Frogus2
CryEngine 3.5 SDK
Dupy nie urywa :)
Nie podoba ci się ? a ja bym chciał żeby gry były robione na nim
Miałem na myśli Twój filmik.
Silnik jako tako jest mistrzowski
A ja bym chciał aby gry były bardziej złożone, wymagające i z interesująca fabułą/dialogami. A tak mamy ładny cryengin i ch*** gry bez polotu od 10 lat co najmniej. A filmik faktycznie dupy nie urywa.
Tak i przez te 10 lat nie znalazłeś ani jednego tytułu wartego twojej uwagi :lol2:
No własnie myślę. Nie było takiej gry która by mnie wciągnęła w 100% i nie dała o sobie zapomnieć. WoW Vanilla jedynie przychodzi mi do głowy, reszta wylatywała z dysku szybki i na sell.
Kilka dni temu był temat "Wyrastanie z gier?". Osobiście uważam, że to gry tracą poziom i szkoda czasu na nie. Nowe tytuły są coraz częściej, a coraz gorsze. (Wyjątek: Mafia II - Czekać 8 lat, a nawet szkoda klawiatury, żeby to skomentować).
Przykra sprawa i dla przykładu rynek RPG ma się chyba najlepiej niż kiedykolwiek, a ty będziesz wciskał jak to cierpisz z braku niezdefiniowanej wartości :lol2:
Rynek gier lawinowo się rozrasta, a to siłą rzeczy powoduje, że liczba przeciętności i komercji mocno rośnie. Natomiast jeżeli ty uważasz, że wszystkie tytuły są beeee, to może warto przestać być hipsterem :E
A w czym problem ?
Ostatni dobry RPG stworzony z pomysłem i polotem, z świetnymi dialogami i wymagający jednocześnie to był Fallout 2. Nie przypominam sobie następnego, może dlatego że sam nie cierpię fantasy w RPG. Ile można takie rzeczy tworzyć. Był może ME ale to zabawa na chwile, raz przechodzisz i do śmieci, tak samo kotor. Reszty nawet nie pamiętam. Nudy...
Fallout 1 też nie był zły
    • I ja się do takich zaliczam. Ja miałem aliena DWF, który ma krzywiznę 1800r i w zasadzie to niby to krzywe, ale promień tak mały że w praktyce odbierałem to jak płaski ekran. Nie ma to wpływu na immersję i łatwość ogarnięcia wzrokiem lewo-prawo. Taki w sumie pić na wodę mówiąc krótko. Miałem jeszcze wcześniej Samsunga odyssey g7 32 calowego, który ma 1000r i mi to pasowało, robiło robotę. Ja właśnie też jutro będę chyba zamawiał tego lg 34gs95qe. Liczę, że to będzie właśnie ten monitor, który mnie kupi w 100% i zostanie na kilka lat.
    • To jest ogólnie śmieszne w moim przypadku bo na starym PC z GTX 1070 i Ryzenem 3600 gra działała bez losowego pierdzenia dźwięku i bez zamulonej mapy/menu pauzy. Dopiero na mocniejszej konfiguracji zaczęły się te cyrki. Pamiętam był tu taki jeden user, który miał identyczny problem w GTA 5 i też mu dźwięk pierdział i mapa świata gry się przycinała - pomogło mu ograniczenie fps do 60 w panelu Nvidii.
    • Dla jasności to koszt dodatkowych punktów na etapie budowy względem tego co deweloper daje w standardzie. Biorąc pod uwagę że kierownik budowy będzie mieszkał obok to chyba maniany nie robią
    • @maras2574 co się stało, to się nie odstanie  zgliszczy już chyba nie trzeba w wapnie topić  choć może dla przykładu
    • @Lameismyname Chyba wiem co ci rozwala krzywą. A jak to nie to, to już nie mam pojęcia. Zrobiłem parę testów i myk jest taki z grubsza jak wcześniej było pisane, aby poprawić krzywą po restarcie. Ale trzeba ją poprawić na niskich temperaturach. Tu każde jedno gpu w idle mniej lub bardziej się nagrzewa tak samo jedno szybciej inne wolniej. Zrobiłem krzywą na ~35-40stopni, restart kompa i rozwaliło ją. Gdy skorygowałem w zakresie 30-35 stopni rozwalało po restarcie Więc skorygowałem na niskich tempach zakres gdzieś 25-29 i po kolejnych restartach śmiga jak należy i wchodzi prościutka krzywa z założonymi przeze mnie taktami. Jakie to dokładne zakresy są to ci nie powiem, trzeba by dokładniej potestować, ale kilkustopniowe i na jak najniższej temp gpu trzeba skorygować krzywą, aby przy chłodnym GPU podczas odpalenia kompa nie rozwalało krzywej przy wczytywaniu i będzie również działać przy wyższych temp np. podczas przełączania profili z krzywymi skrótami klawiszowymi podczas grania wszystko równo się wczytuje. Więc krótko po odpaleniu kompa na niskiej temperaturze gpu skoryguj szybko krzywą i zapisz. Jeśli twoje GPU w idle szybko nabiera temperatury i nie zdążysz w tym czasie skorygować krzywej to odpal sobie na sztywno wentyle na GPU na czas poprawiania krzywej, aby utrzymać niskie tempy. Jeśli ktoś ręcznie wczytuję profile to raczej nie będzie miał tego problemu jak z autostartem i wczytaniem profilu zaraz po odpaleniu systemu gdzie gpu jest zimne, bo po kilku chwilach złapie temp i profil ustawiony na wyższym temp wczyta się poprawnie z prostą krzywą.
