ArturGorwa
Tech chłodzenia na procesor - Raijintek Ereboss
Ostatnio miałem okazję przetestować mało znane, ale polecane chłodzenie na forach – mowa o Raijintek Ereboss. Marka w Polsce jest raczej jeszcze mało znana, ale jakoś sporo osób ją poleca ze względu właśnie na wydajność i sensowną cenę. Na pewno by mogła stać się bardziej popularna gdyby dali bardziej pamiętliwą nazwę, ale jak widać azjaci czasami nie potrafią pomyśleć o tym jak człowiek z Europy myśli. Co do ceny jednak to nie można narzekać. Model Raijintek Ereboss mógłby kosztować nawet z 50zł więcej i pewnie nikt by się nie czepiał, że cena jest za wysoka.
Raijintek to marka, która powstała w tym roku i jest złożona z byłych pracowników firmy Xigmatek. Niewiele to mówi, ale na stronie Raijinteka można znaleźć informację, że zależy im na dostarczaniu produktów z maksymalnie wysoką statystyką jeśli chodzi o wydajność przez cenę. Czy im się udało to naprawdę przy modelu Ereboss i czy czasem przez niską cenę nie zapomnieli o pascie czy elementach montażowych, albo może dali szare brzydkie opakowanie? Zaraz się tego wszystkiego dowiemy.
Dane techniczne Raijintek Ereboss:
- Wymiary radiatora: 140 x 110.5 x 160 mm (bez wentylatora)
- Waga radiatora: 808g (bez wentylatora)
- Materiał: miedź (rurki cieplne), aluminium (radiator)
- Ilość rurek cieplnych: 6 sztuk o średnicy 6mm każda
- Wentylator:
- Wymiary: 140x150x13mm
- Napięcie pracy: od 7V do 12V
- Prędkość obrotowa: od 650 do 1400 obr/min
- Przepływ powietrza: od 44.43 do 56.55 CFM
- Ciśnienie statycznie: od 0.76 do 1.24 mmH2O
- Głośność: od 19 do 28 dBA
- Cechy dodatkowe:
- Dodatkowe kołki montażowe do drugiego wentylatora
- Uniwersalne zestawy montażowe do Intel 1150, 1155, 1156, 1366, 2011 oraz AMD AM2 / AM3.
- Cena detaliczna: 149zł brutto.
Duży plus tutaj dla producenta, że mimo niskiej ceny dorzucił kołki do zainstalowania drugiego wentylatora? Pytanie tylko czy przez to nie sugeruje już na starcie, że dołączony wentylator może nie starczyć do wydajnego chłodzenia? Przekonamy się niedługo po pomiarze temperatur.
Jeśli chodzi o wielkość, to można stwierdzić, że Ereboss to prawdziwa bestia i na logikę sześć rurek cieplnych wychodzących z podstawy w dwie strony i oddających ciepło do dużego radiatora, powinny uzyskać całkiem sensowny wynik w chłodzeniu naszego sprzętu.
Dziwią mnie trochę skrzyżowane rurki cieplne na spodzie. Lubie porządek i wolałbym żeby to wszystko szło równo i symetrycznie, ale może producent sprawdził i bardziej efektywne chłodzenie jest przy zastosowaniu „nowej” technologii X.
Patrząc od góry możemy zobaczyć otwór przeznaczony do instalacji radiatora na płycie głównej. Trochę duży ten cały zestaw i na pierwszy rzut oka człowiek się boi czy czasem nie zerwie się mocowanie lub nie wygnie się płyta główna od tego ciężaru. U góry znajdziemy logo Raijintek, które by mogło się bardziej rzucać w oczy, ale też nie chcemy zmniejszać efektywności chłodzenia przez jakieś dziwne dodatki.
Patrząc od dołu mamy spód bazowy, który jak producent twierdzi jest zbudowany z niklowanej miedzi, co raczej jest zgodne z prawdą. Dziwne trochę, że nie zastosowano tutaj technologii bezpośredniego dotyku procesora przez rurki cieplne. Przy wielu chłodzeniach ten sposób okazywał się zdecydowanie lepszy niż staroświeckie zostawianie rurek w środku podstawy.
