bRave
PCLab.pl artykuł na jednej stronie - rozwiązanie
EDIT: UPDATE 18.04.2018
Zahariash również przestał się jakiś czas temu udzielać na forum i linki do plików z jego sygnatury nie działają, toteż zamieszczam zaktualizowany link do jego skryptu służącego do wyświetlania PCLabowych artykułów na jednej stronie:
Po jego zainstalowaniu na dole artykułu, nad spisem treści pojawi się przycisk "[ Wyświetl wszystkie strony artykułu ]". Aby wyłączyć tę funkcję należy wcisnąć przycisk "[ Wyświetlaj po jednej stronie ]" który pojawi się w tym samym miejscu.
Dodatkowo dorzucam mój prosty skrypt, który ładuje całość treści newsów na stronie z aktualnościami i justuje tekst do obu krawędzi - dzięki temu nie trzeba klikać "więcej" na każdym newsie i przyjemniej się czyta. Poglądowe obrazki przed i po:
(kliknij aby powiększyć)
Sam skrypt dostępny jest tutaj:
INSTALACJA
Najpierw musisz zainstalować rozszerzenie do obsługi skryptów. W przypadku przeglądarki Chrome/Vivaldi/Opera jest to Tampermonkey, a w przypadku Firefoxa: Greasemonkey. Po zainstalowaniu rozszerzenia możesz kliknąć w podany przeze mnie link do skryptu - rozszerzenie się uaktywni, pokaże zawartość skryptu i zapyta czy go zainstalować. Po kliknięciu 'install' skrypt jest aktywny. Można go wyłączyć w każdej chwili klikając na ikonkę rozszerzenia.
=-Mav-=
EDIT: UPDATE 29.03.2011
Ponieważ bRave od dawna już nie aktualizował swojego skryptu i nie działa on obecnie poprawnie, Zahariash napisał nowy, który działa zarówno pod FireFoxem (wymaga GreaseMonkey) jak i Operą (skrypt należy zapisać na dysku i podać ścieżkę dostępu do katalogu ze skryptami użytkownika w opcjach Opery: preferencje -> zaawansowane -> zawartość -> opcje javascript -> ścieżka do katalogu).
Aktualnie najnowszą wersję skryptu Zahariasza można pobrać stąd: http://static.web-fix.net/z/newpclabpl.user.js
Inne ciekawe skrypty Zahariasha (poprawki forumowej skórki, minusowanie cyrixów na głównej stronie pod artykułami itp.) można znaleźć w jego sygnaturce: http://forum.pclab.pl/user/49467-Zahariash/
Mav
EDIT: UPDATE 24.04.2012
=-Mav-=, Zahariasz: wielkie dzięki, że przygarnęliście ten wątek i przejeliście pałeczkę. Przepraszam że nie mogłem kontynuować ale stopniowo coraz mniej odwiedzałem PCLaba i w końcu przestałem a potem zapomniałem o tym skrypcie :hmm: . Znikam ponownie w niebyt, do zobaczenia za parę lat ;)
bRave
PS. Gdyby istniała taka potrzeba i prace były kontynuowane to nie krępujcie się z pełną edycją tego posta i wywaleniem wszystkiego.
------------------- koniec update'u z 24.04.2012
Obecnie skrypt nie działa z nowymi wersjami Greasemonkey, jeżeli bedą zainteresowani to przygotuję poprawioną wersję
Do tej pory mi podział artykułów nie przeszkadzał , ale przyszedl moment kiedy chciałem sobie jeden wydrukować i pojawił się problem...dlatego narodził się skrypcik.
Troszkę go usprawniłem i ucywilizowałem, i stwierdziłem, że w sumie może się komuś przyda.
Skrypt działa tylko z Firefoxem wyposażonym w plugin Greasemonkey
(chociaż można go dosyć prosto dostosować do potrzeb np. proxomitrona)
Może wpomnę co to jest Greasemonkey - to taki silnik uruchamiający skrypty użytkownika dla wybranych stron umożliwiający ich modyfikację i ulepszanie w locie.
Standardowo żaden skrypt się nie instaluje więc bez obawy, że wam coś namiesza.
Wszystko jest, łatwe, lekkie i przyjemne.
