeszcze tylko pytanie czy to prawda że są duże skoki fps przez niedomagający APU ?
#6 Użytkownik jest niedostępny   muffin118
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 2558
Napisany 08 Lipiec 2013 - 13:04
tak są duże skoki i nic tego nie zmieni (jak są duże walki, fizyki, cieni itp.).
PScheckiem można ratować sytuację i kręcić (tak naprawdę naprawić turbo) na 3,2 ghz.
#7 Użytkownik jest niedostępny   tomcug
  • Naczelny troll
  • Postów: 6140
Napisany 09 Lipiec 2013 - 10:39
Skoki są po prostu takie, jak na każdym wolniejszym CPU ;). Niemniej jednak powiedziałbym, że grać się da.
#8 Użytkownik jest niedostępny   Jacek1521
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 19 Lipiec 2013 - 09:49
Da się grać , przy Full ustawieniach i rozdziałce FullHD tylko w 2 grach demo w które muciłem w weekend miałem chwilowy spadek FPS poniżej 30.Gierki wymagały procesora i7 w opcji grywalnej.
#9 Użytkownik jest niedostępny   VAMET
  • UTAVATU
  • Postów: 2625
Napisany 27 Sierpień 2013 - 08:48
Witam uprzejmie
Naprawdę kawał dobrej roboty. Jak wygląda sprawa z Enduro w GX70, nie powiela błędów mniejszego brata GX60 z 7970M? CPU nie dławi GPU? Testowałeś może Civilization V na tym notebooku przy większych mapach i większej ilości cywilizacji w późniejszym okresie grania?
Jaką dokładnie masz specyfikację GX70 i jeśli można wiedzieć, gdzie kupowałeś?
Byłbym wdzięczny z odpowiedź.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
Z poważaniem
#10 Użytkownik jest niedostępny   EzioZPolski
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 441
Napisany 28 Sierpień 2013 - 11:52
Super robota. Pozdrawiam
#11 Użytkownik jest niedostępny   Dariusz1988
  • Orator
  • PipPipPipPip
  • Postów: 504
Napisany 07 Luty 2014 - 17:25
szkoda że ten procesor nie jest taktowany cały czas 3500mhz wtedy by wymiatał w grach.
swoją drogą sprawdz jakie taktowanie ma procesor na grach.
#12 Użytkownik jest niedostępny   3mos3k
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 28 Kwiecień 2014 - 20:34
Witam.
Gratuluję i zazdroszczę sprzętu :) Ja jestem "nieszczęśliwym" posiadaczem modelu GX60. Dlaczego nieszczęśliwym? Dlatego, że wydałem na ten sprzęt 3500 zł, a nie mogę cieszyć się takimi wynikami jak kolega. Mam problem, prawdopodobnie coś mi się przegrzewa podczas grania. Chciałem to sprawdzić ale już na samym początku napotykam same problemy. Pierwszy to dość zaskakująca dla mnie temperatura procesora według HWMonitor ale widzę po testach kolegi, że to normalne zjawisko. Chciałem przeprowadzić testy MSI Kombustor ale program w ogóle nie widzi dedykowanej karty graficznej.
Po kilkunastu minutach grania w Władcę Pierścieni Wojna Na Północy komp się zawiesza na amen (pomaga tylko "reset"), FIFA 14 chodzi mniej płynie niż zanim zaczęły pojawiać się problemy WP.
Proszę o pomoc w kwestii przeprowadzenia testów. Pozdrawiam!
Dodaj obrazek
#13 Użytkownik jest niedostępny   Jacek1521
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 26
Napisany 29 Kwiecień 2014 - 10:11
Jak masz na gwarancja to wyślij do serwisu. Jakie masz temperatury pod obciążeniem ?
#14 Użytkownik jest niedostępny   xede
  • Postów: 6837
Napisany 29 Kwiecień 2014 - 13:25
najwazniejsze temperatury i czy uzywas coolerboost? ja zawsze wlaczam to podczas grania
#15 Użytkownik jest niedostępny   mikilys
  • Ikona
  • Postów: 15959
Napisany 29 Kwiecień 2014 - 13:49
Jakie są temperatury w spoczynku i podczas obciążenia?
