Forum PCLab.pl: trojan - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
trojan trojan Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   kafarek
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 26 Maj 2005 - 04:08
jak sie pozbyc trojana z kompa mam 3 i rzadnym programem nie moge sie pozbyc
(mks_vir, norton antywirus, trojan remowe) tego uzywalem i nic
czy sa jakies programy zeby blokowaly wejscie trojana do kompa
dzieki
#2 Użytkownik jest niedostępny   Boro666
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 44349
Napisany 26 Maj 2005 - 04:23
Jak masz firewalla, to zaden trojan ci sie nie powinien wladowac. No chyba, ze sam go odpalisz :) Jesli programy nie chca ci naprawic zakazonych plikow, to wykasuj je recznie :)
#3 Użytkownik jest niedostępny   zero0
  • Postów: 2651
Napisany 26 Maj 2005 - 09:18
jezeli chodzi Ci o to, ze jak prubujesz go usunac pokazuje ci sie komunikat, z czyms takim ze nie mozna go usunac gdyz jest "aktywny" to wejdz w zakladke procesy(ctrl+alt+del > Procesy) i znajdz nazwe procesu pod jaka av go wykryl i nastepnie zakoncz proces, po tym zabiegu nie powinno byc juz wiekszego procesu z jego usunieciem
Ten post był edytowany przez zero0 dnia: 26 Maj 2005 - 09:19
#4 Użytkownik jest niedostępny   Iranek
  • Nieuzależniona od forum
  • Postów: 21181
Napisany 26 Maj 2005 - 10:59
Anti-Trojan Shield próbowałeś?
By się obronić przed trojanami, używaj firewalla (np. Kerio czy Outpost) i antywirusa (Avast!, NOD).
#5 Użytkownik jest niedostępny   cOijN
  • straight edge
  • Postów: 7810
Napisany 26 Maj 2005 - 12:10
to nie zawsze jest takie proste.
kiedys wladowalo mi sie dziadostwo przez IE, odpalilo 2 procesy na raz- zamykajac jeden, drugi go automatycznie przywracal i na odwrot. nie wiem w jaki sposob antyvir by sobie z nim poradzil ale przy pomocy kerio nie bylo z tym duzo zachodu:
od razu jak mi sie to tylko zaladowalo kerio ostrzegl mnie ze "cos" sie proboje laczyc z netem, po sciezce znalazlem 2 pliki exe, rzecz jasna siedzialy tez w liscie otwartych procesow. w kerio wlaczylem modul [ktory standardowo mam wylaczony ze wzgledu na oszczednosi w wydajnosci] kontroli aplikacji. teraz po usunieciu jednego procesu z listy zanim ten drugi mogl odpalic go spowrotem kerio zapytal mnie czy mu ta akcje dopuscic ;)
po wylaczeniu rowniez tego drugiego shift+delete i po sprawie :)
od pol roku niemal uzywam tez avast'a... ale w zasadzie nie wiem po kiego grzyba- co 2 tyg regularnie robie update i gruntowny skan dysków i jak dotad absolutnie nic nie znalazl. tymbardziej trojana.
/p/
#6 Użytkownik jest niedostępny   Boro666
  • Postów: 44349
Napisany 26 Maj 2005 - 17:48
Tyle, ze teraz IE juz blokuje te wszystkie Active shity i pyta czy odpalac, no chyba ze sie je wlaczy :) A co do samych trojanow, to 99% z nich tak na prawde niewiele moze nam zaszkodzic. Kumpel w firmie mial 2600 trojanow kiedys, a komp swietnie dzialal :D
#7 Użytkownik jest niedostępny   kafarek
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 17
Napisany 26 Maj 2005 - 22:59
DZIEKI PODZIALALO (kurde skad wy to wiecie ja przy was to leszczyk kiedys to formacik i tyle teraz probuje walczyc dzieki)
#8 Użytkownik jest niedostępny   Iranek
  • Postów: 21181
Napisany 27 Maj 2005 - 17:08
Posiedź trochę na Labie, to wiedza sama wejdzie, jeśli tylko jej na to pozwolisz :)
#9 Użytkownik jest niedostępny   kwojt
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 283
Napisany 10 Czerwiec 2005 - 19:34
:hmm: :E
#10 Użytkownik jest niedostępny   regedit
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 279
Napisany 11 Czerwiec 2005 - 08:37
Miałeś szczęście. Następnym razem może nie pujść Ci już tak łatwo.
Bardzo żadko tak łatwo do się załatwić taki problem
Ten post był edytowany przez regedit dnia: 11 Czerwiec 2005 - 08:38
#11 Użytkownik jest niedostępny   incognito
  • Użyt(szkodnik)! :PP
  • Postów: 2385
Napisany 11 Czerwiec 2005 - 14:47
Bardzo mądre słowa
nie zawsze jest w Menedżerze zadań
To dobrze , że podziałało , proponuje zaisntalowac firewall'a ,antyvira, spybots S&D, ad-aware, Anti-Trojan Shield
Strona 1 z 1