Procedura instalacyjna:
a) instalacja greasemonkeya
http://greasemonkey.mozdev.org/ tam jest taki duży link Install Greasemonkey.
Powinna wam się pojawić w prawym dolnym rogu taka małpka, jak nie to zamknijcie przeglądarke i uruchomcie jeszcze raz (przy okazji, klikając tą małpkę można wyłączyć greasemonkey - czerwona małpka - skrypty działają, szara małpka - skrypty nie działają)
b) instalacja skryptu
Otwieramy stronę http://braveant.neostrada.pl/pclabOnePageArt.user.js
I z otwartą stroną wybieramy z menu Firefoxa Tools->Install User Script
Następnie OK, i już.
Jeśli chodzi o sam skrypt to starałem się go troszkę pokomentować więc można się pobawić we własne przeróbki. Jak ktoś interesuje się JavaScript to wykorzystuję między innymi XMLHttpRequest, xPath, Range i createContextualFragment więc jak ktoś pisze coś swojego i szuka jakiegoś przykładu to może zerkać.
Miłego używania, jak jakieś pytania, uwagi, wykryte bugi to nie krępować się i pisać
hmm, a tak konkretnie to wjaki sposób to działa. Tj, po isntalacji GM i skryptu nic się nie dzieje. Nadal jest podział jak był na 12 stron... :/ EIDT: jednak ok, niecierpliwy jestem :) trzeba poczekać kilka sekund(w moim wypadku)
EDIT: fajnie by było jakby udało Ci się to przerobić żeby działało z Operowym UserJS :)
EDIT2: dwa lata później i działa ;) - patrzeć na dół.
Co do Opery to nie przerobię bo nie używam Opery więc wybaczcie ale nie mam żadnego impulsu żeby sie tym bawić. Natomiast skrypt jest na licencji gpl więc możecie to zrobić sami...jeśli będziecie mieli wątpliwości co do jakiegoś miejsca w skrypcie to chętnie wytłumaczę. Skrypt nie używa żadnych funkcji specyficznych dla Greasemonkey, tylko czysty JS więc nie powinno być dużych problemów z kompatybilnością, napewno będzie trzeba przepisać pare miejsc gdzie korzystam z xpath.
Rewelacja :exclam: I to menu - spis treści w lewym dolnym rogu :thumbup:
Dzięki bRave.
Pozdrawiam
Dzięki bRave.
Nie ma sprawy, cieszę się, że Ci się podoba. :)
Świetna robota bRave :thumbup:
Temat powinien wręcz zostać przypięty.
Naprawde Wieeelkie Piwo się należy!
bRave, rozkazuję Ci to natychmiast przepisać pod Operę! :P;)
:Up_to_s: szkoda mi na to po prostu kolejnego dnia, ale jeszcze raz powtarzam przeróbka nie jest taka trudna więc wystarczy troszkę dobrych chęci i jako taka znajomość JS a ja w razie czego chętnie pomogę.
I jeszcze raz cieszę się, że komuś się to przydaje ( to do tych wcześniejszych postów )
ja też chcę na operę :cry:
OK, mam w takim razie inną sugestię. Z tego co wiem społeczność "Operowa" w Polsce jest całkiem sensowna, kiedyś nawet trafiłem przypadkiem na jakieś ich forum. Wy się zresztą napewno lepiej orientujecie. W każdym razie może poproście o pomoc na tamtym forum, napewno znajdzie się tam parę osób dla których nie będzie problemem przerobić ten skrypt...ja po prostu teraz nie mam na to czasu niestety.
bRave WIELKA ROBOTA :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
piwo ci się należy jak nic :beerchug::beerchug::beerchug::beerchug:
DZIĘKUJE
porzucam coraz częściej opere na rzecz firefoxa, więcej pluginów :D
Ok, do informacji użytkowników Opery:
Dzisiaj miałem chwilkę i chciałem coś z tym zrobić. Niestety okazało się, że UserJS w Operze jest na razie strasznie dziurawy i po prostu crashuje przeglądarke jak mu się coś nie podoba. Jak już metodą prób i błędów po kilkudziesięciu "Application error" i zamrożeniach Opery (za każdym razem restart przeglądarki) udało mi się stwierdzić, co jej nie odpowiada (w tym wypadku pewna konstrukcja closures) to się okazało, że tym razem Opera się wywala przy próbie odświerzenia strony, za nim jeszcze w ogóle zacznie wykonywać UserJS. Podejrzewam, że albo chodzi o jakieś bugi w implementacji XmlHttpRequest albo wywala się garbage collector. Tak więc na razie sobie dalsze próby odpuszczam, poczekam może na jakąś bardziej stabilną wersje Opery.
