Prorokk
BIG TT pǝʇɹʇǝʌuı
WITAM WSZYSTKICH
w moim pierwszym worklogu na tym forum.
Tym razem na warsztat trafiła zakupiona jakiś czas temu obudowa Thermaltake Mozart TX.
Co będzie motywem przewodnim ujawnia już sam temat .
Impulsem do wcześniejszego rozpoczęcia prac nad wspomnianą obudową był zakup GTX 770 który jest dość ciepły i zamysł włączenia karty w układ LC oraz zakończenie prac nad wcześniejszymi projektami: Elite i NAS
Prace nad modyfikacjami będą dość wolne z racji tego że mam gdzie trzymać podzespoły i nie mam aż tak wielkiego ciśnienia jak w przypadku poprzednich projektów.
Druga sprawa jest taka że chcę aby wszystkie lub prawie wszystkie modyfikacje były odwracalne. Niestety to złożenie okazało się nie do spełnienia :kwasny:
Na dobry początek parę fotek przybliżających wygląd i wielkość obudowy :
A tak wygląda porównanie do aktualnej obudowy:
Dodam jeszcze mały opis tego jak widzę dalszy rozwój projektu.
Zgodnie z założeniem konstrukcja wewnątrz obudowy zostanie odwrócona dzięki czemu do górnej części obudowy trafi mobo z resztą podzespołów a to sprawi że sprzęt będzie na odpowiedniej wysokości a po modyfikacji panelu bocznego będzie można do niego zaglądać siedząc przy biurku.
Kolejną sprawą jest to aby konstrukcja LC w tej części była jak najprostsza .
Dolna część przeznaczona zostanie na LC, mają tam trafić chłodnice, pompa i hdd .
Podzespoły podlegający zalaniu nie ulegają zmianie czyli: i5 2500 k, GTX 770
Opcje LC ( do przemyślenia):
- 3x 240 +1x120(opcja) mieszczą się bez problemów.
- 1x 320 do weryfikacji czy większa chłodnica się zmieści + 2x240 + 1x120 (opcja)
Do zrobienia (ogólnie):
-usunięcie zbędnych elementów (kosze na dyski zatoki 5,25),
- odwrócenie tylnej ściany,
- dopasowanie mobotray,
- covery,
- modyfikacja bocznych paneli,
- nowe malowanie,
-nowy front
Na dziś to tyle.
Ambitny plan jak na tą obudowę. :D
1) Okna zostawiasz fabryczne? Jakbyś zdecydował się wymieniać to mam ich projekt - gotowy do wycięcia CNC. Mogę podesłać.
Ja użyłem dymionej półprzeźroczystej pleksy. Podlinkuje później foto.
2) Co do chłodnicy 3x120mm to nie zmieści się bez modyfikacji budy. Przerabiałem to.
Trzeba by wyciąć kawałek obudowy pod tym wyjmowalnym koszykiem na dyski. (brakuje ok 20mm - zależy od chłodnicy i wielkości tej części do przykręcania złączek).
3szt chłodnic 2x120mm wchodzą bez problemu. Po małej modyfikacji można na dachu dołożyć jeszcze dwie. ;)
Z tym tylko, że chłodnica z przodu musi być typu slim bo inaczej bardzo przeszkadza w montażu kabli SATA do Mobo. (pewnie zależy od modelu płyty).
EDIT:
Archiwalne zdjęcia okien z dymionej pleksy. Zrobiłem je na srebrnej blendzie. Można się zorientować ile światła przepuszczają.
Jako ciekawostka zdjęcie z wyświetlaczem telefonu tuż pod szybą. Jak widać wyświetlacz świeci dość ładnie.
Myślę że opcja 3 x 240(60mm) jest wystarczająca do schłodzenia wspomnianego zestawu,od biedy będzie można dorzucić 120 i obejdzie się bez wielkich modyfikacji.
U mnie 3 chłodnice 2x120mm schładzają i7 3770K + 7870.
Wentylatory włączają się tylko jak coś renderuje, albo gram.
Zresztą nawet jak się kręcą to mają po 500rpm, więc ich nie słychać.