Podsumowując wstęp, tutaj mamy fotkę jak Raijintek Ereboss wygląda z zainstalowanym wentylatorem 140mm. Podobają mi się kołki gumowe, których jest 8 sztuk w zestawie. Na pewno z czasem będę chciał dokupić drugi wentylator 140mm, aby poprawić przepływ powietrza w radiatorze i tym samym zmniejszyć temperaturę systemu. Fabrycznie zainstalowany wentylator 140mm ma grubośc tylko 13mm, przez co zestaw ma być kompatybilny z wysokimi pamięciami RAM, a czy to jest prawda to zaraz sprawdzimy.
Instalacja tego chłodzenia jest bardzo podobna do Thermalright Macho, więc na szczęście przebiega dość łatwo i bezboleśnie. W zestawie znajdziemy śrubokręt Raijinteka, który pomaga przy montażu chłodzenia. Jak na niską cenę Erebossa, to w sumie nie można narzekać, że jeszcze dorzucali śrubokręt. Pierwszym krokiem jest zamontowanie czterech śrub z tyłu płyty głównej i założenie czterech czarnych nakładek plastikowych, na które montujemy dwie szyny. Na nie dokręcamy cztery grubszy śrubki i możemy zacząć montować radiator na płycie.
Ostatnim krokiem przy montażu jest zainstalowanie wentylatora, co można uczynić z dwóch stron, ale raczej standardowo robi to się z przodu, aby zimniejsze potwietrze przepływało przez radiator. W zależności od płyty głównej nie do końca będzie miejsce na wysokie pamięci RAM. Jedna kość po prostu wchodzi pod i tak cienki wentylator, więc maksymalna wysokość pamięci przy Erebossie to około 3cm. Jest to lekka przeszkoda, szczególnie jeśli mamy jeszcze zamontować drugi wentylator po drugiej stronie płyty głównej. Wtedy zamiast czterech wysokich pamięci, możemy fizycznie używać tylko dwie. Czy jest to duży minus? Kupując duże i wydajne chłodzenie na procesor trzeba się liczyć i raczej szybko tutaj sytuacja na rynku się nie zmieni.
Chłodzenie było testowane na konfiguracji:
Gigabyte GA-Z68X-UD3HB3
Intel Core i5 3570K
Kingston HyperX 1600 MHz CL9 - 4 GB
Cooler Master CM 690 II Advanced
NZXT Hale90M 650W
Kingston SSDNow 60GB
Pasta Arctic Silver V - 12g
Oprogramowanie:
Windows 8 64-bit
HWMonitor Ver. 1.21.1
OCCT 4.3.2.
Temperatura w pomieszczeniu testującym: 20.5 stopni C. Przy stresie przed odczytem temperatury na HWMonitor na procesorze było zapuszczone obciążenie przy użyciu programu OCCT CPU Linpack.
Możemy zgodnie przyjąć, że ThermalTake Frio Extreme najlepiej tutaj wypada, ale jak spojrzymy na jego cenę przekraczającą 300zł, czyli w praktyce dwukrotność Erebossa, to człowiek zastanawia się czy warto przepłacać tyle za ThermalTake Frio, szczególnie jak dołożymy o wiele taniej drugi wentylator do Erebossa i nagle jego statystyki mogą się o wiele bardziej poprawić bez wydawania dodatkowego majątku na chłodzenie procesora. Thermalright Macho HR-02 120mm mimo, że posiada pięć rurek cieplnych, a nie sześć, to radzi sobie minimalnie lepiej niż Ereboss. Cena HR-02 jest około 20zł większa niż Erebossa, ale też tutaj skłaniam się ku bardzo ważnemu wnioskowi. Wentylator w Ereboss jest po prostu za cienki i fizycznie i w przenośni. Przepływ powietrza w Macho HR-02 jest o 15 CFM większy, a to potrafi spowodować bardzo duże różnice w statystykach.