Damn, szkoda. [:|]
Może nie będzie tak źle, dzisiaj rano dorwałem na ircu jednego człowieka z Opery i przedstawiłem mu problem. Okazało się, że bug był wcześniej nie zgłoszony. Stara się właśnie znaleść jakąś metodę na jego obejście. Tak czy siak bug został potwierdzony, przyznali mu numerek i będą starali się naprawić.
Tak więc w najgorszym wypadku będzie trzeba poczekać, aż to naprawią (ale przynajmniej już wiedzą o istnieniu błędu), w najlepszym koleś znajdzie jakąś metodę na jego obejście (ja niestety nie dałem rady) i będzie można uruchomić skrypt wcześniej.
No proszę - czy w takim razie PCLab Team nie powinien czym prędzej powyłączać kolejnych funkcji?? Rokuje to znaczący postęp techniczny znanych na całym świecie przeglądarek... :)
:rotfl::goryl:
Sorki, pewnie uznacie mnie za ciemniaka, ale zainstalowalem ten skrypt i wogole. Ale co on tak w praktyce daje i gdzie go moge uzyc ?
Wyświetla artykuł Pclaba na jednej stronie...
Upewnij się czy w prawym dolnym rogu masz czerwoną małpke i czy skrypt jest faktycznie zainstalowany -> Tools->Manage User Scripts.
Jeśli tak to wejdź np. tutaj: http://pclab.pl/art15153.html i poczekaj chwileczke, aż Ci się w lewym dolnym rogu pojawi ikonka spis treści....
Cały artykuł Ci się powinien wyświetlić na jednej stronie....jeśli nie to znaczy, że gdzieś zrobiłem błąd, jakby coś dalej nie działało to proponuje PM
:rotfl:
Faktycznie, bRave i lenistwo Piły przyczyniają się do polepszenia funkcjonalności Operki. :D Ale swoją drogą to chłopaki z Teamu Opera działają całkiem sprawnie.
Skrypcik fajny, grtuluję pomysłu i wykonania. Tylko redakcja się chyba z niego nie ucieszy - większe obciążenie serwera + mniej wyświetlonych banerów ;)
:rotfl:
W końcu są na etapie RC 2 wesji 8.01, więc pracują w pocie czoła :)
Eeee tam, jaki procent użytkowników z tego skorzysta?
Cudne :)
Co do obciążenia servera, to zadbałem o to żeby tak nie było.
Oczywiście napewno zużywa więcej łącza w porównaniu z kimś kto załadował by powiedzmy tylko jedną stronę (ale taka osoba raczej nie będzie korzystać z mojego skryptu w takiej sytuacji, ponieważ strona dużo dłużej sie ładuje a skrypty można łatwo włączać i wyłączać)
Natomiast napewno mój skrypt jest dużo przyjaźniejszy dla serwera od zwykłej przeglądarki (szczególnie takiej podrasowanej według niektórych "genialnych" rad) kiedy otwieramy kilka stron naraz. Wczytuję wszystkie strony i obrazki kolejno, tylko jeden w danej chwili, dodatkowo między obrazkami robię jednosekundową przerwę.
Oczywiście jeśli ktoś z redakcji stwierdzi, że trzeba coś zmienić lub go w ogóle "zniknąć" to nie ma sprawy.
Co do bannerów to tak, zmieni się napewno liczba odsłon, liczba kliknięć wątpie. Tak czy siak napewno jest to i tak lepsze od blokowania bannerów. Ja w każdym razie nie mam wyrzutów chociaż wolałbym żeby się wypowiedział ktoś z redakcji. (bez obawy wojny wszczynać nie będe, każą zdjąć to zdejme)