Kilka kompów do tyłu (s.775) te same chłodnice dawały radę z CPU+SLI+NB+SB+2xmofset i też nie było problemów.
Okna będą wymieniane, tzn jeszcze nie zdecydowałem czy wszystkie ale na 100% do wymiany idzie prawa strona (patrząc od frontu) Będę wdzięczny za podesłanie projektu :) zawsze trochę mniej roboty będzie ,zastanawiam się jeszcze nad powiększeniem górnego okna choć trochę przeszkadza w tym zamknięcie :kwasny: .
3x 120 tylko wersja slim a i tak będzie problem z górnym wentylem.
Etap pierwszy: demontaż
Udało mi się wygospodarować nieco czasu dlatego mogłem przystąpić do demontażu wnętrzności z obudowy większa ich część nie wróci już do środka.
Jeśli chodzi o kosz na dyski to jeszcze ostateczna decyzja nie została podjęta czy wylatuje czy też zostanie zainstalowany w dolnej części
Usuwanie nitów z tylnej ściany
I już czysto :)
Wstępny montaż tylnej ściany w układzie inverted
Dopasowanie mobotray
Obrócenie tylnej ściany obudowy nie wymagało zbyt wiele zachodu.Symetryczne otwory pod nity ułatwiły tylko sprawę.
Pierwsze problemy pojawiły się w trakcie dopasowania mobotraya
pierwsze cięcia obudowy( jeszcze bez szlifowania )
I dopasowanie samego mobotraya do wytłoczenia znajdującego się na topie obudowy
I pierwsza instalacja w nowej pozycji :)
Kontrola jakości ;)
Podczas instalacji mobotray okazało się że blacha ma jakieś naprężenia i dość mocno się wygina to spowodowało konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji w mocowaniu wspomnianego elementu.
Wklejony wcześniej ogranicznik tylko częściowo załatwił sprawę dlatego zdecydowałem się dodać jeszcze kątownik.
Po modyfikacjach element wygląda tak
później przyszła kolej na szlifowanie i przygotowanie powierzchni do ostatecznego mocowania mobotray.
Kolejny na warsztat trafił prawy bok obudowy .
I tu się zastanawiam jeszcze czy powiększać wielkość otworu czy pozostawić oryginalny i tylko zmienić pleksi
Wstępnie rozrysowany powiększony otwór
Tak naprawdę czy będzie trzeba powiększać okno okaże się jak zrobię przymiarki sprzętu i zabudowy
wg. mnie lepiej wygląda jak okna G/D są tej samej wielkości.
Zawsze możesz sobie zrobić wizualkę w sketchupie, albo chociaż szkic 2D w CDR/PS czy w tym tam umiesz.
Taki szkic to 5-10min roboty.
jeśli bym powiększał górne to dolne też, żeby symetrycznie było . Przy tych bokach za dużo poszaleć nie można zawsze coś przeszkadza :kwasny:.
Robię już przymiarki coverów z kartonu jak już będą na miejscu to wyjdzie czy okno zostanie oryginalne czy te parę usuniętych mm coś zmieni w widoczności
Tak jak już wspomniałem zabrałem się za przymiarki zabudowy wyszło to tak:
Najpierw instalacja podzespołów testowych( te są mniejsze od docelowych ale dają ogląd sytuacji)
I zaglądam przez okienko
I pierwsza instalacja kartonu :)
I reszta zabudowy testowej
Cały mobotray dostanie cover do testów zakryłem tylko fragment
Otwór przy froncie wymuszony jest przez instalacje chłodnicy 3x120
Okazało się że trzeba było wyciąć kolejne kawałki frontu
i po zabiegu
Tu widać ile miejsca pozostanie po instalacji właściwych podzespołów.