Podsumowanie:
Raijintek Ereboss to w tej chwili jedne z lepszych chłodzeń na rynku, a w swoim segmencie cenowym (do 150zł) zdecydowanie najlepsze. Radiator jest dobrze przemyślany i ma sensowną ilość rurek cieplnych wychodzących z każdej ze stron (po 6 sztuk), co daje razem zadziwiająco dobre wyniki w pomiarach temperatur nawet jak na takiego kolosa. Instalacja jest prosta i nie zajmuje dużo czasu, może maksymalnie z 15 minut, chyba że ktoś chce to robić pod biurkiem. Dołączony wentylator 140mm mógłby być trochę cichszy i zamiast grubości 13mm to producent mógł dać normalną wersję o grubości 25mm, ale z lepszą wydajnością. Dzisiaj jak ktoś chce mieć wysokie pamięci RAM, to i tak raczej się nastawia na chłodzenie wodne, a nie powietrzem, więc chudy wentylator w Erebossie nie jest tak dużym plusem jakby mogło się wydawać. Chłodzenie jako całość polecam, aczkolwiek na miejscu kupującego bym od razu dorzucił drugi wentylator 140mm, tak aby całe chłodzenie działało efektywniej, co daje niższe temperatury systemu i automatycznie też niższe obroty wentylatorów. W końcu lepsze dwa ciche wentylatory niż jeden głośny.
Ocena końcowa: 9/10
Plusy:
Wysoka wydajność chłodzenia
Wręcz zaniżona cena
Łatwa i szybka instalacja
W zestawie są kołki do instalacji drugiego wentylatora 140mm
Minusy:
Chudy wentylator
Mało znana marka
Brak miejsca na wysokie pamięci RAM
Z tego co tak patrzę na wykresy to cichszy i mniejszy Macho 120 wypadł lepiej?
Macho 120 lepiej wypadł, ale on ma już fabrycznie gruby wentylator i brak możliwości instalacji drugiego.
W dodatku Macho jest droższy od Erebossa, mimo ze jest mniejszy. Jedyny taki mocny plus Macho to ze jego wysokość wynosi 150mm, więc do kiepskich obudów się zmieści.
Nie do "kiepskich" a do wąskich ;) Poza tym pamiętaj, że teraz na rynek wchodzi nowsza wersja Macho 120 - rev. A z cichutkim wentylatorem i montażem bez backplate'u :)
Wysoki ram = wodowanie
Wąska buda = kiepska buda
Mało znana marka = minus dla sprzętu
Średni sprzęt na rynku = ocena 9/10
Twoje rozumowanie jest w wielu miejscach uroczo dziecinne, sam opis ok.
Dałbym niższą ocenę, ale w budżecie do 150zł po prostu nie da rady znaleźć lepszego chłodzenia na procesor. Reszta jest po prostu droższa, a czasami kosmicznie droższa i niekoniecznie wysoka cena zawsze przejawia się w jakiejś super jakości.
Bez przesady, przykładowo Macho 120 rev. A wiele droższy nie jest (ok. 170 zł) a wydajnościowo to naprawdę porządna rzecz :)
Niestety kupiłem se prezencik :( pod am2+/am3 i jestem zawiedziony, bo na wszystkich fotkach w necie ten cooler jest montowany pod intela, a pod amd po prostu trza go obrócić, co wiąże się z przysłonięciem 2,5 slota ramu i RAIJINTEK EreBoss nie ma wystarczającej przestrzeni do pobierania odpowiedniej ilości powierza, wiec zasysa ciepłe z grafy :(.
No niestety ale czasem tak bywa...A dużo cieplej jest? Może karta nie jest zbyt gorąca?
Pretensje możesz mieć tylko do siebie,tak ciężko było przed zakupem wejść na stronę producenta i sprawdzić sposób montażu?
a jak sprawa wyglada gdyby chciec zamontowac od dolu do gory wentyle?
ciekawi mnie bo to mam 2x wyciagajace u gory i by sobie lepiej poradzily niz 1 z tylu budy
Staroświeckie rozwiązanie tzn. brak bezpośredniego dotyku heatpipe'ów do procesora? Wskaż jeden topowy radiator który ma podstawkę z direct touch'em.
@ UP
Coolink Corator DS? ;) Wprawdzie absolutny high-end to to nie jest ale po dołożeniu drugiego wentylatora zyska się pewnie kilka stopni i będzie się "ocierać" o NH-D14 / Grandis :)
