DevilsCanyon
[Zestaw] 6000/Gry/M-OC/Moc/Monitor
Witam, czy to będzie dobry zestaw do gier?
CPU : Intel Core I5-4690K (chciałbym podnieść na 4.2-4.4 GHz)
MOBO : MSI Z97-G43
COOLER CPU : Enermax ETS-T40 White
RAM : Crucial Ballistix 2x4GB 1800MHz CL9
CASE : BitFenix Colossus
PSU : Corsair RM 650W
HDD : WD Caviar Blue 1TB
OS : 8.1 64-bit PL
FANS: 3x BitFenix Spectre Pro 140mm
GPU: Sapphire R9 290 VaporX lub PALIT GTX 780 Super Jet Stream
+ Nagrywarka i napęd DVD
Myszka - Razer Taipan
Klawiatura - Steelseries Apex
Monitor - DELL 21,5 cala Full HD, 8ms, model: DELL P2214H
Troche bym tu pozmienial. Warto zostac przy tym procesorze, pamieci, obudowie (jest super), i ew. klawiaturze, natomiast pozostale rzeczy bym porzadnie przemyslal. Nie ma co tak skąpić na monitorze. Tyle wentylatorow dodatkowych jest niepotrzebnych. Mialem tą obudowę i z tego co pamiętam, warto dołożyć jeden wentylator, z tyłu, wyciągający ciepłe powietrze z obudowy.
Drugi ew. poszedł by na dół, chociaż jest w tym przypadku raczej zbędny, a trzeciego autentycznie nie miałbyś gdzie zmieścić.
Zestaw bierz taki:
http://www.pcprojekt.pl/index.php?/p__konfigurator/action__2/laptop__/data__eJxdUMsKwjAQ$Jc9F0myedV$EI8exENocyitrTQtouK$m6wNlBw2s8zOzrD5wGOe2rVf4HgFVVsFFSglWQKUNgL7MyaCRKUjaCZIZjkS2CxLxWtj8pZWuJvkUkjrDG4VdMMUmhTN0!pWbNeXPCs0pTnPzo0fXTJGm2iraGizTFAnOL10LZc6AYq9m8mNxjKIxJrluLDeYxzImoxnt7hzP$sQKS424tT50PnmPZJQy0P6tmc$uPYyuDC!Isvg!wOYjFIB
do tego tą obudowę bitfenix, i zastanów się nad peryferiami. Ja bym dobrał tak:
klawiatura: genius manticore (ok 200zł)
myszka: steel series sensei (ok 200zl)/tt esports theron (ok 180zł)
podkładka: steel series qck (ok30zl)/ tt esports conkor (ok 60zl)
Spoko
1) Płyta główna, lepsza MSI Z97-G43 (6 faz zasilania) czy droższy o 60 złotych 8-fazowy Gigabyte Z97X-Gaming ?
2) I jak Ci się spisywał Colossus? Dobre były temperatury CPU i GPU? Wentylator koniecznie to ten na tył. To może najpierw kupię tylko na tył a potem ewentualnie dokupię na dół i górę 140mm jak będzie za ciepło?
3) Klawiatura musi być ta bo mi się bardzo spodobała, ale zerknę na Twoje :) Monitor jest zły? 21,5 cala to maksymalna wartość na którą pozwala mój pokój. Ten mój dell ma Flicker-Free, będzie on dobry?
nie lepiej jak juz jakas klawke mechaniczna?
steelseries.com/pl/products/keyboards/steelseries-apex-gaming-keyboard/
Cicha, ładna, wydajna. 350 złotych na agito
Może mi ktoś odpowiedzieć na te 3 pytania ?
3. Spoko, to bierz Steel Series, to niewątpliwie dobry sprzęt ale kosztuje swoje, i wolałbym nie zapominać o myszce i podkładce.
2. Miałem tą obudowę w edycji Venom, z możliwością zielonego podświetlania. Świetna obudowa. Miałem do niej w sumie dwa zarzuty:
- nie do końca podobało mi się spasowanie elementów wewnątrz. Jak już zamontowałem płytę i później wkładałem kartę, to ta blaszka się trochę wykrzywiła. To w sumie mały feler
- gorszym problemem było to, że panel górny po jakimś czasie trochę się poluzował i wpadał w drgania wywoływane przez górny wentylator.
Fabrycznie obudowa miała 2 wentylatory : jeden duży z przodu i jeden duży na górze.
Co do wentylacji:
Jak zamontowałem jeszcze wyciągający noiseblocker z tyłu 12cm, to temperatura procka athlona ii x3 spadła mi o 3 stopnie (miałem na procku silentiumpc fortis). Także do tyłu na pewno warto dokupić wentylator. Na dół nie było sensu, a na górze nie było miejsca i sensu tez, jak jest ten duży. Ogólnie obudowa wywoływałą sporego banana na mojej twarzy:D Świetnie wyglądała, w sumie także dobrze wyciszała podzespoły. Właściciele Fractala dziwili się, że ta obudowa tak wygłusza bez mat. Do tego temperatury były w sumie dość dobre. Ostatecznie pojawił się ten problem drgań górnej części, gdzieś po roku użytkowania. Nie chciało mi się z tym bawić, akurat wpadła mi w ręce nowa buda to tą sprzedałem znajomemu i wiem że jest zadowolony, a temperatury chyba też ok skoro trzyma w niej dwa radki w cross fire:P
Kapitan tylko dlaczego H97? Dlaczego przy takim budżecie brakuje Z87/Z97 z obsługą pamięci taktowanych zegarem wyższym niż 1600 MHz? Okej, Performance ma fajne wyposażenie tylko że zamykamy sobie drogę do odrobinę wyższej wydajności :)
http://www.morele.net/inventory/info/V3DmL/
Proponuję taki zestawik. Podstawą R9 290 z i5-4690K, oprócz tego fajne chłodzenie SPC, wydajniejszy SSD i zasilacz o mocy 650W. Jakby nie patrzeć - wydajniej :)
Dałem monitor Dell'a, ale oczywiście według preferencji autora tematu można go zmienić. To samo tyczy się obudowy.
Dołóż sobie do tak złożonego koszyka usługę montażu i wpisz kod na rabat "usługowy": O7SAKMMCBS
H97 bo w zasadzie nie kierowałem się samym chipsetem, tylko ogólnie jakością wykonania i wyposażeniem płyty. Te asrocki sygnowane przez fatal1ty są bardzo dobre. W zasadzie nasze zestawy różnią się szczegółami;)
Yep, potwierdzam to. Swego czasu w połowie zestawów polecałem zakup H87 Performance.