I ostatni element zabudowy już na miejscu
Przy okazji okazało się że rolka po papierze dobrze udaje rezerwuar :D
No i widok z zainstalowanym bokiem (muszę zrobić lepsze zdjęcie, to pokazuje przybliżony kąt z jakiego będę widział obudowę )
Lepszą fotkę wrzucę dziś wieczorkiem
I co myślicie powiększać okno o zaznaczony fragment ?
e
znalazłem jednak jeszcze fotki z innych ujęć
Z ujęcia które wrzuciłeś, wydaje mi sie, że zdało by się, aby lepiej było widać rez i oploty
przewodów i tak będzie minimalna ilość(widocznych) na pierwszy plan ma iść układ lc
marzy mi się układ na rurkach ale raczej będą zwykłe węże
@mnich94 myślałem nad takim rozwiązaniem ale nie bardzo mi ono odpowiada bo wolę żeby dolna część była niewidoczna tam będzie cały bałagan ;)
Ja bym się pokusił o dwuczęściowy panel, dół bez okna a góra cała z akrylu/plexi
Patryk opcja ciekawa może na dalszym etapie rozwoju TT zdecyduje się na takie rozwiązanie narazie decyzja zapadła i otwór na okno zostanie delikatnie powiększony
Dzięki takiemu zabiegowi powinienem wykorzystać oryginalne panele z plexi a po drugie zyskam lepszą widoczność na rezerwuar
Ja osobiście jak bym tak ciął to drugą stronę też bym dociął do równoległoboku, nie pasował by mi jeden owalny róg.
zobaczę po przycięciu z jednej strony czy ten łuk będzie przeszkadzał jeśli nie to zostawię w takiej formie jak jest
wczoraj zabrałem się do przycięcia górnego okna, wydaje mi się że decyzja o delikatnym powiększeniu otworu była słuszna
Prace nad dopasowaniem
dla porównania stary kształt
Dotarła też zakupiona 360, będzie ciasno ale powinno się udać
2 wentyle będą w środku trzeci na zewnątrz
Testowe maskowanie dolnego okna
Myślę że po malowaniu i dobraniu odpowiedniej folii nie będzie trzeba przycinać dolnego okna
Dzięki weekendowemu dostępowi do stanowiska warsztatowego udało mi się zamienić kartonowe covery na materiał bardziej zbliżony do ostatecznego
Jak będę miał więcej czasu to zrobię więcej fotek .
Elementy powstały z materiału pozostałego po projekcie elita i wymagają jeszcze dopasowywania ale jestem zadowolony z uzyskanego efektu.
Dzięki uprzejmości firmy ART-GEO Artur Gołębiowski projekt wzbogacił się o bardzo ważny element, a mianowicie blok na kartę :
Za co serdecznie dziękuję :)
Ja już wspomniałem w ostatni weekend udało mi się wykonać kilka elementów zabudowy
z blachy ocynk 0,8 mm wykonałem cover do maskowania przedniej chłodnicy,do jego wygięcia użyłem imadła.
Wyszło całkiem znośnie jak na home made.
Ale do założonego stanu jeszcze mu daleko :( bez dostępu do sprzętu nie dam rady uzyskać zadowalającego efektu .
Próbowałem jeszcze reanimować wygląd przez dodanie kątownika alu ale nie poszło to w dobrym kierunku :kwasny:
Muszę uważać bo miejsca w skrzyni wcale nie ma tak dużo i cover nie może być zbyt duży z drugiej strony musi się w nim zmieścić chłodnica złączka kątowa 90 10/13 i przewody 24 pin i 6,8 do gpu .
Testowa mobo została powiększona do wielkości mojej płyty gł.
Nie ma zbyt dużego pola manewru.
Muszę też pomyśleć czy tego jednego elementu nie wykonać z jakiegoś innego materiału .
Za to udało się dopasować midplate
A w tzw międzyczasie dotarła do mnie ostatnia chłodnica używana 240 od ekwb (wszystkie chłodnice już mam )
Dzięki wspomnianemu panelowi środkowemu mogłem zacząć dopasowywać rozmieszczenie złączek i węży (cały czas temat otwarty)
Na tą chwilę mam 2 opcje:
1.
midplate-cpu-gpu-midplate
uwaga paint ;)
2.
midplate-cpu-midplate-gpu-midplate
Na tą chwilę to wszystko, czekam na wasze opinie .
Potrzebuję Waszej pomocy, szukam jak najniższej złączki skręcanej 90 stopni 10/13 mam do dyspozycji jakieś 26-28 mm