HWMonitor i Furmark - choć możesz uwalić kartę :E
Ale takie obciążenie pokaże wszystko ;)
Jeśli wysokie, ale podaj, to warto przesmarować DOBRĄ pastą. Gelid lub MX4.
Jak się boisz to wyślij do serwisu, ale dogadaj się, że wraz z laptopem doślesz swoją pastę i prosisz o zaaplikowanie jej.
Inaczej dostaniesz ceramiczno-silikonowy glut :kwasny:
Ja na swoim lapku mam bez CoolerBoost dla GPU nawet 89 stopni i spadają taktowania, zaś dla CPU maks 74.
W przypadku testów Furmarkiem z CoolerBoost to GPU nie przekracza 74 zaś CPU - 63 stopni ;)
Ale to zasługa Gelida, którego serwis MSI, wcześniej ja, zaaplikowałem.
Gdyby nie to to miałbym bez CoolerBoost dno temperaturowe i zamiast do 574MHz to taktowanie rdzenia GPU leciało by do chyba 274MHz :]
No i podkręcenie karty było by niemożliwe :E
#16 Użytkownik jest niedostępny   3mos3k
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 30 Kwiecień 2014 - 17:22
No dobra Panowie ale jak mam sprawdzić temperaturę w obciążeniu jak MSI Kombustor i Furmark widzi tylko jedną kartę (zintegrowaną z APU). Nie mam czegoś takiego jak u kolegi Jacka. A przecież te laptopy różnią się tylko obudową i wielkością matrycy. Chyba oddam na gwarancję bo mnie to wkurza.
Nie używałem CoolerBoosta podczas grania w Władcę Pierścieni Wojna na Północy, nie sądziłem, że gra, w której producent sugeruje kartę 256 mb może być takim ciężarem dla nowego sprzętu. Tak się zastanawiam. Czy możliwa jest taka opcja, że WP i FIFE 14 udźwignęła tylko zintegrowana karta a Radeon HD8970M w ogóle nie działa?
Załączam temperatury ze spoczynku HWMonitor.
Dodaj obrazek
Przeprowadzę test Furmark'iem.
No wiec przeprowadziłem 30 minutowy test Furmarkiem ale co mi to dało?
Dodaj obrazek
Dodaj obrazek
8 FPS??
Po 20 minutach włączyłem Coolerbust jak widać temp spadła o 7-8 stopni dla procesora i karty zintegrowanej (w sumie to jeden układ).
Nie wiem jak to się ma do karty dedykowanej?
Ten post był edytowany przez 3mos3k dnia: 30 Kwiecień 2014 - 18:07
#17 Użytkownik jest niedostępny   mikilys
  • Ikona
  • Postów: 15959
Napisany 30 Kwiecień 2014 - 20:17
113 stopni dla CPU :E
Pięknie musi throttlować :E
Serwis, nie ma co.
Mógł paść ciepłowód.
Cokolwiek...
Kup MX4 albo Gelida, ustal iż wkładasz go i prosisz o pomoc.
Pisz mailowo z tymi screenami, zaznacz kwadratem 113 dla CPU.
W Furmarku działa jak widać HD8970M, ale renderuje integra.
Możliwe, że już procesor uległ uszkodzeniu i coś nie przełącza między GPU.
Sprawa jest trudna i rozwiązać ją może tylko serwis. Dopisz, że nie działa karta dedykowana.
To elektronika... Coś padło. I to nie tylko chłodzenie na CPU :kwasny:
#18 Użytkownik jest niedostępny   3mos3k
  • Małomówny
  • Pip
  • Postów: 3
Napisany 30 Kwiecień 2014 - 22:06
Po weekendzie go oddam. Na obciążeniu przez grę było nawet 120 stopni dla CPU, a FPS w grze (Władca Pierścieni) bardzo skaczą w przedziale 15-60. Temperatura ogólna nawet 73 stopnie, a karta zintegrowana 60 stopni. Temperatury karty dedykowanej nie znam. Ponadto zmniejszenie rozdzielczości, czy też szczegółowości w grze nie dawało wielkiej różnicy.
Strona 1 z 1
