Forum PCLab.pl: Brak dysku I napedu? - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
Strona 1 z 1
Brak dysku I napedu? system nie widzi dysku oraz napędu. Oceń temat: ***** 1 Głosów
#1 Użytkownik jest niedostępny   GEORGE1984
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 25 Listopad 2013 - 15:22
Na poczatku pisze dlaczego moje pytanie zostalo usuniete?Jaki powód???
Przejdzmy do sprawy.PISAŁEM O TYM WCZESNIEJ.Mam duzy problem,chodzi o to ze moj system Windows XP nie widzi ani dysku ATA ani napedu.
Oprocztego dysku mam podpiete 2 inne dyski pod SATA i dzialaja bez problemu.
Mam zainstalowane najnowsze sterowniki i na poczatku byl raz widziany dysk i naped a raz nie.
Zmieniałem zworki i bez skutecznie,nie widać ani dysku ani napedu w menadzerze,nigdzie poza jednym TYLKO W BIOSIE sa widoczne.Kolejność ustawiona dobra,zworki ok,sterowniki ok.Moglem cos wykasowac jakis plik programem WiseCare365?
Plyta glowna GYGABYTE GA-M61PME-S2.POMOCY!!!
Załączone pliki
  • Załączony plik  BIOS.jpg (35.35K)
#2 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 4837
Napisany 25 Listopad 2013 - 16:12
Co się stanie jak podłączysz jedynie nagrywarkę albo dysk ? Czy zmieniałeś kabel na inny ?
#3 Użytkownik jest niedostępny   GEORGE1984
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 25 Listopad 2013 - 16:13
Podłączałem tez osobno i nic z tego system tez nie widzi tylko bios :-( taśme tez zmienialem ale jest dobra.
Ten post był edytowany przez GEORGE1984 dnia: 25 Listopad 2013 - 16:14
#4 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 4837
Napisany 25 Listopad 2013 - 17:31
Jeśli to wina systemu to pobrałbym np. hiren's boot masz tam mini windows xp albo jakiegoś linuxa i zrobić bootowalny pendrive. Jeśli tam będzie dysk i napęd widoczny to wina systemu.
Ten post był edytowany przez mattpl dnia: 25 Listopad 2013 - 17:32
#5 Użytkownik jest niedostępny   GEORGE1984
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 25 Listopad 2013 - 17:49
Nie wiem do końca co zmieniłem w biosie ale jest widoczny napęd CD!!!Tylko jeszcze problem pozostał z dyskiem ATA,ale napęd już przynajmiej jest!Coś musi byc w biosie a srednio sie znam na Biosie...
#6 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Wiecznie niewyspany...
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 17146
Napisany 25 Listopad 2013 - 17:54
http://forum.pclab.p...ORAZ-NAPĘDU-CD/
Temat został usunięty, bo nadużywasz capsa. Łamiesz podstawowe zasady netykiety.
Zajrzyj do zarządzania dyskami, czy tam też nie jest widoczny dysk.
#7 Użytkownik jest niedostępny   GEORGE1984
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 25 Listopad 2013 - 17:57
Sorki nie wiedziałem o capsie ;-) W zarzadzaniu dysku niestety nadal nie ma ale naped juz jest ;-)
#8 Użytkownik jest niedostępny   mattpl
  • Postów: 4837
Napisany 25 Listopad 2013 - 17:58
To co zmieniłeś, że się pojawił ?
#9 Użytkownik jest niedostępny   GEORGE1984
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 25 Listopad 2013 - 19:04
Pogrzebałem troszke w biosie chodzi głównie o połączenie IDE,i sie udało a teraz trzeba coś zrobić żeby wykrywało dysk Ata.Może sie uda z przestawieniem zworek?Skoro juz system widzi naped? ;-)
Ten post był edytowany przez GEORGE1984 dnia: 25 Listopad 2013 - 19:04
#10 Użytkownik jest niedostępny   ketiw555
  • Shut the f*ck up and train
  • Postów: 3499
Napisany 27 Listopad 2013 - 01:39
Ja mam podobny problem, raz mi widzi napęd a raz nie... taka loteria, nie wiem o co chodzi :/
#11 Użytkownik jest niedostępny   GEORGE1984
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 27 Listopad 2013 - 09:42
Z tego co wywnioskowałem to najlepiej jak pod tasme jest podlaczany albo dysk albo naped,przynajmiej w mojej płycie bo jest tylko jednowyjście IDE,pod dysk Ata lub napęd.I nie wiem dlaczego ale razem nie chca pracowac.Oddzielnie sysytem wykrywa tylko na ustawieniu danego sprzetu na Master a na Slave juz nie.Wiec gdy podlacze dysk na mastera to go widzi,a naped na slave to go nie widzi,widzi tylko master.Co jest grane???Wie ktos moze???
#12 Użytkownik jest niedostępny   Bono[UG]
  • Ikona
  • Postów: 17146
Napisany 27 Listopad 2013 - 13:19
Zajrzyj do menedżera urządzeń i sprawdź czy wszystkie kanały IDE są włączone. Jeżeli są to przy podłączonym dysku i napędzie spróbuj znaleźć, który to ten właściwy.
Potem właściwości -> ustawienia zaawansowane zobacz czy jest ustawione automatyczne wykrywanie dla obu urządzeń. Jeżeli nie to przestaw i zresetuj. Jeżeli jest, to usuń ten kanał i zresetuj, żeby system ponownie zainstalował sterownik.
#13 Użytkownik jest niedostępny   GEORGE1984
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 10
Napisany 27 Listopad 2013 - 15:36
Yes yes yess!!!Dziekuje bardzo!To sie nazywa fachowa pomoc! ;-) Zrobiłem jak napisałeś!Wszystko gra!Widac dysk i naped!Weeeeeellllllkkkkkiiiieeeee dzięki! ;-)
Strona 1 z 1
