Forum PCLab.pl: Nie mogę zinstalować windowsa na nowym PC ? Dlaczego ! - Forum PCLab.pl
Dodaj obrazek
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
Nie mogę zinstalować windowsa na nowym PC ? Dlaczego ! Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 12:39
Witam mam mały problem zaupiłem sobie nowy komputer , CPU : Intel i5 4670K MOBO : MSI Z87-G43 Karta Graficzna : GIGABYTE GT 630 2GB Zasilacz : OCZ ZS 550W Ram : Kingstone 4GB 1600 Mhz . I normalnie go poskładałem wszytko śmigało , więc zabrałem się na windowsa pierwszym razem wszytko poszło normalnie zainstalowałem wszytko git ale zobaczyłęm że żle ustwaiłęm partycje z 150GB wolnego nie zroibłem dysku . WIęć postanowiłęm zrobić jeszcze raz formata i teraz jak robie formata kiedy już się zainstaluje pisze że komputer musi uruchomić się ponownie wiec niech sie uruchamia , potem znowu ukazuje się okno instalacji i ładuje się Kończenie Instalacji . Kiedy czekam zawsze wyskakuj mi błąd o takiej treści http://wstaw.org/m/2...18/CAM00044.jpg , nie wiem co się dzieje proszę o szybką pomoc już nie wytrzymam z tym PC !
#2 Użytkownik jest niedostępny   WinManiak1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 19 Styczeń 2014 - 13:38
Sprawdź czy wszystkie kable podłączone w swoje gniazda lub dysk twardy/ram mogą być uszkodzone.
#3 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 13:50
Wszystko dobrze podpięte nic nie jest uszkodzone .
Znalazłem coś takiego w necie co ty na to ? http://support.micro...m/kb/2466753/pl
#4 Użytkownik jest niedostępny   Firekage
  • [*] 16.02.1959-16.05.2016
  • Postów: 31353
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:02
Instlator Windowsa to kpina. Spróbuj ściągnąć dowolny program linuxowy do partycjonowania dysków (np. g-parted czy coś podobnego) i w nim sformatuj raz jeszcze partycję pod Windowsa (ustaw odpowiednio fat32 lub ntfs > powyżej 4GB), oraz dodaj flagę z opcją botowania.
Przy okazji - niedawno miałem podobny problem, za nic nie mogłem tego g...zainstalować przy 7 dyskach przez CD. Musiałem, a jak, tworzyć pendrive botowalnego, z czym linux nie ma problemu, bez względu na ilość dysków i partycji.
Ten post był edytowany przez Firekage dnia: 19 Styczeń 2014 - 14:02
#5 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:06
ALe co mi to da że użyje tam jakiegoś programu do robienia partycji ?
#6 Użytkownik jest niedostępny   WinManiak1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:15
W takim razie użyj gparted live bo źle dysk sformatowałeś. Poczytaj jak się tego używa bo za dużo by o tym pisać
1.Pobierz ISO
http://sourceforge.n...64.iso/download
2. Wypal na cd/dvd
3.Zrób BOOT z DVD/CD
Ej, zaraz czemu Kingstone RAM a nie Kingston RAM ?!?!
Ten post był edytowany przez WinManiak1 dnia: 19 Styczeń 2014 - 14:17
#7 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:17
Pierwszy problem nie mam w nowym pc nagrywaki . czy moge zrobić BOT'a z flasha ? Daj link jak mam zrobić format całrgo tego dysku
#8 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Tomato by Shibby ASUS RT-N18U
  • Postów: 20100
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:21
Ja 10-tki Windowsow od XP po Win 8/8.1 instalowalem na roznych sprzetach i dyskach i takiego problemu nigdy nie mialem. Zganianie na instalator Windows swiadczy o twojej nie wiedzy kompletnej :E
Jak zrobi partycje pod linuksem i dalej bedzie to samo to okaze sie, ze to wina sprzetu i stracil czas, i nerwy.
#9 Użytkownik jest niedostępny   WinManiak1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Tak możesz zrobić BOOT z pendriv'e po prostu 'wypal' iso na pendrive jak obraz windowsa.
http://www.youtube.c...h?v=RvtuTk0CoiY
Tu masz poradnik ;)
#10 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:23
Tu masz poradnik ;)
I mam robić krok w krok to co na filmie tak ?
#11 Użytkownik jest niedostępny   WinManiak1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:24
Tak tylko format na system plików NFTS
#12 Użytkownik jest niedostępny   B166ER
  • Hope Of Light
  • Ikona
  • Grupa: Moderatorzy
  • Postów: 11493
Trzeba to w cholerę sformatować. Rozwiązanie które proponował Firekage jest na miejscu.
Tak możesz bootować z "pendrajwa" WinFlash (nie mam pewności czy ogarnia 7) MultiBootUSB , Rufus. Tak chyba najłatwiej.
Nie ma się co marszczyć "shit happens" czy jakoś tak ;E
#13 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:26
Ja nie mam pojecia po co ty to robisz skoro komunikat swiadczy o problemie ze sprzetem, a nie o problemie z partycjami, ale tak to jest....
"Konczenie instalkacji" to to samo co niegdys instalowanie sprzetu w Windowsie XP dla przykladu. Nie moze zainstalowac, wykryc jakiegos sprzetu.
Ten komunikat swiadczy o bledzie w partycjach lub sfkormatowaniu dysku/partycji?? Jesli tak to dajcie link, ktory to tlumaczy :E
#14 Użytkownik jest niedostępny   WinManiak1
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 57
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:27
Nie wiem dlaczego, ale się spytam czy sam składałeś czy składak z alledrogo ??
#15 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:34
Ale on an tym filimie tworzy partycje a nie formatuje go ? Nie wiem po co ja np mam robić miejsce pod 2 Windowsy
Sam składałem
#16 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:35
Ile masz kosci pamieci??
#17 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:38
#18 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:40
BIOS w plycie glownej mozliwie najnowszy wgrany??
Odlacz kable danych od dysku i plyty glownej i podlacz w drugie wejscie i probuj. Nie jest to wina partycji an dysku czy sformatowania ich.
#19 Użytkownik jest niedostępny   LaczekTMPL
  • Gaduła
  • PipPipPip
  • Postów: 118
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:43
BIOS najnowszy . Jak napisałęm wcześniej już instalowałem windows ale zrobiłęm w instalatorze 4 dyski 1 na system i 3 do innych rzeczy jak już się zainstalował były tylko 3 chciałem zrobić formata usunołęm windowsa i jak chciał zainstalować to taki błąd wyskakuje
#20 Użytkownik jest niedostępny   Grzegorz_J
  • Postów: 20100
Napisany 19 Styczeń 2014 - 14:45
Jak usunales Windowsa po tej instalacji z 4-ma partycjami??
  • (4 Stron)
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostania »
